Feuchte Kellerwand – ist eine Außenabdichtung die richtige Lösung?
Diskutiere Feuchte Kellerwand – ist eine Außenabdichtung die richtige Lösung? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bei unserem Keller zeigt sich an einer Außenwand zunehmend Feuchtigkeit. Teilweise sind dunkle Flecken sichtbar und der Putz...
  1. #1 hobbyhandwerker203, 16.07.2026
    hobbyhandwerker203
    hobbyhandwerker203
    bei unserem Keller zeigt sich an einer Außenwand zunehmend Feuchtigkeit. Teilweise sind dunkle Flecken sichtbar und der Putz beginnt sich an einigen Stellen zu lösen.
    Nun überlegen wir, die Kellerwand von außen freilegen und abdichten zu lassen. Bevor wir Angebote einholen, würde ich gerne besser verstehen, worauf man bei einer Außenabdichtung achten sollte.
    Ist es in so einem Fall normalerweise ausreichend, die betroffene Wand von außen abzudichten, oder sollte vorher unbedingt geprüft werden, woher die Feuchtigkeit genau kommt? Welche Abdichtungsmethode ist bei älteren Gebäuden empfehlenswert und welche typischen Fehler sollte man vermeiden?
    Hat jemand Erfahrungen mit einer nachträglichen Außenabdichtung und kann einschätzen, wie aufwendig und nachhaltig diese Lösung ist?
    Vielen Dank für eure Einschätzungen!
  2. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Wenn du dir sicher bist, dass die Wand undicht ist und keine Wasserleitung, macht es dann Sinn nur diesen Bereich abzudichten, oder macht es mehr Sinn den ganzen Keller abzudichten? Dann musst du auch keine Angst haben, dass 2 Monate später an anderer Stelle das Wasser hereindrückt.
    Kann pauschal nicht gesagt werden, kommt auf den Untergrund, Wassereinwirkungsklasse usw.
    Hier kommt ein Planer ins Spiel. Ich würde dir Raten einen Architekten ins Boot zu holen, der die geeigneten Maßnahmen ausschreibt und vor allem die Arbeiten koordiniert und kontrolliert. Bei Kellerabdichtungen kann so viel schnell falsch gemacht werden. Fängt an mit falscher Untergrundbehandlung, falsches Abdichtungsmaterial, Drainage vergessen/falsch verlegt, Drainagematte verkehrt herum angebracht (davon gibts viele Bilder hier im Forum), Abdichtung zu niedrig aufgebracht usw.
    Du siehst, als Laie bis du da wahrscheinlich auch völlig überfordert. Ein Architekt kann dir eine Ausschreibung erstellen, denn sowas kostet gerne auch mal einen
    5-stelligen Betrag.
  3. #3 markus180, 16.07.2026
    markus180
    markus180
    Ja, vor einer Außenabdichtung sollte erst geklärt werden, woher die Feuchte kommt: Erdfeuchte, drückendes Wasser, undichte Leitung, Spritzwasser oder Kondensat sind baulich ganz unterschiedliche Fälle. Nur die betroffene Stelle abzudichten kann reichen, wenn die Ursache wirklich lokal ist; bei älteren Häusern ist aber oft die ganze erdberührte Wand bzw. der Anschlussbereich mit zu prüfen, sonst wandert die Feuchte einfach daneben weiter.
    Bei einer nachträglichen Außenabdichtung ist die saubere Vorbereitung entscheidend: freilegen, Untergrund prüfen, Risse und Hohlstellen sanieren, Abdichtung passend zur Wasserbeanspruchung aufbauen und den Sockelanschluss korrekt ausführen. Typiische Fehler sind zu kurze Abdichtungshöhe, schlechte Untergrundvorbereitung, fehlender Schutz der Abdichtung beim Verfüllen und eine Drainage, die ohne klares Konzept eingebaut wird oder gar nicht nötig ist.
  4. BaUT
    Zuerst mal bitte eine Grundlagenermittlung:
    1. Baujahr des Gebäudes?
    2. Baumaterial der Kelleraußenwände?
    3. Bauart der Bodenplatte bzw. der Fundamente und des Kellerfußbodens?
    4. Aus welchem Material ist die alte Kellerabdichtung?
    5. Wie ist die Hydrologische Situation auf deinem Grundstück? Versickerungsfähigkeit des Bodens, zeHGW, Oberflächenwasser?
    6. ...
    Nur so macht Abdichtungsberatung Sinn!
  5. #5 Loungeflow, 22.07.2026
    Loungeflow
    Loungeflow
    Bauwerksabdichter
    Niederbayern
    Die bisherigen Hinweise gehen aus meiner Sicht in die richtige Richtung: Bevor über Art und Umfang einer Außenabdichtung entschieden wird, muss zunächst die Ursache der Feuchtigkeit eindeutig geklärt werden! ...Flecken und abplatzender Putz allein sagen noch nicht, ob tatsächlich Wasser seitlich durch die Kelleraußenwand eindringt. Ebenso möglich sind Feuchtigkeit aus dem Wand- oder Bodenanschluss, eine fehlende beziehungsweise geschädigte Horizontalsperre, Kondensat, Spritzwasser oder eine undichte Leitung. Eine Drainage ist dabei kein automatischer Bestandteil jeder Sanierung. (Eine falsch geplante Drainage kann mehr Probleme verursachen, als sie löst.)
    Wie BaUT schreibt sind wichtig Baujahr, Wand- und Fundamentaufbau, vorhandene Abdichtung sowie Boden- Wasserverhältnisse. Erst danach lässt sich beurteilen. Ohne vorherige Bestandsaufnahme wäre jede konkrete Empfehlung eher geraten.
  6. #6 Steffoo, 21.08.2026
    Steffoo
    Steffoo
    Ich würde auch nicht direkt mit „Außenabdichtung ja oder nein“ anfangen.
    Bei uns war es ähnlich: feuchte Kellerwand, abplatzender Putz und zuerst natürlich der Gedanke, außen freilegen und neu abdichten zu lassen. Klingt erst mal logisch. Am Ende merkt man aber schnell, dass man ohne saubere Ursachenklärung viel Geld versenkt und danach trotzdem nicht weiß, ob das Problem wirklich gelöst ist.
    Ich würde zuerst klären lassen, wo die Feuchtigkeit überhaupt herkommt. Also ob sie seitlich durch die Wand kommt, ob der Wand-/Bodenanschluss eine Rolle spielt, ob Kondensat beteiligt ist oder ob irgendwo alte Abdichtungen beschädigt sind. Auch der Wandaufbau ist wichtig. Gerade bei älteren Häusern sieht man von außen oft weniger, als man denkt.
    Ich habe beruflich mit ISOKRISTALL bisher gute Erfahrungen gemacht, vor allem bei Fällen, bei denen eine Außenabdichtung schwierig, teuer oder baulich nicht sinnvoll war. Trotzdem würde ich das nicht pauschal empfehlen. Auch bei einer Innenabdichtung muss vorher geprüft werden, welche Wasserbelastung vorliegt und ob der Untergrund dafür geeignet ist.
    Ich würde daher erst eine vernünftige Bestandsaufnahme machen lassen und dann Außenabdichtung und Innenabdichtung gegeneinander abwägen. Einfach nur die betroffene Stelle außen aufgraben und abdichten wäre mir zu riskant. Wenn die Ursache woanders liegt, verschiebt man das Problem im Zweifel nur.
Feuchte Kellerwand – ist eine Außenabdichtung die richtige Lösung? - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Kellerwand nach Sanierung Kellerabgang
    Feuchte Kellerwand nach Sanierung Kellerabgang: Liebes Forum, nach Sanierung meines Kellerabgangs ist mein Kellereingang nun undicht. Wie auf den Bildern und der Zeichnung zu sehen, steht das...
  2. Kellerwand feucht zur Strassenseite
    Kellerwand feucht zur Strassenseite: Hallo vor ca 10 Jahren wurde das Haus saniert das ein Baujahr von 1920 hat . Aussenwand wurde abgedichtet wie gut auch immer weis ich nicht da...
  3. feuchte Kellerwand sanieren (Taupunktsteuerung, Kalkputz)
    feuchte Kellerwand sanieren (Taupunktsteuerung, Kalkputz): Hallo zusammen, Wir sanieren eine Doppelhaushälfte von 1957. Die Wände im Keller sind betoniert. Innen ist wahrscheinlich ein Kalk-Zementputz,...
  4. Feuchte Kellerwand aus Betonstein sanieren ?
    Feuchte Kellerwand aus Betonstein sanieren ?: Hallo zusammen, der Keller unseres Hauses ist 1966/67 mit Betonsteinen B160 BxLxH: 30x36,5x23,8 gemauert worden. Nicht nur das zu den damaligen...
  5. Feuchte Kellerwand: Trocknungsdauer und Isolierung
    Feuchte Kellerwand: Trocknungsdauer und Isolierung: Hallo, es geht um ein EFH Baujahr 1973. Im Keller sind mehrere Wände in unterschiedlich gelegenen Räumen feucht. Die Ursache ist wahrscheinlich...
