Dacheindeckung Pultdach 7°
Diskutiere Dacheindeckung Pultdach 7° im Dach Forum im Bereich Neubau; Ich weiss, wir haben das schon diskutiert. Aber ich möchte das Thema Bitumendach auf OSB3 Schalhaut noch einmal aufgreifen. Meine Dachdecker sind...
  1. ToTi
    FPO/TPO kann man verwenden und ist auch eher zu empfehlen, als eine PVC-Bahn. Damit bekommst du auch die Solarhaltersystem von Bauder befestigt.
    Bei EPDM oder Resitrix bekommst du keine Freigabe für die Bauder Solarhalter und dann weiß ich auch nicht, wie dann die PV-Anlage montiert werden soll.
    Aufschweißen, durchschrauben usw ist nicht zulässig und würde ich auch keinem raten.
    Bedenke bei dem Aufbau, die Hinterlüftung in allen Gefachen muss gewährleistet sein, auch bei Lichtkuppel, Kaminen und sonstigen Durchdringungen.
    Sonst kann es passieren, dass du in 2-3- Jahren im Herbst fließen Wasser hast und das in allen DG-Räumen.
  2. #22 motorradsilke, 29.06.2026
    motorradsilke
    motorradsilke
    Ich bin ja Fan von Blechdachpfannen. Sehen aus wie Ziegel, du siehst den Unterschied (fast) nicht. Sind dicht und halten lange.
  3. ToTi
    Ja, sind nur wahnsinnig laut bei Regen oder Hagel. Deshalb bei einem Wohnhaus eher ungeeignet.
    Dann kommt es noch drauf an, welche Pfannen du meinst? Kleinformatige Blechpfannen? Dann wäre die Regeldachneigung 22°. Großformatige, ziegelähnliche Bleche wären möglich. Aber dann kann man gleich Wellblech montieren. Die wären wahrscheinlich günstiger, aber auch hier ist das Lärmproblem gegeben. Ich kann davon nur abraten!
  4. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Mach doch mal ein paar Fotos von der Dachfläche und vom Aufbau insgesamt. Gibt es da schon eine Isolierung? Wie ist es mit Durchdringungen in der Dachfläche (Schornstein, Lüftung, Fenster etc).
    Sandwichpanele bei einer Bestandsfläche machen normalerweise nicht wirklich viel Sinn. Aus welchem Grund habt ihr das jetzt als Lösung in Erwägung gezogen?
    Wenn es viele Durchdringungen in der Fläche gibt, dann höre auf deinen Dachdecker und nimm die bituminöse Schweißbahn. Wenn der Preis die entscheidende Rolle spielt und es keine optischen Anforderungen gibt und wenig Durchdringungen vorhanden sind, dann ein einfaches Trapezblech (auf Konterlattung und Lattung).
    Aber wir kennen die Dachfläche ja nicht und mit den vorhandenen Daten lassen sich nur sehr allgemeine Empfehlungen geben, die @ToTi ja schon sehr ausführlich dargelegt hat.
  5. #25 motorradsilke, 29.06.2026
    motorradsilke
    motorradsilke
    Kann ich nicht bestätigen. Wir hatten die auf dem alten Haus. Da war noch Dämmung (was ja hier sicher auch ist) zwischen Dach und Wohnraum. Da hast du nichts gehört bei Regen oder Hagel. Sieht halt besser aus als Wellblech. Wird in anderen Ländern auch im Wohnungsbau viel verwendet.
  6. #26 Hark, 29.06.2026
    Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    ich nicht :) ... 0.5mm Bleche, super empfindlich bei Druckbelastung, wie will man da eine Photovoltaik montieren und betreiben.
    Ich möchte bezweifeln, daß ein Dachdeckerbetrieb diese Dinger verlegen würde.
  7. #27 motorradsilke, 29.06.2026
    motorradsilke
    motorradsilke
    Klar verlegen die auch Dachdeckerbetriebe.
    Und die PV wird ja auf die Unterlattung montiert. Bei richtigen Ziegeln ja auch. Da wird die eben gleich etwas stärker ausgeführt.
  8. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Wir sprechen schon über diese Bleche, oder? - alles andere scheidet ja wegen der Dachneigung von 7° aus.
    und da ist es schon ein Erfolg, wenn man die Baustellenanlieferung und den Höhentransport beschädigungsfrei hinbekommt. Niemals kann man diese Dinger für die Montage einer Photovoltaikanlage begehen, noch bekommt man die Halter befestigt ohne das Blech (wie gesagt, es ist einen halben Milimeter "dick") zu beschädigen.
  9. #29 motorradsilke, 29.06.2026
    motorradsilke
    motorradsilke
    Ja, genau die. Und ja, die Montage von PV geht auch. Begehen kannst du die auch. Musst nur wissen, wo und wie.
  10. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Ich lerne immer gern dazu, also wie wird eine Photovoltaikanlage bei dieser Art Bedachung fachgerecht montiert, und wie ist so ein Dach begehbar? Oder war das jetzt nur "Thrust me bro" ? :)
  11. #31 motorradsilke, 29.06.2026
    motorradsilke
    motorradsilke
    Begehbar mit Holzbohlen. Möglichst was drunter legen. Eigene Erfahrung.
    Und für die PV gibt es wohl spezielle Befestigungen. Keine eigenen Erfahrungen.
  12. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Ich entnehme deiner Antwort unsere unterschiedliche "Herangehensweise". Du hast das Material auf deinem eigenen Dach (wohl auch selbst verlegt?) und bist total zufrieden mit deiner Arbeit und deiner Entscheidung für diese Bedachung und das freut mich für dich.
    Ich habe mich auch schon überreden lassen, das Material für Kunden zu verarbeitet, reparieren und zu warten und habe sehr überwiegend negative Erfahrungen gesammelt, Ich kann es nicht empfehlen und würde es auch nicht mehr anbieten und kenne auch keinen "Profi" der das ernsthaft im Portfolio hat, und ich habe es ja weiter oben auch begründet. Und damit ist dies Thema von meiner Seite mehr als erschöpfend behandelt :)
    ToTi gefällt das.
  13. ToTi
    @Hark
    Da kann ich leider nur zustimmen. Ich habe bei einem Kunden ein 10 Jahre altes Dach mit diese Art der Eindeckung abnehmen müssen, da es ihm mit der Zeit der Lärm auf die Nerven ging und Platten an der Überdeckung und Verschraubung undicht wurde.
    Für ein Gartenhaus, Laube oder sonstiges untergeordnetes Gebäude sind die Teile in Ordnung, aber für ein Hausdach die schlechteste Wahl.
    Bei der Montage einer PV-Anlage wäre ich noch skeptischer, ob die Bleche dafür geeignet sind, zumindest in Deutschland.
  14. #34 motorradsilke, 29.06.2026
    motorradsilke
    motorradsilke
    Nicht ganz. Wir hatten es auf unserem Dach, von einem Dachdecker und uns gemeinsam verlegt. Es war fast 20 Jahre gut dicht. Genügend Dämmung half gegen Geräusche. Beim Abriss des Hauses haben wir die Platten runter genommen und sie sahen aus wie neu.
  15. motorradsilke
    motorradsilke
    Ich bin gestern an einem Haus vorbei gefahren, auf dem eine große PV Anlage auf solchen Blechen montiert war.
  16. ToTi
    Ich sehe jeden Tag hier im Forum Dinge, die gemacht wurden, falsch sind, manchmal auch noch (zeitweise) funktionieren, aber hinterher irgendwie gerettet werden müssen. Deine Aussage hat überhaupt keine Aussagekraft, bis zu dem Zeitpunkt wo eine Zulassung vorliegt.
  17. motorradsilke
    motorradsilke
    Ob keine Zulassung vorliegt, weisst du nicht.
  18. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Die Stockschraube ist des Solarteurs liebstes Ding :) - Zu meinen Top 5 gehört eine PV-Anlage auf einem Kalzip-Dach (befestigt mittels Stockschrauben) - war ein Totalschaden.
  19. motorradsilke
    motorradsilke
    Es wäre toll, wenn günstige Alternativen nicht kaputt geredet würden. Du weisst nicht, wie es verbaut wurde, es gibt dafür spezielle Befestigungen.
Dacheindeckung Pultdach 7° - Ähnliche Themen
  1. Gartenhaus / Schopf Pultdach Dacheindeckung Bitumenschindeln auf Bitumendichtbahn
    Gartenhaus / Schopf Pultdach Dacheindeckung Bitumenschindeln auf Bitumendichtbahn: Hallo zusammen, ich baue aktuell gerade einen Schopf / Gartenhaus mit Pultdach, Dachneigung 12%. Untergrund für die Dacheindeckung sind OSB...
  2. Dacheindeckung Pultdach mit max 10° Dachneigung was ist sinnvoll?
    Dacheindeckung Pultdach mit max 10° Dachneigung was ist sinnvoll?: Wir planen einen bungalow zu bauen Der Grundriss soll eine L-Form haben. Als Dach möchten wir ein Pultdach mit max. 10° Gefälle und da gibt es...
  3. Dacheindeckung Pultdach 10 Grad geneigt
    Dacheindeckung Pultdach 10 Grad geneigt: Hallo zusammen, ich plane aktuell unser EFH mit einem 10 grad geneigtes Dach. Der Aufbau ist wie folgt geplant: Dampfsperre...
  4. Dacheindeckung und Zisterne beim Pultdach
    Dacheindeckung und Zisterne beim Pultdach: Hallo zusammen, wir planen zur Zeit den Neubau einen Einfamilienhauses. Das Haus soll ein Pultdach mit 7° Dachneigung erhalten. Unser...
  5. Trapezblech als Dacheindeckung bei Pultdach
    Trapezblech als Dacheindeckung bei Pultdach: Bei meinen geplanten Neubau würde ich gerne das Pultdach mit Trapezblech eindecken lassen. Hat jemand Erfahrungen, wie man die Wärmedämmung...
