Risse im Mauerwerk (fehlendes / falsches Gleitlager)
Diskutiere Risse im Mauerwerk (fehlendes / falsches Gleitlager) im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu dem Thema Gleitlager. Unser Haus wurde 2021 gebaut und hat mittlerweile größere Risse in den Wänden bis...
  1. StefanKA
    StefanKA
    ich habe eine Frage zu dem Thema Gleitlager. Unser Haus wurde 2021 gebaut und hat mittlerweile größere Risse in den Wänden bis ins Mauerwerk. Als Gleitlager war eine R500 Bitumenpappe unbesandet auf den Werkplänen vorgesehen. Diese wurde aber nicht verbaut sondern die Filigrandecken zum Mauerwerk wurde verschlossen und in der Mitte eine dünne PE Folie eingelegt. Wie schätzt ihr den Schaden ein und was kann man dagegen machen, da die Gleitlager nachträglich nicht mehr eingesetzt werden können?
    Danke für eure Mithilfe.
    VG Stefan
  2. BaUT
    Die Gleitlager sind nur für die Deckenherstellung und für deren Schwindprozess während des Abbinde- und Aushärtungsvorganges Danach werden die Gleitlager nicht mehr gebraucht.
    Wenn die oberste Dachdecke voll ausgehärtet ist und auch ihre "normale" Durchbiegung erreicht hat (also die Schwind- und Kriechprozesse weitgehend abgeschlossen sind), dann kommt alles zur Ruhe. Danach können die Risse dann saniert werden und sollten nicht erneut auftreten.
    StefanKA gefällt das.
  3. SIL
    Was BauT alles aus diesen Angaben erkennt ....
  4. StefanKA
    StefanKA
    Was ist deine Meinung zu dem Thema? Da ich nicht vom Fach bin, würde mich deine Meinung sehr interessieren. Danke
  5. SIL
    Das kann ich dir so nicht sagen , weil
    Ich nicht erkenne welche Decke es ist
    ob und überhaupt genügend Auflast vorhanden ist
    die Spannweite
    die Lagertiefen
    die Folie wurde auf Mörtel verlegt und weist keine Fehlstellen auf ....
    die Ausbildung vor deiner Decke also Abstellung und Dämmung etc
    Insofern es nur überschaubare Risse sind und keine Hohlstellen könnte BauT durchaus richtig vermuten , ich gehe auch nicht von Zentrierlager oder Leisten aus , eine Verankerung / Ubergreifung der Decke sehe ich hier auch nicht , ich sehe dies bei dir eher als Trennlage und nicht im Sinne eines Gleitlagers.
    In deiner Statik sollten eigentlich die entsprechenden Nachweise enthalten sein , sollte deine Deckenspannweite über ca 6m liegen und keine weiteren Stützen oder Wände vorhanden sein oder Deckenbalken / Ringbalken / Anker auf dem MW wäre es vorsichtig erstmal ein konstruktiver Fehler hier nur mit Folien / Bahn zu arbeiten, Risse sind im xel nicht ? und nur horizontal?
  6. StefanKA
    StefanKA
    Danke für deine Einschätzung. Wir haben in den Ixel kleine Risse zur Decke. Das sieht aber nicht Wild aus. Die meisten Risse haben wir in unserem OG und horizontal. Darüber liegt nur der Dachstuhl. Zudem haben wir noch einen großen Riss (2m lang) im EG über der ersten Steinreihe am Boden. Hier hat sich auch der Putz etwas gelöst und es klingt hohl hinter der Tapete.
  7. SIL
    Vermutlich zu geringe Auflast und keine Verankerung der Decke im MW , konstruktiv gibt es da mehrere Möglichkeiten, aber das funktioniert nun nicht mehr.
    Das verordne ich eher in Richtung entweder , viel Nässe während der Bauphase , Aufbrennsperre fehlt je nach Putz , Materialwechsel oder eine Zwängung wobei mir jetzt nicht ersichtlich ist weshalb , weil keine Grundrisse etc
  8. Fabian Weber
    Ist der Dachstuhl gedämmt oder arbeitet die Decke bei den Temperaturschwankungen jetzt immer ordentlich?
    Sind die 5Jahre seit der Abnahme schon rum? Wenn nicht, dann schnell den Mangel formal richtig anzeigen.
Risse im Mauerwerk (fehlendes / falsches Gleitlager) - Ähnliche Themen
  1. Risse im Mauerwerk einschätzen
    Risse im Mauerwerk einschätzen: Moin an die Experten....Ich habe vor ein Altbau zu kaufen, welcher Risse in der Fassade aufweist. Kann mir jemand anhand des Schadensbildes eine...
  2. Risse im Mauerwerk
    Risse im Mauerwerk: Hallo liebe Bauexperten. Ich selbst habe 2014 neu gebaut , ging alles soweit gut. Seitdem habe ich aber immer andere Häuser im Blick und auch...
  3. Welche Möglichkeiten Risse Mauerwerk
    Welche Möglichkeiten Risse Mauerwerk: Hallo die Risse sind ca 1cm Breit und gehen komplett durch. Welche Möglichkeiten gibt es. Das Mauerwerk ist von 1964
  4. Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?
    Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?: Guten Tag, ich habe das Problem dass Risse im Mauerwerk auf beiden Seiten der Hausecke sind. Setzungsrisse am Sockel konnte ich nicht feststellen....
  5. Risse im Mauerwerk aus Porenbeton
    Risse im Mauerwerk aus Porenbeton: Guten Abend. Ich bitte um Hilfe zu Rissen im Mauerwerk. Das Gebäude ist Baujahr 1996 und wurde mit Porenbetonsteinen gemauert. Ich vermute die...
