Balkonsanierung durch eine Firma mit Steinteppich
Diskutiere Balkonsanierung durch eine Firma mit Steinteppich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Wir hatten eine Firma beauftragt, unsere Balkone mit einem Steinteppich zu sanieren. Die Ausführung ist jedoch sehr fraglich. Aus dem...
  1. CM4rb
    CM4rb
    Samstag
    Aus dem Steinteppich stehen einzelne Steine heraus, die Edelstahlprofile sind teils schief angebracht, überall klebt an den Wänden Dichtmasse, Baukleber und auf den Profielen teilweise Steinteppichmasse, wo sie nicht sein sollte.
    Zudem ist der Boden uneben, d. h., abgesehen von den herausstehenden Steinen kann ich sehr schwer mit einer Wasserwaage Stellen finden, bei der diese nicht wackelt und ich mache mir Sorgen über die Abdichtung des Balkons selbst.
    Das ist doch keine fachgerechte Arbeit, oder?
    Spürbare, also per Hand und Fuß festgestellte Unebenheiten, die sich über den ganzen Balkon verteilen, werden optisch deutlich, wenn schräges Licht darauf fällt.
    Wir hatten bereits sehr deutliche Unebenheiten beanstandet. Diese wurden einfach nach der Aushärtung abgekratzt und teilweise mit einem neuen Steinteppich überzogen.
    Ich hatte das Bild der Abdichtung aufgenommen, während die Arbeiten für einen Tag pausiert wurden. Leider kann ich nicht sagen, ob das noch einmal überstrichen wurde. Aber hätte in den Kanten nicht sowieso ein Band eingelegt werden müssen, um Risse zu verhindern?
    Bisher war es immer so, dass die Entwässerung des Balkons so funktioniert hat, dass das Wasser einfach über die Kanten abfließt. Das hat knapp 50 Jahre lang funktioniert. Nur haben sie jetzt die Edelstahlprofile 4–5 mm niedriger als das Balkonprofil gesetzt, sodass sich Pfützen bilden werden. Zudem geht das Gefälle an einem Balkon zur Tür hin und nicht von ihr weg.
    Das ist die schlimmste Stelle, aber generell wurde die Steinteppichmasse einfach auf das Profil geschmiert und liegen gelassen.
    Falls die Frage aufkommt:
    Die fragliche Firma ist eingetragen und hat mehrere offizielle Standorte.
  2. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Keine Ahnung ob es einen Fachverband für Steinteppiche gibt, aber der würde das so sicher nicht als fachgerecht betiteln. Aber da in dieser Branche eh meist nur Pfuscher unterwegs sind ...
    11ant gefällt das.
  3. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Kann ich nicht bestätigen. Wir haben im Bad Steinteppich und der Verleger hat auf Qualität geachten. Er ließ da auch nicht jeden seiner Angestellten ran. Leider ist er jetzt i Rente.
    Also ja, wenn man will, geht das auch ordentlich.
  4. BaUT
    Ziemlich eng da oben, oder?
  5. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Die Antwort "oder" würde ich als zutreffend bezeichnen.
    Mit "sanieren" bringe ich den Bodenbelag "Steinteppich" gerade nicht zusammen - mindestens nicht in einem einzigen Bauabschnitt. Ich vermute, dieses Material fällt unter/in irgendeine Gesetzeslücke, sodaß es auch von Unternehmen angeboten werden kann, die keine Betonstein-und-Terrazzohersteller-Meisterbetriebe sind. Für mich wäre es allerhöchst eindeutigst ein Fall von akribisch geprüften Referenzen, ehe ich jemanden soetwas bei meinem Haus machen ließe. Habt Ihr das Material und das Unternehmen aktiv ausgesucht, oder kam da eine Drückerkolonne mit Hochglanzfotos auf Euch zu ?
    Baggerbedrieb gefällt das.
  6. Fabian Weber
    Welche Abdichtung wurde hier verwendet?
  7. CM4rb
    CM4rb
    Samstag
    Wir haben aktiv nach einer Firma gesucht, die bei uns eine Kellerwand durch Injektion trockenlegt. Bei der Begehung kam mir spontan die Frage, ob die Firma auch Balkone saniert. Dies war der Fall. Glücklicherweise haben wir zuerst die Balkone machen lassen. Das ist jetzt schon sehr unschön, aber kritischer wäre es gewesen, wenn sie die Kellerwand verhunzt hätten.
    Ich habe die Firma recherchiert und auf Bewertungsplattformen gesucht, wo diese auch schon seit Jahren gelistet ist. Berücksichtigt habe ich jedoch nicht, dass es viel zu wenige Bewertungen für den Zeitraum gibt. Später ist mir auch aufgefallen, dass die negativen Bewertungen, die ich gelesen habe, weg sind.
    Der Angebotsersteller hat mir zwar diesen standardmäßigen verkäuferischen Eindruck vermittelt, aber nichts Unseriöses. Während des Baus haben mir anwesende "Leiter" dann dieses Bild genommen.
    Ja, das habe ich etwas blöd formuliert. Ich hatte klar nach einer Balkonsanierung gefragt und die Entfernung des Altbelags, die Abdichtung und die Verlegung des Steinteppichs waren vereinbart.
  8. CM4rb
    CM4rb
    Samstag
    In den Ecken ist es recht eng. Wenn es darum ging, ob die Kelle überhaupt hineinpasst: Ja :)
  9. CM4rb
    CM4rb
    Samstag
    Mir wurde nur etwas von einer 2K-„MB?”-Abdichtung gesagt.
  10. ToTi
    Was steht denn im Angebot?
  11. CM4rb
    CM4rb
    Samstag
    "2KMB Hybrid Abdichtung auftragen"
  12. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Augsburg
    Wird die Remmers 2K MB PUReactive TX sein.
  13. ToTi
    Was soll schon rauskommen, wenn ein Laie sich an einer Abdichtung versucht und dann schon mit dem Material. Nichts gutes!:frust
  14. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Wo soll denn da eine Abdichtung gezeigt sein ?
  15. ToTi
    Ironie, oder ? *gg*
  16. Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Ist das ein Franchiser? Da können sich natürlich so manche kurzfristig ranhängen und Sau Arbeit leisten. Dann gehen sie wieder.
  17. CM4rb
    CM4rb
    Samstag
    Ich habe etwas gegoogelt und auch diese gefunden. Wenn ich mich richtig erinnere, war die Verpackung aber nicht rot, sondern weiß, und der Deckel war grün/gelb und abgerundet rechteckig statt rund-oval im Querschnitt.
    Dennoch danke :)
    Ich weiß jetzt leider nicht genau, was ein Franchiser ist, und Google hilft mir da auch gerade nicht weiter. Wenn ich es aber richtig ableite, wäre es ein Unternehmen, das den Namen an viele "Außenstellen" unter einer Profitbeteiligung vergibt, um unter anderem durch den Namen als "Außenstellen" einfacher an Aufträge zu kommen.
    Der Angebotsersteller war der Chef der Firma, zumindest ist der Name auf dem Angebot der gleiche wie der des Inhabers. Ich kann jetzt nicht sagen, ob die Außenstellen von denen das Genannte sind.
    Ich hatte erst wieder ein recht unschönes Gespräch mit dem Chef der Firma bezüglich ihrer Arbeit.
    Nach meiner Recherche zur DIN 18531-5 habe ich es so verstanden, dass unter anderem die Entwässerung geplant werden, ein Mindestgefälle von 1,5 % eingehalten sowie ein ordnungsgemäßer Wasserablauf sichergestellt werden soll. Falls ich das falsch verstanden habe, korrigiert mich bitte.
    Als ich ihn darauf angesprochen habe, reagierte er aus meiner Sicht sehr ungehalten. Auch auf explizite Nachfrage bezüglich der Planung der Entwässerung oder einer generellen Planung in irgendeiner Form habe ich keine klare Antwort erhalten. Stattdessen wurde mehrfach darauf verwiesen, dass ich während der Bauphase nichts beanstandet hätte. Außerdem sagte er, er könne nichts für seine Mitarbeiter, und bezeichnete viele von ihnen wörtlich als "Behinderte".
    Ich habe zwar etwas Kenntnis von den Eigenschaften von Baumaterialien, aber keine praktische Erfahrung, geschweige denn Fachkenntnisse. Deshalb würde mich interessieren, wie ihr die Situation einschätzt.
    Meint ihr, dass sich das nachträglich noch fachgerecht instand setzen lässt, oder wäre ein Rückbau die sinnvollere Lösung?
    Hat jemand Erfahrungen damit, wie man in einem solchen Fall üblicherweise vorgeht, sowohl technisch als auch rechtlich?
    Und Vielen Dank schon mal.
  18. Kriminelle
    Kriminelle
    Mc Donald, T&C Haus, Clever Fit, Obi, Edeka… alles Franchise Unternehmen.
    Es gibt ein Produkt. Um sie zu verkaufen, bietet das Unternehmen Selbstständigen die Möglichkeit, sich mit ihrem Produkt (Marke) gegen Lizenzen selbstständig zu machen. Sie dürfen mit dem Produkt, der Marke werben und es bei sich nutzen. Sie werden Partner.
    Handwerk: Sie nehmen das Produkt vom Hersteller ab und verarbeiten es in ihrem Unternehmen. Wenn sie es schlecht machen und Rezensionen schlecht sind, dann wird der Vertrag gekündigt. Die schlechten Bewertungen des Unternehmens verschwinden mit dem Klein-Unternehmen. Das (gute) Produkt und die Hersteller bleiben.
    Wir können es einfach machen, wenn Du das Unternehmen nennst.
Balkonsanierung durch eine Firma mit Steinteppich - Ähnliche Themen
  1. Balkonsanierung (Feuchtigkeit im Mauerwerk)
    Balkonsanierung (Feuchtigkeit im Mauerwerk): Hallo, ich bräuchte mal euren Rat in Sachen Balkonsanierung: - Haus aus den 60ern, gefliester Balkon, steht auf der Garage (Hauswand...
  2. Balkonsanierung 50er Jahre Schaumglas
    Balkonsanierung 50er Jahre Schaumglas: Hallo zusammen, wir haben einen "Anbau" im EG in Keilform. Dieser war 1957 teil der Planung und gehörte zum "Design" des Hauses, wurde also nicht...
  3. Balkonsanierung
    Balkonsanierung: Hallo zusammen, ich plane die Sanierung zweier Balkone welche ohne Überdachung auf der Wetterseite vollständig dem Wetter ausgesetzt sind. Den...
  4. Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?
    Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?: Hallo, bei unserem Mehrfamilienhaus (Baujahr 1969) wurde kürzlich eine Fassaden und Balkonsanierung durchgeführt. An nahezu jedem Balkon wurden...
  5. Balkonsanierung Randprofil Bitumen
    Balkonsanierung Randprofil Bitumen: Hallo zusammen erst einmal möchte ich anmerken das ich was das Bauen oder Sanieren angeht absolut 0 Ahnung habe. Aktuell wird mein Balkon durch...
