Fensterbankanschlussprofil unterffüttern (ist etwas zu kurz)
Diskutiere Fensterbankanschlussprofil unterffüttern (ist etwas zu kurz) im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Ich habe mich entschlossen meine neuen Fenster selber zu setzen. Das hat bei drei Fenstern auch sauber funktioniert: Altes Fenster...
  1. Mattes01
    Mattes01
    Ich habe mich entschlossen meine neuen Fenster selber zu setzen. Das hat bei drei Fenstern auch sauber funktioniert: Altes Fenster raus, Glattstrich, 3-Zonen-Kompriband dran, verrbohren, fertig.
    Allterdings habe ich bei einem Fenster ein Problem:
    Das Haus ist BJ1969.
    Wir haben innen Marmor-Fensterbänke, und außen so massive Steinfensterbänke.
    In einem Fall ist das Fensterbankanschlussprofil nicht hoch genug, d.h. das Fenster sitzt innen auf der Marmorfensterbank auf, und außen schwebt das Fensterbankanschlussprofil in der Luft. Das gefällt mir nicht.
    Daher wollte ich fragen, ob ihr einen Trick habt, wie ich das Fensterbankanschlussprofil unterfüttern kann?
    Die Lastabtragung sollte ja eher vollfflächig sein asl dass ich einfach einzelne Montagekeile unter das Profil stelle.
    Ich hatte auch an Wedi-Platten gedacht, weiß aber nicht, ob diese die Last so gut abtragen können.
    Abgedichtet wird am Ende ja sowieso noch ordentlich.
    Ein bodentiefes Fenster ist bei uns durch einen Fensterbauer gesetz worden. Da hat er das Fenster auf Fliesen gestellt, und anschließend mit Quellvergussmörtel vergossen. Das geht aber nicht auf der Fensterbank.
    Aber vielleicht habt ihr noch eine andere Idee.
    LG Mattes
  2. chris84
    chris84
    2 Bilder (eins von innen und eins von außen) sagen 1000 Worte und ermöglichen uns vielleicht sinnvolle Ideen einzubringen :-)
    Ab in die Ruine gefällt das.
  3. Mattes01
    Mattes01
    Gerne
    Kommt heute Abend :-)
  4. Mattes01
    Mattes01
    So bitte sehr. Dann versteht ihr, was ich meine.
    LG Mattes
    PXL_20260714_162932549.jpg PXL_20260714_163114497.jpg PXL_20260714_163123742.jpg PXL_20260714_163142822.jpg
  5. Fabian Weber
    Wie ist die Idee von Außenfensterbank? Kommt die sowieso weg?
  6. chris84
    chris84
    Wie kommst du eigentlich dazu, dass der Lastabtrag vollflächig erfolgen soll?
    Das Gewicht vom Flügel wird über die Beschläge auf die senkrechten Profile eingeleitet. Je nach Fenstergröße gibt es noch einen zusätzlichen Fuß unter dem Flügel, aber auch das ist m.E. keinen Grund, vollflächig zu unterbauen. @profil : bitte um Fachkundige Meinung dazu :-)
    Die Glasscheiben im Fenster sind auch nur an 2 Stellen geklotzt, und daran habe ich mit auch immer beim Lastabtrag orientiert. Bei Festverglasung ist das eindeutig, bei Flügeln bin ich mit den Klötzen eher weiter nach außen gagangen.
    Viel wichtiger ist hier die thermische Trennung von innen nach außen, d.h. diesen Einbauspalt musst du genau so dämmen wie den rechts, links und oben.
    Die Frage ist viel eher: Was machst du außen mit der Fensterbank?
  7. Mattes01
    Mattes01
    Juhu
    Und danke für eure Rückmeldungen.
    Die Fensterbank soll so bleiben. Zumindest war das die ursprüngliche Idee. Vor allem weil die Fensterbank breiter als die Laibung ist und beim Rückbau sicher große Teile neben der Laibung rausbrechen.
    Oder was meint ihr? Alle Fensterbänke raus, weiß Platte drunter kleben und Alufensterbank installieren?
    LG Mattes
  8. chris84
    chris84
    Da würde ich zumindest ein Aluprofil zwischen Fensterbankanschluss und Fensterbank montieren - optisch kannst du das doch so nicht lassen, und Schlagregendicht kriegst du das doch auch nicht....
  9. Mattes01
    Mattes01
    Was genau meinst du mit Aluprofil? Die ganze Fensterbank? Sieht das nicht komisch aus, wenn die Steinfensterbank breiter als die Laibung ist, dar Aluprofil dann aber nicht?
  10. chris84
    chris84
    Im einfachsten Fall ein Aluwinkel mit entsprechender Abdichtung zu Fenster und Bank, natürlich bis bündig an die Laibung, bzw. dort eingeputzt.
  11. Mattes01
    Mattes01
    Hast du da evtl ein Beispiel, wie das aussieht? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, wie das mit der Steinfensterbank darunter aussieht.
  12. chris84
    chris84
    Damit kann ich leider nicht dienen.
    Aber wie stellst du dir denn die Schlagregendichte und optisch einigermaßen Ansprechende Gestaltung dieses Spaltes vor? Man sieht ja von außen das Fensterbankanschlussprofil...
  13. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Lasst mich bitte daraus... bin erstmal bedient mit Anfängern, die nicht mal wissen, was eine Alufensterbank ist... sorry.
    ichweisnix gefällt das.
  14. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Da gibt es auch FBAs die passen würden falsch bestellt
  15. Fabian Weber
    Da hilft jetzt nur noch den Spalt ausdämmen und dann verleisten unten, wenn die Fensterbank so bleiben soll. Unter die Leiste muss dann noch ein Abdichtband für die Schlagregendichtheit.
  16. Mattes01
    Mattes01
    Was eine Alufensterbank ist, weiß ich schon.
    Nur wenn die Rede von einem Aluprofil ist, dann bin ich mir nicht sicher, ob damit einfach die Alufensterbank gemeint ist, oder etwas, das ich bisher noch nicht kenne...
    @fegu tatsächlich gibt es das bei Aluplast nicht. Die haben nur das das 30mm Profil.
    Oder sind diese Profile kompatibel?
    Wenn ja, dann besorge ich mir ein anderes, höheres Profil.
    Ich denke nochmal ein wenig nach. Vielleicht nehme ich dann doch die Fensterbänke raus und installiere "Aluprofile". Dann könnte ich darunter auch noch etwas dämmen und die Abdichtung mit dem schwarzen Fensteranschlussband herstellen.
    Muss ich nochmal überlegen. Aber da fällt mir was ein.
    LG Mattes
  17. Mattes01
    Mattes01
    Nochmal eine andere Frage:
    Kann das sein, dass meine Fenster mit einem Neubau-Profil geliefert wurden, also dass es sich hier um ein Profil handelt, dass man dann einsetzt, wenn Innen- und Außenfensterbank auf dem gleichen Niveau sitzen?
    Das würde erklären, wieso die Montage so komisch ist.
    Ich vermute mal, dass hier der Lieferant Mist gebaut hat.
    Ich brauche hier vermutlich eher so ein Profil:
    oder
    Vielleicht hilft das ja jemandem, der selbiges Problem hat.
    Ich hab den Lieferanten kontaktiert, und er soll mir einfach die anderen Profile liefern und fertig.
    Dann wird außen mit MS939 eine Fuge gezogen, unten drunter zwischen Fensterrahmen und Fensterbank geschäumt und innen noch diffusionsoffen abgedichtet. Und dann sind auch die Din-Fans glücklich :-)
    LG Mattes
    profil gefällt das.
Fensterbankanschlussprofil unterffüttern (ist etwas zu kurz) - Ähnliche Themen
  1. Alternative zu Fensterbankanschlussprofil?
    Alternative zu Fensterbankanschlussprofil?: Hallo zusammen, ich saniere aktuell ein Haus von 1961 und möchte neue Fenster bestellen. Ich habe ausgemessen, dass es zwischen der Innen- und...
  2. Fensterbankanschlussprofil immer notwendig?
    Fensterbankanschlussprofil immer notwendig?: Liebe Community, mir ist bekannt, dass im Normalfall auch beim Altbau immer ein Fensterbankanschlussprofil gesetzt wird. Warum auch immer wurde...
  3. Detail Dichtband Fensterbankanschlussprofil gesucht
    Detail Dichtband Fensterbankanschlussprofil gesucht: Hey Leute :winken der eine oder andere hat es ja schon gelesen, ich spiele mit dem Gedanken An-/Umzubauen, und bin schon etwas auf der Suche nach...
  4. Fensterbankanschlussprofil falsch herum eingebaut, schlimm?
    Fensterbankanschlussprofil falsch herum eingebaut, schlimm?: Hallo, bei uns sind Fenster und Türen fertig eingebaut, sah soweit alles ganz ok aus. Nun musste ich aber feststellen, dass bei 3 von 4 Fenstern...
  5. Fensterbankanschlussprofil schlechter Dämmwert
    Fensterbankanschlussprofil schlechter Dämmwert: Hallo zusammen, mich hoffe, mir kann hier jemand einen Tipp geben. Wir sind am Renovieren / Sanieren eines 1965 gebauten Hauses. Die kompletten...
