Raumklima kleines Schlafzimmer: Calcium-Silikat innen, WDVS außen
Diskutiere Raumklima kleines Schlafzimmer: Calcium-Silikat innen, WDVS außen im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Sind keine Spitzfindigkeiten. Doch sind es - oder willst du demnächst auch bei der Erstellung von Lüftungskonzepten in Altbauwohnungen über...
  1. BaUT
    Doch sind es - oder willst du demnächst auch bei der Erstellung von Lüftungskonzepten in Altbauwohnungen über Thermik in alten Installationsschächten diskutieren? Das Lüftungskonzept besteht aus pauschalen Ansätzen hinsichtlich Luftdichtheit und das manuelle Öffnen von Fenstern und Türen gehört NICHT dazu!
    profil gefällt das.
  2. nordanney
    Bedeutet also, dass das manuelle Öffnen der Hauseingangstür und der Wohnungstür nicht berücksichtigt werden. Verstehe ich das richtig? Damit kann und muss die Betrachtung des Druckunterschieds außen vor bleiben, wie er hier aufgeführt und als Grundlage für die Falzlüfter genommen wurde, dankt sie funktionierten?!
    Nichts anderes habe ich gesagt.
  3. #83 Tobias K, 15.07.2026 um 18:59 Uhr
    Tobias K
    Tobias K
    Sonntag
    Tischler
    Hamburg
    Die Zeichnung ist ein Beispiel aus dem Internet und sollte nur verdeutlichen wie die Innenfensterbank zur FBA und dem Mauerwerk abgedichtet werden "könnte". Da dies "nach" der Fenstermontage geschehen soll, das hatte ich auch so geschrieben. Was links auf der Zeichnung steht hat nichts mit der tatsächlichen Ausführung zu tun. Also großes Missverständnis. Desweiteren sind die beiden anderen Detail-Zeichnungen die ich hochgeladen habe, Horizontalschnitte und kein Vertikalschnitt. Stellen also die Laibung links dar und nicht die Fensterbanksituation. Kannst die Glaskugel wieder einsammeln und zusammenkleben.:winken
  4. Tobias K
    Tobias K
    Sonntag
    Tischler
    Hamburg
    "drei Jahre Trocknung"? Ähh das ist kein Neubau und die Wände waren vorher auch nicht durchfeuchtet! Im Sumpf steht das Haus auch nicht und die Küste ist 80 km entfernt. Aber gut ich werde es durchstehen.
  5. #85 profil, 15.07.2026 um 21:31 Uhr
    profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Stimmt sehr geringe Druckunterschiede innerhalb von mehr Geschossigen nach Norm... Luftdichten Wohngebäuden spielen beim Lüftungskonzept nach DIN... keine Rolle!
    Sehr geringe Druckunterschiede Innerhalb von mehr Geschossigen nach Norm... Luftdichten Wohngebäuden sorgen zusammen mit der vorherrschenden Hauptwindrichtung und Entsprechenden Wetterbedingungen im Winter dafür das Warme Wohnraumluft an z.B. durch Fensterfalzlüfter nach Außengerückt wird was Tauwasser/Eis/Schimmel zur Folge haben kann.
    Tauwasser/Eis/Schimmel in Fenstern an Rollläden oder andern stellen werden, bei mehr Geschossigen nach Norm... Luftdichten Wohngebäuden, durch nicht in der Norm geforderte Schachtlüftung oder einen Bad Lüfter mit geringer Leistung im Dauerbetrieb im obersten Stock/Dachgeschoss verhindert.
    Bei richtig eingestellten/Konzipierten/gebauten/Gewarteten Lüftungsanlagen, die keinen Überdruck erzeugen gibt es derartige Probleme nicht.
    chris84 gefällt das.
  6. Fred Astair
    Kommst Du auch endlich auf den Trichter, dass Falzlüfter ohne mechanischen Unterdruckerzeuger Mist sind?
    nordanney und chris84 gefällt das.
  7. #87 profil, 15.07.2026 um 23:08 Uhr
    profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Kommt drauf an...
    Bei einem nur im Erdgeschoss Bewohnten Einfamilienhaus mit Dach brauchts gewöhnlich nur ein Lüftungskonzept mit Falzlüftern
    Bei vielen nicht Luftdichten Wohngebäuden reicht ein Passender kleiner "Unterdruckerzeuger" (schönes Wort), da brauchts nichts weiter.
    Luftdichte Gebäude mit mehr als einem Bewohnten Erdgeschoss ohne Dichtschließende Rollläden mit Falzlüftern und kleinem Passendem "Unterdruckerzeuger" im Obersten Bewohnten Stockwerk/Dachgeschoss funktionieren fast immer.
  8. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Ich hoffe für dich das ich unrecht habe...
  9. BaUT
    Das stimmt nicht. Thermik bei mehrgeschossigen NE wird sehrwohl berücksichtigt.
  10. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Das ist neu für mich...Danke!
    Da ich soas nicht selbst berechne kannst Du mir den Fehler hoffentlich nochmal durchgehen lassen:smilie_trink_191:
  11. BaUT
    Sorry - war auch nicht böse gemeint. Mir ist das damals als ich meine Lüftungskonzept-Seminare besucht habe aufgefallen, dass man bei gleich großen Nutzungseinheiten unter sonst gleichen Randbedingungen eine größere Infiltration erhält wenn man die Räume zweigeschossig anordnet. Es macht also einen Unterschied ob man einen 95m² Bungalow oder ein 95m² Reihenhaus (EG+OG) berechnet. Bei dem einen Objekt reichte die Infiltration nicht aus um Lüftung für den Feuchteschutz sicher zu stellen aber bei einem Zweigeschosser schon.
    profil gefällt das.
Raumklima kleines Schlafzimmer: Calcium-Silikat innen, WDVS außen - Ähnliche Themen
  1. Glasfasertapete und Raumklima?
    Glasfasertapete und Raumklima?: Hallo zusammen, wie sind Eure Meinung zu Glasfasertapete und Raumklima? Ich hätte gern in meinem Neubau Glasfasertapete, weil sie so robust ist,...
  2. Bodenaufbau breite Landhausdielen bei schwierigem Raumklima
    Bodenaufbau breite Landhausdielen bei schwierigem Raumklima: Hallo zusammen, ich brauche mal Euren Rat im Zusammenhang mit der Bodengestaltung im Wohn- und Eßzimmer. Folgende Ausgangssituation: Haus...
  3. Raumklima Dachheizung
    Raumklima Dachheizung: Gibt es Erfahrungen für Raumklimasysteme Dachheizung für Altbausanierung.
  4. Raumklima Leichtbetonstein / Bimsstein
    Raumklima Leichtbetonstein / Bimsstein: Hi liebe Forenmitglieder, wir stehen "kurz" vor Baubeginn mit einem GU. Nur müssen wir uns aber für einen Mauerstein entscheiden, das haben...
