Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung?
Diskutiere Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; @profil ich glaube die Frage bezog sich auf den Wunderschaum der angeblich auch die Dampfdichtung bringt.
  1. #41 Fabian Weber, 28.06.2026
  2. #42 profil, 28.06.2026
    profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    ... zur Wiederholung... Fenster und Außentüren in Wohngebäuden.... müssen auf der Raumseite Dauerhaft Luftdicht eingebaut werden, nicht mehr und nicht weniger.....
    Wunderschaum ohne "Richtige" Nachweise ... das war viele Jahre aus verschieden gründen... für die überwiegende "Sachverständigen Mehrheit" absolut richtig.
    Das hat sich aber geändert es gibt verschiedene Namhafte Hersteller die Entsprechende "Systeme" mit allen notwendigen nachweisen anbieten.
  3. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Als ich den Anpfiff bekam ...
    ... dachte ich noch: nun ja, ob besoffen ausgemessen oder in die falsche Ebene gesetzt nimmt sich in der Qual-ität des Ergebnis nichts entscheidendes. Hihi, weit gefehlt, der TE hat uns sauber "selektiv informiert":
    Der TE spricht in der Überschrift von einer Laibung, und bejaht in Beitrag #5 auf Rückfrage einen Anschlag ´des alten Holzfensters´". Nach langem Warten auf Bilder von außen offenbart er dann still, daß es sich bei der Einbausituation um garkeine Außenwand und auch keinen Anschlag handelt, sondern das Fenster in einer
    Gaube sitzt. Hier ist also nichts "falsch" eingebaut, sondern noch viel falschererer, als sich unsere Schulweisheit träumen ließ.
    Ich habe dennoch die Absicht, auch künftig weiterhin alle Fragen so zu behandeln, als seien die Fragesteller der klaren Darstellung der Situation fähig, und hielten nicht mit der entscheidenden zweiten bis dritten Hälfte der Lage hinter dem Berg.
    Einfach raumseitig hinter dem Konstruktionsrahmen der Gaube zu messen, die Fenster dahinter einzubauen und rund um ihr Rahmenprofil eine Fuge breit wie einen Ozean zu lassen, ist Quatsch ohne Soße. Da war mein Kommentar noch um mehrere Oktaven zu vorsichtig. Dem Fenstereinbauer gehört Berufsverbot erteilt. Es wäre zunächst die Indieneuzeitüberführung der Gaube zu diskutieren gewesen, nach der das Fester bspw. außenbündig mit dem Gaubenrahmen ("Anschlag") zu setzen und um einige Zentimeter zu überdämmen gewesen wäre.
    So ein Unfug kommt heraus, wenn man eine Bestandsimmobilie flickwerkig von einzelnen Handwerkern up to date beamen zu lassen versucht: das "löst" dann jeder von denen in den Dimensionen seines fachlichen Tellerrandes, ohne die Situation ganzheitlich zu sehen und zu planen. Ganz klar: beim Bauen im Bestand braucht man einen (einschlägig erfahrenen) Architekten keineswegs minder als beim Neubau. Gerade wenn etwas Hand und Fuß haben soll, das unter mehreren Kanzlern und Kaisern entstanden war, braucht es einen Planer mit Überblick (und Detailzeichnungen für jeden "kleinsten Sch..."). Man muß ja schon dankbar sein, daß der Fenstereinbauer den "Anschlag" nicht weggestemmt hat *ROTFL*, Herr schmeiß Hirn vom Himmel !
  4. #44 Klaus fragt, 01.07.2026
    Klaus fragt
    Klaus fragt
    Ich glaube der Fragesteller hat aufgegeben . Das Fenster bleibt so wie es ist und das Haus wird rasch verkauft.
  5. Klaus fragt
    Klaus fragt
    War bei Würth und das Datenblatt hat bei 7,5 mm Schrauben maximal 40mm Luftraum / Spalt/ Abstand Laibung Wand sein darf
    profil gefällt das.
  6. nordanney
    Wir haben nichts anderes erwartet. Also mal ran an den Fensterbauer und neu machen lassen.
    profil gefällt das.
  7. Klaus fragt
    Klaus fragt
    Wir wissen doch nicht den Durchmesser der Schrauben. Bei 11,5 mm hält das Ganze. Bei 7,5 mm wären nur die Schrauben zu tauschen.
  8. nordanney
    Doch, wir kennen den Durchmesser. Das ist Standard 7,5mm. Also noch mal neu machen lassen
    Fabian Weber, 11ant und profil gefällt das.
  9. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Kannst Du mal das Datenblatt hier einstellen.... ich finde nur das DIBt - Deutsche Institut für Bautechnik und da steht nichts von 40mm Abstand
  10. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Bei dem Abstand brauchts "Sowieso" Passende Profil Verbreiterungen mit Stahlarmierung.... mit einfach nur Schrauben Tauschen wird´s nichts.
    11ant gefällt das.
  11. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Ab Anlage 18, Seite 27.
    20 bzw. 30mm.
    Die 40mm sind vermutlich missverstandener Randabstand.
  12. ToTi
    Kurze Zwischenfrage. Sind die Kunststoffrahmen mit Stahlprofilen verstärkt?
  13. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Da wir hier vermutlich keine Antwort vom TS bekommen und da wir fast nichts über das/die Fenster Wissen habe ich meine Glaskugel gefragt.
    Meine Glaskugel sagt das Grobgeschätzt vielleicht 70-90% aller Kunststofffenster Blendrahmen mit Stahlverstärkt sind... ob/wann/wie/... eine zusätzliche Aussteifung ...aus was auch immer... erfolgen kann/soll/muss ... ist von vielen Faktoren abhängig System, Farbe, Profil, Rahmengröße, Glasgewicht, Befestigungsmittel (z.B. wie hier Direktbefestigungsschrauben), Befestigungsabstände, Einbaulage, Gebäudehöhe/Windlasten/Absturzsicherheit/ ...usw. ob und wie was im Einzelfall zu machen ist steht in Montagehandbüchern, Systemunterlagen, Prüfzertifikaten,...usw... kurz gesagt man kann und darf unterbestimmten Bedingungen Kunststofffenster ohne Stahlverstärkungen mit Direktbefestigungsschrauben einbauen... das gilt auch für Blendrahmen mit Rahmenverbreiterungen.
  14. Klaus fragt
    Klaus fragt
    Das soll Schüko sein da wird bestimmt Stahl mit verbaut worden sein.
    Wenn der Monteur die Schrauben gegen 11,5 tauscht sollte es stimmen.
    ichweisnix gefällt das.
  15. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Nee... wo bleibt eigentlich dein Datenblatt...
  16. Fabian Weber
    Hast Du da ein passendes Prüfzeugnis für mich?
  17. ToTi
    Ist halt interessant zu wissen, denn in der Zulassung ist eine Grundlage, dass nur stahlverstärkte Kunststofffenster verwendet werden dürfen
    1.2 Genehmigungsgegenstand und Anwendungsbereich
    Die Befestigungen dürfen in mit Stahlprofilen verstärkten Kunststofffensterrahmen, Fensterprofilen aus Aluminium oder aus Holz sowie in Fensterprofilen "GENEO" der Firma Rehau nach Anlage 5 angewendet werden.
  18. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Solche nachweise brauchte bis 1995 keiner, weil übliche Fenster (Holz, Alu, Holz-Alu, Kunststoff) Mauerwerke und "Altbewährte" Befestigungsmittel und Fugenbreiten bis 3cm und "Altbewährte" Befestigungsabstände eine bewährte Sichere Befestigung von Standardfenstern gewährleisten konnten = allgemein anerkannte Regel der Technik.
    Seitdem gab/gibt es aber erhebliche der Veränderungen in der Art wie wir Bauen.... unteranderem auf erheblichen Druck des DiBT ... wurden diese neuen Regeln/Definitionen "erfunden", um auf diese Veränderungen zu reagieren.
    Aktuelle Richtlinien (Baugleich)
    Leitfaden zur Montage von Fenstern und Haustüren – 2024-03 | Onlineshop - ift Rosenheim
    Technische Richtlinie Nr.20: Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren für Neubau und Renovierung | 2600000020381
    Standardfall 1 (Frühe Bezeichung Standardfall) = Standardfenster, (= Holz, Alu, Holz-Alu, Kunststofffenster mit/ohne Stahl.. mit/ohne Profilverbreiterungen) "Altbewährte" -Wand Baustoffe, -Einbaulage, -Fugenbreite bis 3cm , ... = Keine Nachweise bei "Altbewährten" Befestigungsmitteln.
    Standardfall 2 (Frühe Bezeichnung Sonderfall1) = kurz alles was Modern ist muss geplant und bemessen werden... gewöhnlich/oft/manchmal(... reichen einfache nachweiße (von wehem auch immer...) die nicht vom DiBT oder Prüfstatiker gemacht/geprüft/anerkannt sein müssen.
    Sonderfall (Frühe Bezeichnung Sonderfall 2) = Sonder....was auch immer und Absturzsicherheit = "Anprall von Personen" ...nur mit vom DiBT anerkannten Nachweißen und/oder Prüfstatiker...
    Fenster mit 6cm Fugenbreite sind Sonderfall... da gibt´s keine Zweifel.
    Hier wird das alles "Kostenfrei" im Detail erklärt.... Sonderdruck_MK_Gesamt-PDF_low_2017.pdf
  19. 415B
    415B
    Jetzt weisst du warum Würth nicht der günstigste Anbieter ist. Das liegt weder an der Sammelwut vom alten Herrn an Kunstwerken, seiner Fliegerei oder dem streben nach Reichtum. Das liegt ganz eindeutig an den überbezahlten Dipl. Ing´s und den Juristen die sich solche Texte für die Fenstermontage ausdenken.
  20. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Wühr
    Ja das ist das keiner der vielen billigen Anbieter mit sehr eingeschränktem Angebot in dem Bereich.
    Leider muss ich Dir mitteilen das es auch andre Anbieter die ähnlichen Service und Dienstleistungen in dem Bereich bieten.
Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung? - Ähnliche Themen
  1. Neue Holz-Alu Fenster
    Neue Holz-Alu Fenster: Hallo. Ich habe ein 60erJahre Haus. Hier muss ich nach und nach die Fenster tauschen. Es sollen Holz-Alufenster werden. Die Außenmauer ist 30cm...
  2. Probleme beim Einbau neuer Fenster
    Probleme beim Einbau neuer Fenster: Hallo, im Rahmen der Sanierung unseres EFH (1982) wurde mit dem Einbau neuer Fenster begonnen. Die Außenwände bestehen aus 36,5 cm Poroton. Es...
  3. Neue Fenster mit neuen Aufsatzrollläden … aber wie den restlichen alten Rollladenkasten dämmen ?
    Neue Fenster mit neuen Aufsatzrollläden … aber wie den restlichen alten Rollladenkasten dämmen ?: Liebes Forum, wir tauschen unsere alten Fenster und Rollos. Die neuen Fenster haben fest verbundene Aufsatzrollos, deren Kästen in die alten...
  4. Neues Fenster - Welche Größe
    Neues Fenster - Welche Größe: Hi zusammen, bei dem folgenden Reihenhaus (siehe Bild unten) möchte ich im OG ein Fenster einbauen lassen, da das dahinterliegende Zimmer sehr...
  5. Neue Fenster, große Lücke
    Neue Fenster, große Lücke: Hallo zusammen, wir haben neue Fenster im Haus eingebaut. Nun sehen wir aber große Schlitze, bis zu 3cm (siehe Bilder) vom Rolladenkasten bis...
