Elektrik hinter Trockenbau neu verlegen
Diskutiere Elektrik hinter Trockenbau neu verlegen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich würde mich von der Idee verabschieden die Leitungen waagerecht zu verlegen. Je nach Deckenhöhe würde ich in den betreffenden Räumen eine...
  1. #21 StupidHome, 15.07.2026
    StupidHome
    StupidHome
    Gütersloh
    Je nach Deckenhöhe würde ich in den betreffenden Räumen eine Abkastung erstellen und nur senkrechte Leitungsstiche machen.
    Die Abkastung muss so groß sein das du unterhalb des oberen Profils in die Wand springen kannst.
    Also von jeder Steckdose ein Kabel wieder hoch, innerhalb der Abkastung ins nächste Feld und wieder runter.
    Das habe ich so schon mal auf 2 Wänden gemacht.
    Die Abkastung kannste gleichzeitig für LED Beleuchtung oder ähnliches verwenden.
    Wenn du die Abkastung reversibel planst kannst auch 10 Jahre später an jeder Stelle der Wand ein Kabel nachziehen.
    Ab in die Ruine gefällt das.
  2. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Ich bin erstaunt, daß Du von Profilen sprichst. In einer Trockenbauwand aus den 80er Jahren hätte ich Kanthölzer vermutet. Und ich frage mich, weshalb Du nicht einfach im Umfang ganzer Platten die Wände einseitig entplankst, beispielsweise wo neben Türen Lichtschalter sitzen und oft in gerader Linie darunter auch noch Steckdosen sind. Bei Ausbauhäusern wäre das genau der Weg, die zweite Seite erst nach der Verlegung der Kabel zu schließen. In einer Trockenbauwand dieses Alters würde ich auch eine Dämmung weit unterhalb heutiger Standards vermuten. Was freuen Dich da neuere und vielzähligere Kabel, wenn die Wände Resonanzräume sind ?
    Genau so arbeiten KIs: Anleitungen klauen und weiterverbreiten :-(
  3. Alex88
    Nöö, das war bei uns bis ca. Mitte der sechziger, dann wurden Metallprofile verbaut
  4. #24 Fabian Weber, 15.07.2026
    Ich habe nicht alles gelesen, aber warum werden die Leitungen nicht einfach durch die Ständer gefädelt?
  5. #25 Ab in die Ruine, 15.07.2026
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Weil die Wände zu sind und die Fädellöcher auf unterschiedlichen Höhen sind.
    11ant gefällt das.
  6. #26 simon84, 16.07.2026
    Man könnte auch 50er profile und Ständer davor packen, dort alles verlegen und dann neu beplanken etc.
    hab ich auch schon gesehen….
  7. #27 Fabian Weber, 16.07.2026
    Na und, dann macht man halt beidseitig der Ständer jeweils ne Keksbohrungen und bohrt sich neue Fädellöcher in die Ständer. So macht es jeder Elektriker.
    Danach einfach die Kekse wieder einspachteln.
    stofferl007, simon84 und Alex88 gefällt das.
  8. Alex88
    und dafür eignet sich am besten der Winkelbohrer, das haben wir schon tausendmal gemacht
    stofferl007 und Fabian Weber gefällt das.
  9. #29 Ab in die Ruine, 16.07.2026
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Lass das nicht HansFranz lesen ;-)
    Alex88 gefällt das.
  10. Alex88
    @Ab in die Ruine das war seine Antwort darauf:
    oder einen Winkelaufsatz für Akkuschrauber verwenden
    So eine Antwort von einem angeblichen Fachmann in dem Bereich, das ist sehr fragwürdig?
    Der kann mir mal den Buckel runter rutschen (einigermaßen freundlich ausgedrückt)
    stofferl007 gefällt das.
  11. #31 simon84, 16.07.2026
    So ein stufenbohrer funktioniert da auch super um das Loch groß genug zu bekommen und einigermaßen entgratet bzw. span frei
    stofferl007 und Alex88 gefällt das.
  12. #32 Ab in die Ruine, 16.07.2026
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Mal eine doofe Idee. Es gibt doch für Edelwaschbecken solche Werkzeuge mit denen man das große Loch für den Wasserhahn macht.
    Lochschneider
  13. #33 simon84, 16.07.2026
    Ja Stanze geht auch aber so in der Praxis zwei Akku schrauber einer mit 6er oder 8er Metall Bohrer der andere mit stufenbohrer dann geht das Zack Zack
    mit so ner stanze Orgelst du an einem Loch 5 Minuten rum was sonst nur 30 Sekunden dauert
    Alex88 und stofferl007 gefällt das.
  14. #34 Ab in die Ruine, 16.07.2026
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Welcher Hobbyhandwerker hat zwei Akkuschrauber oder gar zwei Winkelaufsätze? (Ich habe zwei Schrauber, bin aber auch Selberbauer)
    Und die Stanze geht mit einem Ratschenschlüssel oder Ratsche mit Nuss 1-2-fix.
  15. #35 petra345, 17.07.2026
    In den 80er Jahren wurde das gleiche NYM hergestellt und verlegt wie heute. Höchstens, daß man heute die billigsten Weichmacher hinten im Osten für die Leitungen verwendet. Auch die Isolationswiderstände sind heute nicht besser.
    Wozu also sollen die Leitungen erneuert werden?
    Heute werden allerdings die guten Dämmwerte, die die Leitungen am Abkühlen hindern, in der Planung berücksichtigt. Es ist aber die Frage, ob die hohen Ströme wirklich fließen. Dann muß man sehr schnell 2,5 mm² verlegen und an Schalter und Steckdosen verklemmen. Spaßig ist das nicht und vermutlich auch nicht notwendig.
    Was heute fehlt, sind doch zusätzliche Steckdosen für die vielen Steckernetzgeräte aber nicht neue Leitungen.
    11ant gefällt das.
  16. Alex88
    Winkelaufsatz mit 5er oder 6er Bohrer vorbohren dann den abgebildeten konischen Bohrer nehmen und das Loch soweit wie nötig vergrößern,oder man macht eine Wissenschaft daraus
    Oehmi gefällt das.
  17. #37 Huizhaecka, 18.07.2026
    Huizhaecka
    Huizhaecka
    das ist sicher eine gute Möglichkeit. Man sollte aber vorher die Ausrüstung prüfen, also hochwertiger Winkelvorsatz und die Möglichkeit dort ein Futter mit 13mm zu verwenden. Und ein Stufenbohrer höherer Qualität ist sicher auch nicht verkehrt. Wenn 20mm reichen und man nur durch normale Ständer muss, geht es auch eine Stufe darunter, beim Endgegner Türprofil und vielleicht noch größerer Durchmesser wird es spannend, da öffnet man besser einen größeren Teil der Wand.
  18. #38 Ab in die Ruine, 18.07.2026
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Gerade Türprofile haben Löcher wie ein schweizer Käse ;-)
    Alex88 gefällt das.
  19. #39 Huizhaecka, 19.07.2026
    Huizhaecka
    Huizhaecka
    Löcher hat es schon, die wollen aber aufgeweitet werden. Über 90° bleibt das spannend.
Elektrik hinter Trockenbau neu verlegen - Ähnliche Themen
  1. alter elektrischer Holzrolladen defekt
    alter elektrischer Holzrolladen defekt: Hallo zusammen, brauche Eure Tipps für den Ausbau des Rolladenmotors an einem alten Holzrolladen. Haus ist BJ 1958. Der Rolladen selbst ist aus...
  2. Nothandkurbel bei einem elektrischen Rolladen nachrüsten
    Nothandkurbel bei einem elektrischen Rolladen nachrüsten: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen was es ungefähr Kosten würde eine Nothandkurbel für einen elektronischen Rolladen nachzurüsten? Unser...
  3. Rolladen wechseln auf elektrisch
    Rolladen wechseln auf elektrisch: Hallo zusammen, wir brauchen einen Tipp. Wir haben überall die rollos gegen elektrische getauscht ausser bei dem draußen, und drei weiteren innen,...
  4. Trockenbau Elektrik
    Trockenbau Elektrik: Moin, Wir sanieren momentan unser Bungalow und dort würde ich gerne eine Duschtrennwand Deckenhoch aus Trockenbau (rahmenbauweise) hinstellen....
  5. Gewerkekoordination Elektriker <-> Trockenbauer
    Gewerkekoordination Elektriker <-> Trockenbauer: Hallo, der beauftragte Elex wird in Kürze die Rohinstallation der Schalter/Steckdosen/Wand-/Deckenbrennstellen usw. machen. Ich frage mich...
