Kabel direkt unter Dämmplatte der Fußbodenheizung
Diskutiere Kabel direkt unter Dämmplatte der Fußbodenheizung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, meine Wohnung wird derzeit nach einem Flutschaden saniert, Dabei wurde vergessen, diverse Kabel für 220V Strom und...
  1. Boregin
    Boregin
    Donnerstag
    Guten Tag,
    meine Wohnung wird derzeit nach einem Flutschaden saniert, Dabei wurde vergessen, diverse Kabel für 220V Strom und Telefon/Kabelanschluss zu verlegen.
    Nun haben die Handwerker vor dem Aufbringen von Estrich die fehlenden Kabel einfach unter die Styroporplatten gelegt. Ohne Kabelkanal. Nicht zu den anderen Kabeln darunter, die auf dem Betonboden liegen. Die Platte habt sich dadurch natürlich vom Boden ab. Wenn man darauf tritt, dann werden die Kabel vermutlich in die Styroporplatte eingedrückt. Diese liegen dann hoffentlich plan auf, haben aber unten eine eingepresste Rille dort, wo das Kabel ist.
    Meine Frage: Ist dies erlaubt, ist das ok und ist das die fachmännische Installation, die mir die Baufirma zusicherte?
    Ein Foto füge ich der Anlage bei.
    Vielen Dank schon mal für Eure Antworten!
    Bruß Boregin
  2. Fred Astair
    Nicht erlaubt.
    Schau in die Montageanweisung des FBH-Herstellers.
    Die Dämmung muss vollflächig satt aufliegen und darf nicht kippeln.
    msfox30 gefällt das.
  3. Boregin
    Boregin
    Donnerstag
    Vielen Dank für die Antwort,
    inzwischen hat die Baufirma in die Dämmplatten einen Schlitz geschnitten und dort einen Kabelkanal eingefügt (siehe Foto).
    So sind hoffentlich nun die Bauvorschriften erfüllt.
    Viele Grüße
    Rainer
Kabel direkt unter Dämmplatte der Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Welches Kabel ist das?
    Welches Kabel ist das?: Hallo, Wir haben eine Holzhütte vor 26 Jahren im Garteneines Bahnwärterhauses bauen lassen. Jetzt haben wir die Dielen erneuern wollen und unter...
  2. Durchführung Kabel durch Mauer mit WDVS (Abdichtung)
    Durchführung Kabel durch Mauer mit WDVS (Abdichtung): Hallo, bei mir wurden die Kabel von der Photovoltaik-Anlage durch die Mauer der Garage eingeführt (Mauer Kalksandstein WDVS). Siehe dazu Fotos...
  3. Müssen 2-adrige Kabel allesamt sofort erneuert werden?
    Müssen 2-adrige Kabel allesamt sofort erneuert werden?: Hallo zusammen, wir wollen ein älteres Hau kaufen. Die Elektrik stammt aus den 80ern in der DDR. Das heißt leider Supergau - 2-adrige...
  4. Shelly Pro Dual Cover mit 5-adrigen Kabel schalten
    Shelly Pro Dual Cover mit 5-adrigen Kabel schalten: Guten Tag, Ich möchte eine zentrale Möglichkeit schaffen, meine Raffstore zu steuern. Zusätzlich (WAF) soll es möglich sein, die Steuerung am...
  5. Lüfter direkt anschließen. Feste oder flexible Kabel ?
    Lüfter direkt anschließen. Feste oder flexible Kabel ?: Lüfter (z.B. im Bad) werden ja meistens direkt angeschlossen. Meist 3x1,5, bei zwei möglichen Drehzahlen sogar 5x1,5mm². Sind dafür feste oder...
