Gipskarton auf alter Lattung (Holzdecke)
Diskutiere Gipskarton auf alter Lattung (Holzdecke) im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bin gerade dabei in meinem neuen Eigenheim (Baujahr 1983) die Holzdecke im Dachgeschoss durch Gipskartonplatten zu ersetzen....
  1. Mannheimer
    Mannheimer
    Gestern
    Beim abnehmen der Holzdecke kam eine leicht unregelmäßige Lattung mit Abständen zwischen 29 und 35cm zum Vorschein.
    Da die Latten nur genagelt sind, stellt sich mir die Frage ob das für 12,5mm starke Gipskartonplatten ausreicht oder ich die Lattung eventuell ersetzen muss. Falls letzteres, reicht es die bestehenden Latten zusätzlich zu verschrauben oder sollte ich die alten Latten entfernen und neue anschrauben?
    Ist die Unterkonstruktion der alten Holzdecke automatisch gerade genug um Gipskartonplatte draufzulegen oder müsste man hier eventuell noch ausgleichen?
    Ich freue mich auf eure Rückmeldung.
    Vielen Dank und Beste Grüße
    Peter
  2. ToTi
    Wenn du die Innenbekleidung schon unten hast, dann dämm doch das Dach gleich richtig, mit einer besseren Zwischensparrendämmung , einer Untersparrendämmung und vor allem mit einer funktionierenden Dampfbremse.
    Dann hat sich das Thema mit der alten UK eh erledigt. Die alte UK würde auch für GKP vom Raster her nicht passen.
  3. Alex88
    Da kann ich @ToTi nur beipflichten, die UK ist nicht automatisch gerade, wie dick sind denn die Latten?
  4. 415B
    415B
    Ja aber alle paar Jahre ändert sich was. Was heute Standard ist ist morgen überholt.
    Rechne das gut durch was das Material kostet was die Entsorgung vom alten kostet und wie viel du einsparst.
    Wenn die Einsparungen erst in 20 Jahren plus x wirken lohnt wohl der Aufwand nicht.
  5. #5 Mannheimer, 08.07.2026 um 23:06 Uhr
    Mannheimer
    Mannheimer
    Gestern
    Dank euch für euer Feedback.
    Die Latten sind 45x18mm mit einem kurzen Ruck lassen sich die Latten samt Nägel gute 3 -5mm herausziehen, ich glaube nicht, dass da vollflächig Gipskarton hält.
    Eine neue Dämmung mit Dampfbremse klingt erstmal vernünftig, wir müssen nur in 6 Wochen fertig sein und ich hab selbst keine Ahnung davon wie das geht. Hat jemand eine Idee was das an Material für ca 50qm Deckenfläche in Eigenleistung /machen lassen kosten wird?
    Kann man nicht einfach eine neue Dampfbremse installieren und die alte Dämmung drin lassen?`Spätestens wenn das Dach neu gedeckt wird, würde man das dann mit machen.
  6. 415B
    415B
    Das Alu muß runter und das ist mit deiner Isolierung verklebt. Da scheitert der einfache Austausch oder nur das Anbringen der Dampfbremmse.
    Materialkosten pro m2 schätze ich auf 200 Euro Dachfläche
  7. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Warum?
Gipskarton auf alter Lattung (Holzdecke) - Ähnliche Themen
  1. Alte Grundlattung für Gipskarton nutzen?
    Alte Grundlattung für Gipskarton nutzen?: Hallo liebe Experten, wir möchten unsere Küchendecke zwecks Kabelverlegung neu mit Gipskartonplatten abhängen und dabei so wenig Höhe wie möglich...
  2. Gelbe Flecken auf Tapete auf altem Gipskarton
    Gelbe Flecken auf Tapete auf altem Gipskarton: Guten Tag! Wir haben die Tapeten von alten Gipskartonplatten abgezogen und dort, wo der Karton beschädigt wurde, gespachtelt. Danach wurde...
  3. Bodenausgleich mit Wandanschluss an alten Gipskarton
    Bodenausgleich mit Wandanschluss an alten Gipskarton: Hallo zusammen! Wir sanieren gerade ein Haus aus 1906 und reißen dafür ein paar Innenwände raus um 3 Räume zu verbinden. Natürlich - wie bei...
  4. neue Wand in altem Mauerwerk: wie innen verkleiden?
    neue Wand in altem Mauerwerk: wie innen verkleiden?: Hallo, wir wollen einen schon mehrfach umgebauten Kellerraum neu gestalten. Ursprünglich eine Garage, ist der Raum schon seit etlichen Jahren...
