Elektrik hinter Trockenbau neu verlegen
Diskutiere Elektrik hinter Trockenbau neu verlegen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich würde mich von der Idee verabschieden die Leitungen waagerecht zu verlegen. Je nach Deckenhöhe würde ich in den betreffenden Räumen eine...
  1. StupidHome
    StupidHome
    Gütersloh
    Je nach Deckenhöhe würde ich in den betreffenden Räumen eine Abkastung erstellen und nur senkrechte Leitungsstiche machen.
    Die Abkastung muss so groß sein das du unterhalb des oberen Profils in die Wand springen kannst.
    Also von jeder Steckdose ein Kabel wieder hoch, innerhalb der Abkastung ins nächste Feld und wieder runter.
    Das habe ich so schon mal auf 2 Wänden gemacht.
    Die Abkastung kannste gleichzeitig für LED Beleuchtung oder ähnliches verwenden.
    Wenn du die Abkastung reversibel planst kannst auch 10 Jahre später an jeder Stelle der Wand ein Kabel nachziehen.
    Ab in die Ruine gefällt das.
  2. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Ich bin erstaunt, daß Du von Profilen sprichst. In einer Trockenbauwand aus den 80er Jahren hätte ich Kanthölzer vermutet. Und ich frage mich, weshalb Du nicht einfach im Umfang ganzer Platten die Wände einseitig entplankst, beispielsweise wo neben Türen Lichtschalter sitzen und oft in gerader Linie darunter auch noch Steckdosen sind. Bei Ausbauhäusern wäre das genau der Weg, die zweite Seite erst nach der Verlegung der Kabel zu schließen. In einer Trockenbauwand dieses Alters würde ich auch eine Dämmung weit unterhalb heutiger Standards vermuten. Was freuen Dich da neuere und vielzähligere Kabel, wenn die Wände Resonanzräume sind ?
    Genau so arbeiten KIs: Anleitungen klauen und weiterverbreiten :-(
  3. Alex88
    Nöö, das war bei uns bis ca. Mitte der sechziger, dann wurden Metallprofile verbaut
  4. Fabian Weber
    Ich habe nicht alles gelesen, aber warum werden die Leitungen nicht einfach durch die Ständer gefädelt?
  5. Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Weil die Wände zu sind und die Fädellöcher auf unterschiedlichen Höhen sind.
    11ant gefällt das.
  6. simon84
    Man könnte auch 50er profile und Ständer davor packen, dort alles verlegen und dann neu beplanken etc.
    hab ich auch schon gesehen….
Elektrik hinter Trockenbau neu verlegen - Ähnliche Themen
  1. alter elektrischer Holzrolladen defekt
    alter elektrischer Holzrolladen defekt: Hallo zusammen, brauche Eure Tipps für den Ausbau des Rolladenmotors an einem alten Holzrolladen. Haus ist BJ 1958. Der Rolladen selbst ist aus...
  2. Nothandkurbel bei einem elektrischen Rolladen nachrüsten
    Nothandkurbel bei einem elektrischen Rolladen nachrüsten: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen was es ungefähr Kosten würde eine Nothandkurbel für einen elektronischen Rolladen nachzurüsten? Unser...
  3. Rolladen wechseln auf elektrisch
    Rolladen wechseln auf elektrisch: Hallo zusammen, wir brauchen einen Tipp. Wir haben überall die rollos gegen elektrische getauscht ausser bei dem draußen, und drei weiteren innen,...
  4. Trockenbau Elektrik
    Trockenbau Elektrik: Moin, Wir sanieren momentan unser Bungalow und dort würde ich gerne eine Duschtrennwand Deckenhoch aus Trockenbau (rahmenbauweise) hinstellen....
  5. Gewerkekoordination Elektriker <-> Trockenbauer
    Gewerkekoordination Elektriker <-> Trockenbauer: Hallo, der beauftragte Elex wird in Kürze die Rohinstallation der Schalter/Steckdosen/Wand-/Deckenbrennstellen usw. machen. Ich frage mich...
