Raumklima kleines Schlafzimmer: Calcium-Silikat innen, WDVS außen
Diskutiere Raumklima kleines Schlafzimmer: Calcium-Silikat innen, WDVS außen im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Moin, ich habe eine Frage bezüglich meines Schlafzimmers und würde mich über eine Einschätzung hinsichtlich des Raumklimas bzw. der Reduzierung...
  1. Tobias K
    Tobias K
    Heute
    Tischler
    Hamburg
    Moin,
    ich habe eine Frage bezüglich meines Schlafzimmers und würde mich über eine Einschätzung hinsichtlich des Raumklimas bzw. der Reduzierung der Luftfeuchte freuen. Siehe auch Grundrissgrafik.
    Daten:
    - Mehrfamilienhaus, 4 Stockwerke, Flachdach, Baujahr 1972
    - Endwohnung im Dachgeschoss, Außenwände Nord, Ost, Süd. Nach Westen Nachbarwohnung.
    - Kalksandstein mit Rotklinkerverblendung, Deckenhöhe 2,60m
    - 2009 Schimmelbefall Schlafzimmerecke Nord/Ost. Maßnahme: Schimmelentfernung und Belegung der Schlafzimmeraußenwände mit 5 cm und Fensterlaibung mit 3 cm Calciumsilikat-Platten.
    - 2025 Erwerb der Wohnung durch mich.
    - 2026 energetische Sanierung des gesamten Wohnblocks: Dachaufstockung mit Einblasdämmung, Kellerdeckendämmung (16cm Steinwolle), WDVS auf die bestehende Fassade (16 cm Steinwolle, Putz und Klinkerriemen).
    Als Tischler sind mir natürlich die 30 Jahre alten Kunststoff-Fenster sofort aufgefallen, die ich nun nächste Woche erneuern werde. Hierfür mußte ich die Calciumsilikat-Dämmung an der innenliegenden Fensterlaibung im Schlafzimmer entfernen, sonst hätte ich den Blendrahmen kleiner dimensionieren müssen und dann wäre mir die Bauanschlussfuge zu groß geworden. Die Fenster (inkl. Fensterfalzlüftern) werden außen mit Kompriband an das WDVS angelegt, die Bauanschlussfuge mit Fensterschaum gefüllt und Innen mit Kammerleisten und Acryl versiegelt.
    Nun endlich zur meiner Frage. Würdet ihr die Calciumsilikat-Platten auch an den Wänden entfernen?
    Aufgrund der kleinen Dimensionierung des Schlafzimmers ist die relative Luftfeuchte oft bei 68%.
    Nach dem Stoß-/Querlüften sinkt diese mehr oder weniger, je nach Wetterlage natürlich. Aber nachdem ich das Fenster wieder geschlossen habe, steigt die Luftfeuchte recht schnell wieder an. Sind die Calciumsilikat-Platten hier als Feuchtepuffer förderlich oder aufgrund der neu angebrachten Außendämmung obsolet, und eher als Feuchtequelle zu betrachten?
    Freue mich auf eure Meinung.
    Grüße, Tobias
  2. markus180
    markus180
    Ich würde die Platten an den Außenwänden erst mal drinlassen. Mit dem WDVS sinkt zwar das Schimmelrisiko deutlich, aber die Innenseite der Nord- und Ostwand bleibt trotzdem die kälteste Fläche im Raum, und genau da helfen Calciumsilikatplatten weiterhin als Puffer und zur Oberflächentemperatur. Ob sie nach der Sanierung wirklich „obsolet“ sind, hängt davon ab, wie gut die Anschlüsse, die Laibungen und die Wärmebrücken am Ende ausgeführt sind.
    Die 68 % r. F. sind im Schlafzimmer nicht automatisch ein Problem, solange die Wandoberflächen warm genug bleiben und kein Kondensat entsteht. Wenn du die Platten rausnimmst, würde ich das nur nach der Sanierung und mit Messung entscheiden: Temperatur und r. F. an der kältesten Ecke über ein paar Wochen beobachten.
  3. nordanney
    Und? Das ist doch kein Problem, sondern normal. Geh mal nicht davon aus, dass die rel. Feuchte ohne die CaSi Platten groß anders ist.
    profil gefällt das.
  4. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
  5. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Frage hast Du ein Lüftungskonzept nach DIN... ? wenn nein solltest Du dich mal damit beschäftigen.
    Dir ist schon klar, dass im besonders im Sommer die Außen Luftfeuchte in Hamburg nicht so niedrig ist... im Winter ist das kein Nachteil ... im Sommer....kurz gesagt beschäftige dich mal mit dem Thema, bevor du da was Unüberlegtes machst.
Raumklima kleines Schlafzimmer: Calcium-Silikat innen, WDVS außen - Ähnliche Themen
  1. Glasfasertapete und Raumklima?
    Glasfasertapete und Raumklima?: Hallo zusammen, wie sind Eure Meinung zu Glasfasertapete und Raumklima? Ich hätte gern in meinem Neubau Glasfasertapete, weil sie so robust ist,...
  2. Bodenaufbau breite Landhausdielen bei schwierigem Raumklima
    Bodenaufbau breite Landhausdielen bei schwierigem Raumklima: Hallo zusammen, ich brauche mal Euren Rat im Zusammenhang mit der Bodengestaltung im Wohn- und Eßzimmer. Folgende Ausgangssituation: Haus...
  3. Raumklima Dachheizung
    Raumklima Dachheizung: Gibt es Erfahrungen für Raumklimasysteme Dachheizung für Altbausanierung.
  4. Raumklima Leichtbetonstein / Bimsstein
    Raumklima Leichtbetonstein / Bimsstein: Hi liebe Forenmitglieder, wir stehen "kurz" vor Baubeginn mit einem GU. Nur müssen wir uns aber für einen Mauerstein entscheiden, das haben...
