Wespennest an Ecke zum Rollo
Diskutiere Wespennest an Ecke zum Rollo im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Wir haben im Oktober neue Fenster bekommen. Der Rolladenkasten ist fest auf dem Fenster montiert. Jetzt fliegen an der Ecke Wespen ein und aus....
  1. allonym
    allonym
    Samstag
    Frage zum Foto? Ist das alles so fachgerecht gemacht worden? Ist die obere Fugenversiegelung IMG_20260717_202804.jpg Screenshot_2026-07-17-20-31-20-274_com.miui.gallery.jpg IMG_20260717_202804.jpg Screenshot_2026-07-17-20-31-20-274_com.miui.gallery.jpg nicht zu kurz?
  2. das ICH
    das ICH
    öbuv Tischlerhandwerk
    Dortmund
    Fliegen die in den Kasten oder in die Fuge zwischen Kasten und Mauerwerk?
    Wenn zwischen Kasten und Mauerwerk….wurde die Verschlossen oder ist die auf ganzen Länge offen?
  3. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Die Beschreibung und die Fotos lassen mich vermuten das ist ein Bestandbau/Altbau bei dem Fenster mit Aufsatzrollladenkasten in den "Alten" Festeingebauten Rollladenkasten geschoben wurden?
    Können Sie bitte je ein Foto des Ganzen Fensters incl. Rollladenkasten von Außen und von Innen einstellen?
    Hinweis 100% "Insektensicher " sind Rollladenkästen gewöhnlich nicht.
  4. chris84
    chris84
    Was aber auch kein Problem ist, denn wenn der Rollo täglich bewegt wird, nistet da freiwillig keiner...
    In dem Spalt zwischen Alt und Neu sieht die Sache allerdings anders aus, und das vermute ich auch hier.
  5. allonym
    allonym
    Samstag
  6. allonym
    allonym
    Samstag
  7. allonym
    allonym
    Samstag
    Danke für die Nachfragen. Es geht um das von innen rechte, von aussen 2. Fenster von links. Die Lücken wurden später mit Kompriband versehen und ausgeschäumt. Anschließend von innen mit XPS "verblendet". Auf meinem ersten Bild mit der Einflugöffnung scheint mir die Acrylfuge zu kurz. Sie endet auf der Abdeckleiste. Hätte sie nicht bis zum Rahmenende durchgezogen werden sollen?
    Der Rollladen ist fest am Fenster verbaut. Ob sie dort reinfliegen, oder daneben, kann ich leider nicht sagen. Aufgemacht habe ich den Kasten noch nicht. Der Kasten ist allerdings genauso breit wie der Rahmen.
  8. chris84
    chris84
    Spielt keine Rolle, denn wenn da wirklich Kompriband ist, geht da keine Wespe rein.
    Werden die Rolladen täglich genutzt? Dann halte ich ein Nest im Kasten für ziemlich unwahrscheinlich.
Wespennest an Ecke zum Rollo - Ähnliche Themen
  1. Wespennest unter der Fassade an der Wand zur Wohnung Altbau Loggia
    Wespennest unter der Fassade an der Wand zur Wohnung Altbau Loggia: Seit ca. 3 Wochen ist uns eine einzige Wespe aufgefallen, die auf dem Balkon (Altbau, Loggia, mit 2 Fenstern und einer Tür an Schlafzimmer...
  2. Können Wespennester unter dem Dach die Holzbalken / Bausubstanz schädigen?
    Können Wespennester unter dem Dach die Holzbalken / Bausubstanz schädigen?: Hallo, als ich heute auf dem Dachspeicher war ist mir eine Wespe begegnet, die anschließend in die Dachkonstruktion geflogen ist, ich habe...
  3. Wespennest unter Dachziegel: Was tun?
    Wespennest unter Dachziegel: Was tun?: Hallo zusammen, leider haben wir vor ein paar Tagen bemerkt, dass sich unter der Decke ein Wespennest einggerichtet hat. Die Wespen fliegen bei...
  4. Wespennest in WDVS - nach Beseitigung ausschäumen?
    Wespennest in WDVS - nach Beseitigung ausschäumen?: Moin moin, ich habe leider über einem Rolladenkasten ein Wespennest in meiner WDVS-Fassade (Styrodur). Ich bin gerade dabei die Wespen zu...
  5. Wespennest zwischen Dach und Dämmung - Nachbesserungsfall?!
    Wespennest zwischen Dach und Dämmung - Nachbesserungsfall?!: Moin zusammen, ich habe im Jahre 2012/2013 mein Haus mit einem Anbau versehen und dabei gleich das ganze Haus nachträglich mit 16cm Wärmedämmung...
