Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung?
Diskutiere Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; @profil ich glaube die Frage bezog sich auf den Wunderschaum der angeblich auch die Dampfdichtung bringt.
  1. #41 Fabian Weber, 28.06.2026
  2. #42 profil, 28.06.2026
    profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    ... zur Wiederholung... Fenster und Außentüren in Wohngebäuden.... müssen auf der Raumseite Dauerhaft Luftdicht eingebaut werden, nicht mehr und nicht weniger.....
    Wunderschaum ohne "Richtige" Nachweise ... das war viele Jahre aus verschieden gründen... für die überwiegende "Sachverständigen Mehrheit" absolut richtig.
    Das hat sich aber geändert es gibt verschiedene Namhafte Hersteller die Entsprechende "Systeme" mit allen notwendigen nachweisen anbieten.
  3. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Als ich den Anpfiff bekam ...
    ... dachte ich noch: nun ja, ob besoffen ausgemessen oder in die falsche Ebene gesetzt nimmt sich in der Qual-ität des Ergebnis nichts entscheidendes. Hihi, weit gefehlt, der TE hat uns sauber "selektiv informiert":
    Der TE spricht in der Überschrift von einer Laibung, und bejaht in Beitrag #5 auf Rückfrage einen Anschlag ´des alten Holzfensters´". Nach langem Warten auf Bilder von außen offenbart er dann still, daß es sich bei der Einbausituation um garkeine Außenwand und auch keinen Anschlag handelt, sondern das Fenster in einer
    Gaube sitzt. Hier ist also nichts "falsch" eingebaut, sondern noch viel falschererer, als sich unsere Schulweisheit träumen ließ.
    Ich habe dennoch die Absicht, auch künftig weiterhin alle Fragen so zu behandeln, als seien die Fragesteller der klaren Darstellung der Situation fähig, und hielten nicht mit der entscheidenden zweiten bis dritten Hälfte der Lage hinter dem Berg.
    Einfach raumseitig hinter dem Konstruktionsrahmen der Gaube zu messen, die Fenster dahinter einzubauen und rund um ihr Rahmenprofil eine Fuge breit wie einen Ozean zu lassen, ist Quatsch ohne Soße. Da war mein Kommentar noch um mehrere Oktaven zu vorsichtig. Dem Fenstereinbauer gehört Berufsverbot erteilt. Es wäre zunächst die Indieneuzeitüberführung der Gaube zu diskutieren gewesen, nach der das Fester bspw. außenbündig mit dem Gaubenrahmen ("Anschlag") zu setzen und um einige Zentimeter zu überdämmen gewesen wäre.
    So ein Unfug kommt heraus, wenn man eine Bestandsimmobilie flickwerkig von einzelnen Handwerkern up to date beamen zu lassen versucht: das "löst" dann jeder von denen in den Dimensionen seines fachlichen Tellerrandes, ohne die Situation ganzheitlich zu sehen und zu planen. Ganz klar: beim Bauen im Bestand braucht man einen (einschlägig erfahrenen) Architekten keineswegs minder als beim Neubau. Gerade wenn etwas Hand und Fuß haben soll, das unter mehreren Kanzlern und Kaisern entstanden war, braucht es einen Planer mit Überblick (und Detailzeichnungen für jeden "kleinsten Sch..."). Man muß ja schon dankbar sein, daß der Fenstereinbauer den "Anschlag" nicht weggestemmt hat *ROTFL*, Herr schmeiß Hirn vom Himmel !
  4. #44 Klaus fragt, 01.07.2026
    Klaus fragt
    Klaus fragt
    Ich glaube der Fragesteller hat aufgegeben . Das Fenster bleibt so wie es ist und das Haus wird rasch verkauft.
  5. Klaus fragt
    Klaus fragt
    War bei Würth und das Datenblatt hat bei 7,5 mm Schrauben maximal 40mm Luftraum / Spalt/ Abstand Laibung Wand sein darf
    profil gefällt das.
  6. nordanney
    Wir haben nichts anderes erwartet. Also mal ran an den Fensterbauer und neu machen lassen.
    profil gefällt das.
  7. Klaus fragt
    Klaus fragt
    Wir wissen doch nicht den Durchmesser der Schrauben. Bei 11,5 mm hält das Ganze. Bei 7,5 mm wären nur die Schrauben zu tauschen.
  8. nordanney
    Doch, wir kennen den Durchmesser. Das ist Standard 7,5mm. Also noch mal neu machen lassen
    11ant und profil gefällt das.
Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung? - Ähnliche Themen
  1. Neue Holz-Alu Fenster
    Neue Holz-Alu Fenster: Hallo. Ich habe ein 60erJahre Haus. Hier muss ich nach und nach die Fenster tauschen. Es sollen Holz-Alufenster werden. Die Außenmauer ist 30cm...
  2. Probleme beim Einbau neuer Fenster
    Probleme beim Einbau neuer Fenster: Hallo, im Rahmen der Sanierung unseres EFH (1982) wurde mit dem Einbau neuer Fenster begonnen. Die Außenwände bestehen aus 36,5 cm Poroton. Es...
  3. Neue Fenster mit neuen Aufsatzrollläden … aber wie den restlichen alten Rollladenkasten dämmen ?
    Neue Fenster mit neuen Aufsatzrollläden … aber wie den restlichen alten Rollladenkasten dämmen ?: Liebes Forum, wir tauschen unsere alten Fenster und Rollos. Die neuen Fenster haben fest verbundene Aufsatzrollos, deren Kästen in die alten...
  4. Neues Fenster - Welche Größe
    Neues Fenster - Welche Größe: Hi zusammen, bei dem folgenden Reihenhaus (siehe Bild unten) möchte ich im OG ein Fenster einbauen lassen, da das dahinterliegende Zimmer sehr...
  5. Neue Fenster, große Lücke
    Neue Fenster, große Lücke: Hallo zusammen, wir haben neue Fenster im Haus eingebaut. Nun sehen wir aber große Schlitze, bis zu 3cm (siehe Bilder) vom Rolladenkasten bis...
