PV Anlage und Splitklima bei Thermodach
Diskutiere PV Anlage und Splitklima bei Thermodach im Dach Forum im Bereich Neubau; Ich habe vor zwei Jahren ein Haus aus den 1960er-Jahren gekauft. Laut Vorbesitzer soll das Dach in den 1990er-Jahren neu gedeckt worden sein....
  1. Meisteredder
    Meisteredder
    Ich habe vor zwei Jahren ein Haus aus den 1960er-Jahren gekauft. Laut Vorbesitzer soll das Dach in den 1990er-Jahren neu gedeckt worden sein. Leider gibt es dazu keine Unterlagen.
    Beim Anheben einer Dachpfanne habe ich nun festgestellt, dass dort 12 cm starke Thermo-Unterdachplatten (Dämmung) verbaut wurden.
    Dazu habe ich zwei Fragen:
    1. Kann man bei einer solchen Dämmung Dachhaken für eine PV-Anlage montieren? Gibt es dafür spezielle Lösungen oder ist das problemlos möglich?
    2. Ich möchte außerdem eine Split-Klimaanlage einbauen und dafür einen zusätzlichen Schornsteinfegertritt als Wartungsweg zum Außengerät montieren. Es sollte ja Tritte geben, deren Halterung über eine spezielle Dachpfanne erfolgt. Ist das bei dieser Dachkonstruktion möglich? Und kann ich die Leitungen der Klimaanlage durch die Dämmschicht führen, ohne die Funktion der Dämmung oder des Dachs zu beeinträchtigen?
  2. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Du meinst diese Dinger, die auf die alten Dachlatten gelegt wurden und die eine Nut zum einhängen der Dachpfannen haben?
    Eine der ganz schlimmen Bausünden dieser Zeit. Ich würde eine Dachsanierung in Deiner Prioritätenliste ein paar Positionen nach oben schieben ;)
    PV Halter sind mir dafür nicht bekannt, prinzipiell musst Du in den Sparen befestigen, vielleicht kann man mit Hülsen den Abstand überbrücken - aber ich würde in ein solches Dach nichts mehr investieren, außer einer Komplettsanierung.
    ToTi gefällt das.
  3. ToTi
    Nein
    Nein, denn diese Dachtritte benötigen in der Regel noch eine Stützlatte.
    Das ist unabhängig von der Dämmart. Du durchdringst immer die Dämmung, aber richtig an die Unterspannbahn und Dampfbremse angeschlossen ist das kein Problem.
    Genau so und nicht anders.
PV Anlage und Splitklima bei Thermodach - Ähnliche Themen
  1. Anlage Garten für RMH mit Sichtschutz
    Anlage Garten für RMH mit Sichtschutz: Hallo zusammen, ich bräuchte Eure Hilfe bei der Gartenplanung, wir sind komplette Neulinge bei dem Thema, da sind wir auch schon beim ersten...
  2. PV-Anlage Huawei defekt?
    PV-Anlage Huawei defekt?: Hallo, ich habe PV-Anlage bekommen, die jetzt auf rot blinkt. Weiß jemand, was das bedeutet? Vielen Dank.
  3. Flexschlauch/Panzerschlauch für Solarthermie-Anlage?
    Flexschlauch/Panzerschlauch für Solarthermie-Anlage?: Servus! Ich muss den Schlauch zwischen Solar‑Vorschaltgefäß und -Ausdehnungsgefäß tauschen. Kann ich dazu einen handelsüblichen Panzerschlauch...
  4. PV- Anlage, Abstände zu den Rändern
    PV- Anlage, Abstände zu den Rändern: Wir planen eine PV- Anlage auf dem Dach. Es sollen 22 Module mit der Größe 1,13 m x 1,76 m auf dem Dach verteilt werden. Diese sollen nun an den...
  5. Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde
    Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde: Hallo, ich habe eine Solarfirma mit der Montage einer PV Anlage mit Batterie und Wallbox beauftragt. Hinsichtlich der Montage bin ich skeptisch....
