Feuchte Kellerwand – ist eine Außenabdichtung die richtige Lösung?
Diskutiere Feuchte Kellerwand – ist eine Außenabdichtung die richtige Lösung? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bei unserem Keller zeigt sich an einer Außenwand zunehmend Feuchtigkeit. Teilweise sind dunkle Flecken sichtbar und der Putz...
  1. #1 hobbyhandwerker203, 16.07.2026 um 11:47 Uhr
    hobbyhandwerker203
    hobbyhandwerker203
    bei unserem Keller zeigt sich an einer Außenwand zunehmend Feuchtigkeit. Teilweise sind dunkle Flecken sichtbar und der Putz beginnt sich an einigen Stellen zu lösen.
    Nun überlegen wir, die Kellerwand von außen freilegen und abdichten zu lassen. Bevor wir Angebote einholen, würde ich gerne besser verstehen, worauf man bei einer Außenabdichtung achten sollte.
    Ist es in so einem Fall normalerweise ausreichend, die betroffene Wand von außen abzudichten, oder sollte vorher unbedingt geprüft werden, woher die Feuchtigkeit genau kommt? Welche Abdichtungsmethode ist bei älteren Gebäuden empfehlenswert und welche typischen Fehler sollte man vermeiden?
    Hat jemand Erfahrungen mit einer nachträglichen Außenabdichtung und kann einschätzen, wie aufwendig und nachhaltig diese Lösung ist?
    Vielen Dank für eure Einschätzungen!
  2. ToTi
    Wenn du dir sicher bist, dass die Wand undicht ist und keine Wasserleitung, macht es dann Sinn nur diesen Bereich abzudichten, oder macht es mehr Sinn den ganzen Keller abzudichten? Dann musst du auch keine Angst haben, dass 2 Monate später an anderer Stelle das Wasser hereindrückt.
    Kann pauschal nicht gesagt werden, kommt auf den Untergrund, Wassereinwirkungsklasse usw.
    Hier kommt ein Planer ins Spiel. Ich würde dir Raten einen Architekten ins Boot zu holen, der die geeigneten Maßnahmen ausschreibt und vor allem die Arbeiten koordiniert und kontrolliert. Bei Kellerabdichtungen kann so viel schnell falsch gemacht werden. Fängt an mit falscher Untergrundbehandlung, falsches Abdichtungsmaterial, Drainage vergessen/falsch verlegt, Drainagematte verkehrt herum angebracht (davon gibts viele Bilder hier im Forum), Abdichtung zu niedrig aufgebracht usw.
    Du siehst, als Laie bis du da wahrscheinlich auch völlig überfordert. Ein Architekt kann dir eine Ausschreibung erstellen, denn sowas kostet gerne auch mal einen
    5-stelligen Betrag.
  3. markus180
    markus180
    Ja, vor einer Außenabdichtung sollte erst geklärt werden, woher die Feuchte kommt: Erdfeuchte, drückendes Wasser, undichte Leitung, Spritzwasser oder Kondensat sind baulich ganz unterschiedliche Fälle. Nur die betroffene Stelle abzudichten kann reichen, wenn die Ursache wirklich lokal ist; bei älteren Häusern ist aber oft die ganze erdberührte Wand bzw. der Anschlussbereich mit zu prüfen, sonst wandert die Feuchte einfach daneben weiter.
    Bei einer nachträglichen Außenabdichtung ist die saubere Vorbereitung entscheidend: freilegen, Untergrund prüfen, Risse und Hohlstellen sanieren, Abdichtung passend zur Wasserbeanspruchung aufbauen und den Sockelanschluss korrekt ausführen. Typiische Fehler sind zu kurze Abdichtungshöhe, schlechte Untergrundvorbereitung, fehlender Schutz der Abdichtung beim Verfüllen und eine Drainage, die ohne klares Konzept eingebaut wird oder gar nicht nötig ist.
  4. BaUT
    Zuerst mal bitte eine Grundlagenermittlung:
    1. Baujahr des Gebäudes?
    2. Baumaterial der Kelleraußenwände?
    3. Bauart der Bodenplatte bzw. der Fundamente und des Kellerfußbodens?
    4. Aus welchem Material ist die alte Kellerabdichtung?
    5. Wie ist die Hydrologische Situation auf deinem Grundstück? Versickerungsfähigkeit des Bodens, zeHGW, Oberflächenwasser?
    6. ...
    Nur so macht Abdichtungsberatung Sinn!
Feuchte Kellerwand – ist eine Außenabdichtung die richtige Lösung? - Ähnliche Themen
  1. feuchte Kellerwand sanieren (Taupunktsteuerung, Kalkputz)
    feuchte Kellerwand sanieren (Taupunktsteuerung, Kalkputz): Hallo zusammen, Wir sanieren eine Doppelhaushälfte von 1957. Die Wände im Keller sind betoniert. Innen ist wahrscheinlich ein Kalk-Zementputz,...
  2. Feuchte Kellerwand aus Betonstein sanieren ?
    Feuchte Kellerwand aus Betonstein sanieren ?: Hallo zusammen, der Keller unseres Hauses ist 1966/67 mit Betonsteinen B160 BxLxH: 30x36,5x23,8 gemauert worden. Nicht nur das zu den damaligen...
  3. Feuchte Kellerwand: Trocknungsdauer und Isolierung
    Feuchte Kellerwand: Trocknungsdauer und Isolierung: Hallo, es geht um ein EFH Baujahr 1973. Im Keller sind mehrere Wände in unterschiedlich gelegenen Räumen feucht. Die Ursache ist wahrscheinlich...
  4. Ehemals feuchte Kellerwand sanieren - wie?
    Ehemals feuchte Kellerwand sanieren - wie?: Hallo zusammen, mein bester Freund hat vor kurzem ein Haus aus den 70ern erworben, Wände massiv Kalksandstein. Das Haus sieht super aus, aber...
  5. Fassadendämmung Altbau trotz feuchter Kellerwand
    Fassadendämmung Altbau trotz feuchter Kellerwand: Hallo zusammen, ich plane aktuell unser Haus (Baujahr 1965) von außen zu dämmen. Jedoch habe ich hierbei ein Problem, bei dem ich keine Lösung...
