Kellerwand Feuscht zur Strassenseite
Diskutiere Kellerwand Feuscht zur Strassenseite im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo vor ca 10 Jahren wurde das Haus saniert das ein Baujahr von 1920 hat . Aussenwand wurde abgedichtet wie gut auch immer weis ich nicht da...
  1. internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo
    Aussenwand wurde abgedichtet wie gut auch immer weis ich nicht da mein Vater in der Zeit alles machen lassen hat.
    Im Keller ist das Mauerwerk bis ca 20-30cm höhe feuscht.
    Ich habe als Boden Backsteine wie ich gesehen habeund beurteilen kann.
    Was bietet sich für mich zuerst an es einzudämmen ?
    Wände sind nur gestrichen und kein Putz drauf .
    Fugen sind sandig .
    Ich habe von Injektionslösung mitbekommen ,gibt es da gute Produkte was man gut ist ?
    Sollte man auch den Boden Bohren und Flüssigkeit rein laufen lassen ?
    Habe zurzeit ein Trockner im Keller aufgestellt .
    Danke
  2. ToTi
    Bilder helfen !
  3. Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Augenscheinlich steht das gemauerte Fundament im Erdreich und hatte damals keine Horizontale Sperre.
    Es wird kein Wohnkeller mehr, aber es bietet
    sich an einen Sanierputz aufzubringen und
    eine kontrollierte Lüftung einzubauen!
    Für die Putze gibt es verschiedene Hersteller,
    die Trockenlegungssysteme sind ähnlich!
    Grüsse
  4. internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hier Mal paar Bilder.
    Wandstärke ist ca 50 cm Backsteine .
  5. Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Ist die Wand mit der im Bild sichtbaren StoColor Supermatt gestrichen?
  6. #6 internetnihat, 02.07.2026 um 18:06 Uhr
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Glaube nicht ,die Wand wurde mal mit einfach weiß Wandfarbe gestrichen vor bestimmt 15 Jahren wo mein Vater am Leben war.
    Das müsste die Farbe für Außenfassade gewesen sein oder der Erstanstrich für die Tapeten .Aber weiß es nicht genau.
    Habe schon in 2 Tagen 4-5 L Wasser am Entfeuchter rausgeholt .
    Es ist nur die Frontwand betroffen obwohl es vor längere Zeit gedämmt worden ist .
  7. internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Welche Injektions-Systeme sind gut ?
    Jede Marke macht ja für sich Werbung .
    Es ist Fakt das ich die Räume mehrere Wochen trocknen muss.
    Sollte ich löcher in die Tiefe machen so 30 cm zum Ausdünsten ?
    Bin auch am Überlegen mit etwas den Boden glatt zu machen was isolierend ist ,evtl Backsteine raus und anderen Boden ?
    Danke dir
  8. Fred Astair
    Das sind sie vermutlich seit vielen Jahren
    Warum das? Willst Du dort Deine Briefmarkensammlung und die Bargeldbestände deponieren?
  9. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Falls das Fenster in der letzten Woche bei dem warmen Wetter auch offen gestanden hat, wundert mich das nicht.
    Nein. Zumindest keine für DIY. Die sinnvollen Anwendungen für solche Injektionen sind sehr begrenzt, auch wenn manche kommerzielle Verarbeiter versprechen, damit alles heilen zu können.
    Fred Astair und BaUT gefällt das.
  10. internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Ich denke das die Feuchtigkeit raus sein müsste bevor die Sperre kommt oder ?
    Wie sollte man mit Boden umgehen ?
  11. internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Sollte man da eine Fachfirma machen lassen die in die Wand was ein spritzt?
    Fenster war zu ,Habe es vor 2 Tagen zum Lüften geöffnet.
  12. BaUT
    Tja - da hast du in den letzten 2 Tagen dann wohl die frisch reingelüftete sommerliche Außenluft getrocknet.
    1. Hinweis: Die Erdfeuchte kommt nicht nur durch die Wand sondern vor allem von unten durch den Boden in die Kellerrraumluft.
    2. Überlege dir, was du mit dem Kellerraum anfangen willst. Definiere klare Nutzungsanforderungen. Wohnraum, Waschküche, Hobbyraum, Abstellraum, ...
    - neuer Fußboden mit oder ohne Dämmung?
    - Heizung?
    - Wände trocken?
    3. Du solltest dir eine Fachfirma holen, die den aktuellen Zustand anschaut und dann ein Abdichtungskonzept/Sanierungskonzept erstellt.
    Du hast offensichtlich zu wenig Ahnung/Erfahrung, um das alleine zu machen.
  13. internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo
    ich möchte es nur als Abstellraum nutzen ,möchte nicht das die Wände zerfallen bzw Schaden nehmen.
    Ich weis nicht wie trocken der Boden ist bzw Steine .
    Habe ein Messgerät wo ich nur bis 3 % Feuchtigkeit messen kann in Festen körpern messen .
  14. Fred Astair
    Den Wänden ist das egal.
    Lass im Sommer das Fenster zu und mach es im Winter auf.
    Lagere nichts feuchteempfindliches auf dem Fußboden.
    Dein Weinlager ist dort gut aufgehoben und auch die Einkellerungskartoffeln werden sich wohlfühlen.
    profil gefällt das.
  15. internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Dazwischen ist doch Zement das zersetzt sich doch Mauerwerk und Fugen.
    Es kommt das alte Metallfenster raus und kommt ein Kunststofffenster rein mit Dreh und Kippfunktion .
    Ich möchte nicht zu spät kommen weil ich keine infos hatte oder mich nicht drum gekümmert habe
  16. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Ich empfehle generell, das Sanierungskonzept nicht von dem ausführenden Unternehmen erstellen zu lassen. Das könnte versucht sein, jenes Verfahren vorzuschlagen, mit dem es die größte (vielleicht sogar einzige) Erfahrung hat oder an dem es das Meiste verdient. Besser ist es, das Sanierungskonzept durch eine unabhängige Planerin erstellen zu lassen und dann das passende Unternehmen für die Umsetzung zu suchen.
    internetnihat gefällt das.
  17. Fabian Weber
    Die Wand kann 100Jahre feucht sein, das stört die überhaupt nicht.
    internetnihat und Fred Astair gefällt das.
  18. Fred Astair
    Nein.
  19. internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Ich habe jetzt ca 5 Tage den Entfeuchter am laufen und habe ca 4-5 l pro 24 Std .
    Habe auch ein günstigen Feuchtemessgerät womit ich nur gucke ob und wieviel Feuchtigkeit entfernt wird .
    Sollte ich hier mal paar Tage Gerät ausschalten das die Feuchtigkeit von der Tiefe raus zieht damit ich das wieder entfernen kann ?
    Die Wände sind ja 40-50 cm dick,keine ahnung wieviel schichten die Ziegelsteine verlegt worden sind.
Kellerwand Feuscht zur Strassenseite - Ähnliche Themen
  1. Kellerwand Sanierung
    Kellerwand Sanierung: Geschätztes Forum Im Kellergeschoss unserer Liegenschaft gibt es an einer Wandfläche von etwa 2 × 2 m ein wiederkehrendes Problem: Die Farbe löst...
  2. Glasfaser Bohrung Kellerwand - Abdichtung
    Glasfaser Bohrung Kellerwand - Abdichtung: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem unseren Glasfaseranschluss ins Haus (2017 gebaut) gelegt bekommen. Die Bohrung für den Anschluss musste...
  3. Abschluss Pflaster an Kellerwand
    Abschluss Pflaster an Kellerwand: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum richtigen Anschluss zwischen einer zukünftigen Pflasterfläche und meiner Kelleraußenwand. Ein paar Infos...
  4. Neues Badezimmer im Keller / KS-Kellerwand
    Neues Badezimmer im Keller / KS-Kellerwand: Moin liebe Community, Ich bin brandneu im Forum und hoffe hier auf einige Experten zu treffen:bierchen: Vorab, Vollunterkellertes, ehemaliges...
  5. Erfahrung: Kellerwände mit Calcium Silikat Platten Wärmedämmen?
    Erfahrung: Kellerwände mit Calcium Silikat Platten Wärmedämmen?: Hallo zusammen, mein letztes Projekt im Haus ist seit einem halben Jahr abgeschlossen und nun habe ich wieder Motivation und Kraft für die...
