PV Anlage und Splitklima bei Thermodach
Diskutiere PV Anlage und Splitklima bei Thermodach im Dach Forum im Bereich Neubau; Ich habe vor zwei Jahren ein Haus aus den 1960er-Jahren gekauft. Laut Vorbesitzer soll das Dach in den 1990er-Jahren neu gedeckt worden sein....
  1. #1 Meisteredder, 14.07.2026
    Meisteredder
    Meisteredder
    Ich habe vor zwei Jahren ein Haus aus den 1960er-Jahren gekauft. Laut Vorbesitzer soll das Dach in den 1990er-Jahren neu gedeckt worden sein. Leider gibt es dazu keine Unterlagen.
    Beim Anheben einer Dachpfanne habe ich nun festgestellt, dass dort 12 cm starke Thermo-Unterdachplatten (Dämmung) verbaut wurden.
    Dazu habe ich zwei Fragen:
    1. Kann man bei einer solchen Dämmung Dachhaken für eine PV-Anlage montieren? Gibt es dafür spezielle Lösungen oder ist das problemlos möglich?
    2. Ich möchte außerdem eine Split-Klimaanlage einbauen und dafür einen zusätzlichen Schornsteinfegertritt als Wartungsweg zum Außengerät montieren. Es sollte ja Tritte geben, deren Halterung über eine spezielle Dachpfanne erfolgt. Ist das bei dieser Dachkonstruktion möglich? Und kann ich die Leitungen der Klimaanlage durch die Dämmschicht führen, ohne die Funktion der Dämmung oder des Dachs zu beeinträchtigen?
  2. Hark
    Hark
    Dachdecker
    Schleswig Holstein
    Du meinst diese Dinger, die auf die alten Dachlatten gelegt wurden und die eine Nut zum einhängen der Dachpfannen haben?
    Eine der ganz schlimmen Bausünden dieser Zeit. Ich würde eine Dachsanierung in Deiner Prioritätenliste ein paar Positionen nach oben schieben ;)
    PV Halter sind mir dafür nicht bekannt, prinzipiell musst Du in den Sparen befestigen, vielleicht kann man mit Hülsen den Abstand überbrücken - aber ich würde in ein solches Dach nichts mehr investieren, außer einer Komplettsanierung.
    simon84 und ToTi gefällt das.
  3. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Nein
    Nein, denn diese Dachtritte benötigen in der Regel noch eine Stützlatte.
    Das ist unabhängig von der Dämmart. Du durchdringst immer die Dämmung, aber richtig an die Unterspannbahn und Dampfbremse angeschlossen ist das kein Problem.
    Genau so und nicht anders.
  4. #4 Meisteredder, 14.07.2026
    Meisteredder
    Meisteredder
    Dann geht wohl nur eine Bastellösung. Die Prio 60-70k in mein eigentl. intaktes Dach zu investieren sehe ich nicht wirklich. Energetisch finde ich zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht, denn meine Heizkosten sind zum Verhältnis echt gering.
  5. #5 simon84, 14.07.2026
    es gibt bestimmt viele Alternativen
    das aussengeraet einer Split Klima muss nicht unbedingt auf dem Dach stehen.
    Das geht auch anders; so sparst du dir schon mal die Komplexität und den Tritt
    zum Thema PV wirst du halt so viel Aufwand haben dass es sich einfach nicht lohnt.
    Hast du ggf. Alternativen ? Evtl ein großes Dach einer Doppel Garage ? Oder Solar Zaun ?
    das kann man sicher aus verschiedenen Perspektiven sehen. Kann man nur vor Ort genau beurteilen und wie du deine Mittel priorisierst ist ja sowieso deine Sache.
    Mein Dach aus 1979 ist auch eigentlich intakt.
    Gehört halt trotzdem neu. Besonders wenn da vollflächig PV drauf soll
  6. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Das einzige was an dem Dach intakt ist, ist der Dachziegel selber. Die Traglattung ist noch die originale aus den wahrscheinlich 50-60Jahre, dementsprechend sehen auch die Befestigungsmittel aus. Die tolle Wärmedämmung ist keine, da keine Dampfbremse oder Winddichte verbaut ist, du heizt quasi in den Himmel, weil es aus jeder Überdeckung und Fehlstellen die Wärme ungehindert rauspustet. Windsogsicherung konnten man auch nicht montieren, denn EPS hält nichts. EPS mag keine UV-Strahlung, es wird davon zerstört und ein Ziegeldach ist weder wasserdicht noch absolut Lichtdicht. Fehlende Hinterlüftung geben der Konstruktion dann noch den Rest. Resultat ist/war Kondenswasserbildung und die daher gehende eventuelle Schädigung des Tragwerks. Man ist sich auch einig, dass diese Konstruktion nicht den a.R.d.T. entspricht /entsprachen. Bis jetzt hattest du nur Glück, dass dir der ganze Sch... nicht um die Ohren geflogen ist, wenn ich es mal so deutlich sagen darf.
    Bei sowas reicht es nicht aus einfach mal nur ein paar Dachziegel anzuheben. Bei dem Aufbau muss man viel tiefer schauen.
    Ich würde auch dringend davor abraten diese Dach einfach so zu betreten, da die Gefahr ist, das Dachziegel aus der Halterung (Thermoprofil) rutschen und man den Abgang nach unten macht. Ab 7m Absturzhöhe liegt deine Überlebenschance bei ca 5-10%.
    simon84 und Hark gefällt das.
  7. Hark
    Hark
    Dachdecker
    Schleswig Holstein
    Dazu kommt noch die nicht vorhandene Widerstandsfähigkeit im Fall eines Brandes.
    Wir waren mal am Wiederaufbau eines mit einem solchen Dach ausgestatteten Hauses beteiligt, da war innerhalb weniger Minuten vom "Thermodach" (und vom Rest des Dachstuhls) nur noch verkohlte Reste übrig. Das Thermodach wirkte wie ein ausgesprochen effektiver Brandbeschleuniger.
PV Anlage und Splitklima bei Thermodach - Ähnliche Themen
  1. Flecken auf PV Anlage
    Flecken auf PV Anlage: Hey zusammen, Bei uns wurde eine PV Anlage neu montiert. Manche Module haben Flecken. Der Monteur meinte das seihen Handabdrücke, die sich mit...
  2. Dachstuhlstatik + falsche Verschraubung der PV Anlage
    Dachstuhlstatik + falsche Verschraubung der PV Anlage: Hallo, ich hatte zuvor eine PV-Anlage auf dem Dach, die inzwischen demontiert und durch eine neue Anlage ersetzt wurde. Dabei wurden die...
  3. "Alte" PV-Anlage mit Anker-Speichersystem nachrüsten?
    "Alte" PV-Anlage mit Anker-Speichersystem nachrüsten?: Hallo zusammen, ich betreibe aktuell eine 7,3 kWp Anlage mit einem Sunny Tripower 7000TL-20 Wechselrichter im Kombination mit dem Sunny Home...
  4. Anlage Garten für RMH mit Sichtschutz
    Anlage Garten für RMH mit Sichtschutz: Hallo zusammen, ich bräuchte Eure Hilfe bei der Gartenplanung, wir sind komplette Neulinge bei dem Thema, da sind wir auch schon beim ersten...
  5. PV-Anlage Huawei defekt?
    PV-Anlage Huawei defekt?: Hallo, ich habe PV-Anlage bekommen, die jetzt auf rot blinkt. Weiß jemand, was das bedeutet? Vielen Dank.
