Drainage bei Bodenplatte sinnvoll?
Diskutiere Drainage bei Bodenplatte sinnvoll? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir beim Thema Drainage weiterhelfen. Im Forum habe ich bisher keine eindeutige Antwort gefunden. Wir...
  1. TLH90
    TLH90
    Wir haben letztes Jahr einen Neubau mit Bodenplatte und Frostschürze errichtet, rund ums Haus soll ein Kiesstreifen angelegt werden.
    Der Bauträger fordert nun für die Gewährleistung eine umlaufende Drainage. Im Bodengutachten steht jedoch, dass keine Drainage erforderlich ist, wenn die unterste Abdichtungsebene mindestens 50 cm über dem Bemessungswasserstand liegt. Bei uns sind es etwa 55 cm. Der Boden ist allerdings lehmig, die Versickerung also schlecht.
    Ich war zunächst bereit, trotzdem eine Drainage einbauen zu lassen. Nach weiterer Recherche bin ich jedoch unsicher, ob das sinnvoll ist, da eine schlecht ausgeführte Drainage mehr Schaden anrichten kann als verhindern. Ein Sickerschacht wäre wegen des lehmigen Bodens nicht zulässig, das Wasser müsste in die Regenentwässerung der Stadt eingeleitet werden. Dabei habe ich die Sorge, dass bei Starkregen ein Rückstau entsteht und die Dränage vollläuft. Auch die Wartung spielt eine Rolle.
    Daher meine Frage: Ist eine Dränage unter diesen Bedingungen sinnvoll oder eher ein Risiko?
    Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus
  2. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Bei einer fachgerecht ausgeführten, an den jeweiligen Lastfall angepassten Abdichtung ist regelmäßig keine Drainage erforderlich. Die Einleitung von Dränwasser in das öffentliche Kanalnetz ist ebenso regelmäßig nicht erlaubt.
    Ich würde rings um die Frostschürze mit dem anstehenden Lehm auffüllen und nur eine dünne Lage Kies als Spritzschutz ausbringen.
    seaway gefällt das.
  3. Fabian Weber
    Wie ist das Detail des Sockels mit Frostschürze? Welcher Lastfall steht genau im Bodengutachten?
  4. TLH90
    TLH90
    Vergessen habe ich zu erwähnen, dass Lehm erst bei 1m Tiefe gefunden wurde, weswegen von einer Versickerung auf dem Grundstück abgeraten wurde. Ansonsten liegt die Bodenplatte/Frostschürze auf/in 1m Sand, was der Vorgabe des Bodengutachtens entspricht. Ich weiß daher nicht, ob Lehm um die Frostschürze immernoch sinnvoll ist.
    Detail zum Sockel und Frostschürze:
    Die Bodenplatte liegt direkt auf der leicht überstehenden Frostschürze (ca. 80cm tief), was direkt in den Sand gegossen wurde. Die Abdichtung auf der Bodenplatte wurde hinter dem Klinker hochgeführt. Die Stirnseite der Bodenplatte ist frei. Es gab Überlegungen mit Bitumen oder Ähnlichen abzudichten, aber fand ich nicht sinnvoll.
    Was du mit dem Lastfall meinst, verstehe ich noch nicht so ganz. Ich zitiere mal Teile des Bodengutachtens. Eventuell werdet ihr schlauer:
    „Das Grundwasser wurde zum Erkundungszeitpunkt nach Abschluss der Bohrarbeiten in Tiefen zwischen 1,25 m und 0,71 m unter dem Höhenbezugspunkt angetroffen. In niederschlagsreichen Perioden ist mit einem weiteren Anstieg des Grundwasserspiegels zu rechnen. Wir empfehlen den Bemessungswasserstand bei etwa 0,3 m unter dem Niveau des Höhenbezugspunktes anzunehmen.“
    „Die Abdichtung kann entsprechend der Wassereinwirkungsklasse W 1.1−E der DIN 18533−1 erfolgen, wenn sie unterste Abdichtungsebene min. 0,5 m über dem bemessungswasserstand liegt. Alternativ gelten die Wassereinwirkungsklasse W 1.2-E oder W 2.1-E.“
    Die 0,5m werden mit 55cm knapp eingehalten.
  5. #5 Fred Astair, 07.07.2026 um 07:40 Uhr
    Warum hat er sie denn dann nicht gebaut, während er das Haus auf seinem Grundstück für Dich errichtet hat?
    Frag doch mal die Stadt, ob Du das dürfen dürftest, wenn Du denn wollen würdest.
  6. Fabian Weber
    Bei W1.1-E reicht doch die oberseitige Abdichtung der Bodenplatte in Verbindung mit der Sockelabdichtung aus.
    Womit wurde abgedichtet?
    Warum hast Du die Planung übernommen, das ist doch die Aufgabe der Baufirma?
    Schick der Baufirma mal das Bodengutachten und bitte um eine fachliche Begründung für die geforderte Drainage.
  7. Fabian Weber
    Und hinter der Dämmung auf der Rohbauwand hoffe ich.
  8. BaUT
    Der Bauträger hat total rechtIn diesem Fall ist nicht der zeHGW relevant, sondern die Feststellung dass bindiger Boden die Versickerung behindert und die Gefahr von Oberflächenwasser besteht.
    Wenn man in einem solchen Fall dann rund um das Haus auch noch einen Traufstreifen anlegt mit Betonborden im Betonbett und mit einer Großkiesfüllung, dann steht wegen dieser fucking Wanne Traufwanne bei jedem Regen drückendes Wasser (stauendes Sickerwasser) am Gebäudesockel.
    Das stand so schon in der DIN 18195-4 und -6!
    In einem solchen Fall muss der Sockel dann 30cm (mind. 15 cm) über OK Gelände, also über OK Traufstreifenrandstein gegen stauendes Sickerwasser (drückendes Wasser geringer Stauhöhe) abgedichtet werden.
    Wenn die Abdichtungshöhen im Sockel das nicht schaffen, dann MUSS der Stauwasserfall eben durch eine Drainage oder eben durch ein konsequentes Oberflächengefälle vom Haussockel weg geleitet werden.
  9. Fabian Weber
    @BaUT ich gehe mal davon aus, dass die benannte Sockelabdichtung nach DIN ausgeführt wurde.
    Gemäß Bodengutachten braucht man keine Drainage.
Drainage bei Bodenplatte sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Drainage unter Bodenplatte ja/nein
    Drainage unter Bodenplatte ja/nein: Drainage ja/ nein? Hey, Ich habe eine alte Grube, ca 2 Meter tief. Keine Bodenplatte sondern gewachsener Boden. Hier steht immer mal punktuell...
  2. Frostchürze - Bodenplatte -Drainage: Abfolge
    Frostchürze - Bodenplatte -Drainage: Abfolge: Hallo Forum, in der Planung des Rohbaus stellt sich mir die Frage eines sinnvollen Bauabkaufs. Hier gibt es abweichende Auffassungen von...
  3. Frage zur Ausführung meines Fundamentes bzw. der Bodenplatte zwecks erstellen einer Drainage
    Frage zur Ausführung meines Fundamentes bzw. der Bodenplatte zwecks erstellen einer Drainage: Hallo Ich bin Sebastian,32 Jahre alt und meine verlobte und ich haben ein Haus von 1978 gekauft. Langsam nimmt die Kernsanierung Formen an und...
  4. Wasser auf der Bodenplatte Drainage Sickergrube Wandtrocknung Tiefbauarbeiten
    Wasser auf der Bodenplatte Drainage Sickergrube Wandtrocknung Tiefbauarbeiten: Hallo Wir haben aufgrund Unwissenheit nun folgendes Problem. Unser Haus wurde von einem Planungsbüro (Architekt mit Subunternehmern) gebaut....
  5. Drainage um Bodenplatte nicht nach Din 4090 verlegt – Mangel?
    Drainage um Bodenplatte nicht nach Din 4090 verlegt – Mangel?: Hallo Miteinander, ich habe eine Frage an die Experten hier von Euch. Die Tiefbauleistung und alles mit ihr verbundene ist bei der...
