Kernbohrung zwei in Reihe möglich
Diskutiere Kernbohrung zwei in Reihe möglich im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, demnächst wird eine Klimaanlage installiert und ich wollte vorab fragen, ob folgendes Vorhaben möglich ist. Zwei Kernbohrungen je 65mm bei...
  1. #1 MichaelP, 28.06.2026
    MichaelP
    MichaelP
    Zwei Kernbohrungen je 65mm bei der Außenfassade mit schwarze Markierung.
    Im Innenraum müsste das in etwa Punkt 1 und Punkt 2 sein ( bei Punkt 3 seitliche Wand, gehe ich ins Nachbarzimmer, das spielt aber für die Außenfassade keine Rolle).
    Kinderzimmer linke Seite ist Dachschräge 3m. Die Wand mit der 1 und 2 ist da 2m lang. Über diesem Zimmer wo die 1 und 2 Bohrung Kennzeichnet sind, ist noch ein ausgebauter Spitzboden.
    Ist es bei der Außenfassade möglich zwei 65 mm Kernbohrungen vorzunehmen in einer Linie?
    Liebe Grüße
    Micha
  2. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Weshalb sollte das nicht möglich sein? Sind doch überschaubare Durchmesser.
    Die Markierungen (1+2) auf diesen beiden Bildern passen allerdings nicht zusammen. Wenn die Punkte 1+2 im Zimmer waagerecht sind, können sie an der Aussenfassade ja nicht in der Schräge sein.
    Wenn das eine Fachfirma ausführt, wissen sie schon, wo sie bohren müssen.
  3. MichaelP
    MichaelP
    Danke für die Antwort.
    Du hast Recht. Ich habe es schlecht eingezeichnet. Zwei auf der selben Linie als Kernbohrung 65mm ohne Probleme möglich? Die Firma meinte, das geht nicht und man muss die versetzen und nicht in einer Linie bohren.
    Das wurde aber schlecht aussehen weil man dann zwei Richtungen mit Kanälen abdecken muss....
  4. simon84
    Wenn das eine Multi Split Klima ist mit mehreren innen Geräten dann brauchst du doch nicht für jedes Gerät eine 65mm Kernbohrung. Du kannst doch auch die beiden Klima Leitungen innen oder auch außen verbinden und nur einmal raus gehen.
    Ansonsten finde ich das generell zwar nicht besonders spannend (gefährlich) mit mehreren überschaubaren Bohrungen aber die Position und das Dach naja , ideal ist es nicht vermutlich wollen die Monteure vermeiden dass es auf sie geschoben wird wenn es einen Riss im putz gibt oder so.
    Haftungsausschluss für Schäden an Tragwerk, Putz und Fassade wäre besser als es nicht zu machen.
    Ansonsten müsstest du einen Statiker unter Einbeziehung aller Daten insbesondere Dachstuhl Konstruktion, Wind Last etc rechnen lassen
    driver55 gefällt das.
  5. MichaelP
    MichaelP
    Ist eine Multisplit mit 3 Einheiten. Jedes Innengerät hat eine eigene Leitung.
    Solange man den Stahl oder den Ringanker nicht beschädigt, sollte doch alles im grünen Bereich sein?
    Lieber mittig der Wand bohren oder knapp unterhalb des Ringankers bei zwei Bohrungen je 65 mm einer Linie ?
  6. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Die perspektivische Verzerrung der Außenansicht ist sehr stark, anhand des Bildes lässt sich nicht einschätzen, ob sich die gewünschten Bohrungen realisieren lassen. Das solltest du auf den Bauplänen des Hauses (Ansichten und Schnitte) besser erkennen können. Denk auch dran, dass die Außeneinheit auf Konsolen stehen wird, deren senkrechte Schenkel an der Wand befestigt werden müssen. Da wäre zu prüfen, ob diese mit der Eindeckung des tiefer gelegenen Dachs kollidieren.
    Und falls das schon das Dach des Nachbarhauses sein sollte, brauchst du die Einwilligung der Grundstückseigentümer, dass deine Klimaanlage in deren Luftraum ragen darf - am Besten grundbuchlich gesichert, damit bei einem Eigentumsübergang die Nachfolger ebenfalls daran gebunden sind. Bei der Gelegenheit kannst du dann auch gleich mit den Nachbarn abstimmen, wann das Gerüst gestellt wird. Apropos Gerüst: weiß das ausführende Unternehmen, dass eins benötigt wird?
  7. simon84
    Brauchst du nicht
    du kannst vereinfacht gesagt jeweils die beiden Klima Leitungen mit t-Stück verbinden (lassen) , auf der Innenseite am besten
    Kondensatablauf kannst du je nach dem ggf sogar auch noch zusammenfassen wenn Gefälle passt
    Elektrik/Steuer Leitung ist natürlich pro Gerät separat
    ich glaube eine (etwas größere) Bohrung reicht dir
  8. #8 MichaelP, 04.07.2026 um 08:42 Uhr
    MichaelP
    MichaelP
    Das Außengerät wird bei mir auf einer Bodenkonsole stehen. Die Nachbarn haben keine Sicht auf das Gerät. Es geht eigentlich nur um die Kabelkanäle. Das wäre das einzige, was für den Nachbarn sichtbar ist.
    Die Klimaleitungen einer Multisplit zusammen als T-Stück höre ich zum ersten Mal. Das gesamte System beruht ja darauf, dass eigentlich jedes Innengerät separate Leitung haben, die zurück zur Außeneinheit gehen?
    Das Loch muss ich selbst machen und die Installation macht eine Fachfirma. Hätte ich alle Aufgaben der Firma übertragen, würde ich bis Winter keinen Termin bekommen....
    Bedingung war, dass ich paar Vorarbeiten übernehme und die sich nur noch auf die Installation der Klima bemühen müssen.
    Die Baupläne liegen mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor und ich könnte evtl. diese noch auftreiben.
    Aber generell vorab noch Mal:
    1. Bohrungen werden wahrscheinlich an der Dachschräge entlang gebohrt werden müssen ( siehe Foto)? Links hinterm Bett sind an der Dachschräge mehrere Steckdosen, die von einer Baufirma damals gemacht wurden.
    2. Wenn ich statt 65mm einfach 80mm bohre, dann müssten doch 2x 1/4 , 2x 3/8 , 2x Steuerleitung 4G 1,5mm² und 2x 16mm Kondensatschlauch durch das Loch passen?
    3. Eine Kernbohrung mit 80mm Durchmesser mit Abstand zum Ringanker sollte doch kein Problem darstellen? Über dem Kinderzimmer gibt's einen Spitzboden, der ist auch ausgebaut.
    Ich dachte jetzt lieber an eine etwas breitere Bohrung ( T-Stück für Klimaleitung ) nicht zulässig nach meiner Information.
    Wenn ich mit einem Bosch - D tect ausschließen kann, dass auf der Höhe der Kernbohrung kein Stahl verläuft, sollte das statisch doch in Ordnung sein, dort eine 80er Bohrung ( anstatt zwei 60mm lieber einen 80mm) zu bohren?
  9. simon84
    das ist ein Missverständnis
    Es gibt einen Kompressor und einen Kühlkreislauf mit mehreren innengeraeten
    da gibt es keine Trennung oder separate Leitungen.
    was es gibt sind am außen gerät mehrere Anschlüsse das ist richtig
    Ist aber auch nix anderes als die Klima Leitungen innen zu verbinden, sondern nur eine arbeitserleichterung falls zB das aussengeraet genau in der Mitte steht und innen Geräte links und rechts davon
    Wer hat die Anlage dimensioniert und geplant ? Auch die ganzen online Shops bieten dir Beratung an, frag einfach nach
    Installateur der die Verlegung der Leitungen etc und Inbetriebnahme macht müsste das auch wissen
    Und dich dahingehend beraten können
  10. MichaelP
    MichaelP
    Anlage habe ich geplant und umsetzen wird es eine Firma. Da ich einige Arbeiten übernehme, muss ich auch etwas planen. Habe gerade ein paar Muster aus Papier geschnitten.
    Für 60mm, 70mm und 80mm
    Bei 2 IG passen alle Leitungen durch eine 80mm Kernbohrung. Bei 60 mm passen nur die Leitung eines IG. Somit würde ich im oberen Zimmer eine 80mm Bohrung ( maximal ) bohren und alle Leitungen da durch schieben.
    Würde jemand bitte auf meine Punkte oben eingehen, das würde mich schon etwas erleichtern bei der Umsetzung.... LG
  11. simon84
    Also bei einer 80mm Kernbohrung sehe ich nicht unbedingt einen statischen Nachweis als nötig an
  12. MichaelP
    MichaelP
    Also spielt es auch keine Rolle, in welcher Höhe ich die Kernbohrung ansetzen? Ob 30cm über dem Laminat oder 20 bis 30 cm unterm Ringanker?
  13. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Solange du nicht den Ringanker oder einen evtl. vorhandenen sonstigen Träger (möglicherweise auch wandgleich) anbohrst, habe ich bei 80 mm Bohrdurchmesser auch keine Bedenken wegen der Statik. Gedanken machen musst du dir aber um die Abdichtung und ggf. die Dämmung. Beides ist abhängig vom vorhandenen Wandaufbau.
  14. #14 MichaelP, 04.07.2026 um 21:49 Uhr
    MichaelP
    MichaelP
    Wollte die Kernbohrung mit Bostik Prestik abdichten. Evtl etwas Mineralwolle vorher rein stopfen und dann diese Knetmasse einarbeiten. Von außen den Wandabschluss aus Kunststoff drauf setzen und nochmal mit Dichtung einmal um die Abdeckungen herum . Dann sollte das aber soweit passen, oder?
    Wand ist mit Dämmung. Styropor 8cm oder so und Poroton Stein oder auch Ytong ( denke eher letzteres )
  15. simon84
    Ich denke das passt, denk halt an die relativ dicke Dämmung der Klima Rohre und daran dass das Kondensat der innen Geräte freispiegel entwässert wird (Gefälle) und ans Abwasser muss
  16. Ostermann
    Ostermann
    Ich würde auch darauf achten, dass im Inneren noch genug Platz für den Biegeradius der isolierten Kupferleitungen bleibt. Das Loch ist nur ein Teil der Sache, wenn die Leitungen direkt dahinter zu eng gebogen werden müssen, wird das Verlegen schnell unnötig schwierig.
  17. MichaelP
    MichaelP
    Die Kupferleitungen muss ich nicht biegen und verlegen. Nur die Vorarbeit ( Kernbohrungen/ Kabelkanal) muss von mir erledigt werden.
    Kurze Frage zur Kernbohrung. Kann man am 90° Innenwinkel der Wand ins Mauerwerk eine Kernbohrung machen oder lieber etwas Abstand zwischen beiden Wänden? Hätte jetzt einfach an der Ecke zur nächsten Wand vielleicht 10 bis 20cm Platz gelassen?
    Das Verlegen am Innenwinkel ohne Abstand wäre für die Firma besser beim Verlegen sonst müsste man je nach Abstand am Innenwinkel wieder einen Bogen machen, damit man ins nächste Zimmer kommt?
  18. simon84
    Was für ein Kernbohrgeraet hast du denn ? Je nach Krone und Gerät kann man schon auf 0 gehen….
Kernbohrung zwei in Reihe möglich - Ähnliche Themen
  1. Kernbohrung größer als Kabelkanal: Vorgehen?
    Kernbohrung größer als Kabelkanal: Vorgehen?: Servus Einfaches "Problem", für das ich die beste Lösung suche: Ein Deckendurchbruch (Kernbohrung) wird wird einen Durchmesser von 80 mm haben....
  2. Kernbohrung für Klimaleitungen Schalldicht verschließen
    Kernbohrung für Klimaleitungen Schalldicht verschließen: Hallo, in einem Bestandsgebäude soll eine Klimatisierung nachgerüstet werden. Dafür sind in einer Außenwand (24cm Hochlochziegel mit WDVS; WDVS...
  3. Tragende Wände? - Tür und Kernbohrung
    Tragende Wände? - Tür und Kernbohrung: Hallo, vorab: Wir sind langjährige Mieter (seit 18 Jahren), keine Eigentümer. Bitte keine Rügen oder Belehrungen, die Einsicht ist da, dass wir...
  4. Glasfaser Kernbohrung
    Glasfaser Kernbohrung: Hallo zusammen, erstmal vorneweg - ich bin was Haustechnik & Bauthemen angeht ein wirklicher Anfänger, also entschuldigt wenn mir gewisse...
  5. Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss
    Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss: Hallo, nach sehr langem Recherchen mit unterschiedlichen Betrieben, Herstellern etc. sind wir mit unserem Problem zu dem Entschluss gekommen, die...
