Siegenia Schere Knackgeräusche
Diskutiere Siegenia Schere Knackgeräusche im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich brauche mal die Erfahrung der Fensterprofis hier, da mir in der Vergangenheit super geholfen wurde. Wir haben ein zwei Bodentiefe...
  1. chrus1308
    chrus1308
    Wir haben ein zwei Bodentiefe Fenster mit Siegenia Titan Beschlägen. Beim Öffnen kommt aus dem Bereich der Schere beim Stop der Bewegung ein kurzes Knacken, teilweise tritt es beim Schließen bei 30 Grad wieder auf. Ganz selten beim Schließen sogar mehrmals hintereinander.
    Wenn ich versuche die Schere zu bewegen, kann ich denke ich das Geräusch reproduzieren. Es wirkt, dass minimal Bewegung in der Schere ist.
    Ich hatte jetzt einen lokalen Fensterbauer da der meinte das sei möglich und die Fenster sind gut eingestellt. Wir haben aber einige Fenster die dieses Verhalten nicht zeigen und bei einem der beiden ist es auch erst seit ein paar Wochen.
    Woran könnte das liegen? Kennt jemand das Problem und kann mir einen Hinweis geben, welche Verstellung vielleicht die richtige ist?
    Mir gefallen einfach Knackgeräusche bei einer Mechanik nicht.
    Danke für eure Hilfe
  2. ichweisnix
    ichweisnix
    Schmieren
  3. chrus1308
    chrus1308
    Hmmm, ich gehe davon aus das Fensterbauer beim Einstellen auch alle Stellen nochmals geschmiert hat, noch dazu hatte er ein Spray dabei.
    Auch ich habe eigentlich alle Teile geschmiert und sehe keine Stelle, die relevant wäre ohne Schmierstoff. Oder sollte man oben an der Schere Fett nehmen?
    Was ich komisch finde, warum man nur an diesen Fenstern die Schere minimalst bewegen kann
  4. ichweisnix
    ichweisnix
    Kein Fett. was heißt minimalst bewegen?
  5. chrus1308
    chrus1308
    Ich würde sagen in der Querrichtung (also die Richtung der Öffnung des Fensters) vielleicht 0,5-1mm.
    Das Knacken der Schwinge tritt auch nicht immer auf
  6. ichweisnix
    ichweisnix
    Mach mal ein Foto.
  7. chrus1308
    chrus1308
    Passt diese Bilder?
  8. ichweisnix
    ichweisnix
    Von oben noch. Und was meinst du mit 0,5 - 1 mm?
  9. chrus1308
    chrus1308
    Das ist ganz schwer zu sagen, aber nun wirkt Alles fest. Wenn ich kräftig gegen die Schere drücke, kann ich da Knacken erzeugen. Es wirkt, dass manchmal sich in der Schere eine kleine Spannung aufbaut. Manchmal macht es keine Geräusche.
    Ich habe den Eindruck, dass Geräusch kommt eher wenn das Fenster ein paar Minuten offen war
  10. ichweisnix
    ichweisnix
    Beim aufdrehen der Fenster wird die Schere nicht betätigt, sondern die beiden Bänder. Nimm mal Silikonspray und behandle die beiden Bänder damit.
  11. chrus1308
    chrus1308
    Eigentlich ja aber die Schere knackt seltsam.
    Es sind ja Titan Bänder von Siegenia mit diesem Polymereinsatz als Flügelbremse, darf man da mit Silikonspray ran?
  12. ichweisnix
    ichweisnix
    Das kann Sigenia beantworten.
  13. chrus1308
    chrus1308
    Jetzt kann ich es dir sagen:
    Ich kann auf die Schere drücken und dann knackt es.
    Das geht nur bei diesen beiden, sonst macht die Schere beim Drücken kein Geräusch.
    Siegenia sagt der Bolzen im Lager oben soll nicht geschmiert werden
    profil gefällt das.
  14. ichweisnix
    ichweisnix
    wieso drückst du die Schere??
  15. chrus1308
    chrus1308
    Um zu zeigen, wo das Geräusch her kommt das ich beim Öffnen des Fensters höre.
    Ich dachte mit der Geräuschquelle kann man es leichter finden und sagen welche Einstellung falsch ist
  16. ichweisnix
    ichweisnix
    Mach mal auf Kipp und schau da was es noch zum schmieren gibt.
  17. chrus1308
    chrus1308
    Da gibt es eigentlich nur die Führungen im Rahmen, aber diese sind gut geschmiert. Es ist für mich ein Rätsel.
    Was mir an einem anderen Fenster aufgefallen ist. Dort schleift beim Kippen es im gelben Bereich, allerdings wird es nicht besser wenn ich das Fenster etwas runter drehe am Ecklager unten. Das hatte ich bei diesem Fenster auch früher, hat aber von alleine aufgehört. Auch bei dem Schleifen wusste der Fensterbauer keinen Rat, ist das echt so eine Wissenschaft für sich...
  18. ichweisnix
    ichweisnix
    Einfach die Schere etwas versuchen nach oben zu drücken.
  19. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Siegenia hat seit Jahrzehnten (!) eine Flügelbremse da Oben im Scherenlager.... damit das funktioniert darf sich der Lagerstift nicht Drehen = ist nicht Rund....deswegen darf/soll muss man nicht Schmieren auch wenn mal Geräusche gibt.
  20. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Ich würde sagen ist alles ganz normal... kommt aber (wie man sieht) immer noch,wenn auch sehr selten, vor das "unvermeidlich" mögliche "Ungewöhnliche Geräusche" gewöhnlich erfolglos bemängelt werden.
Siegenia Schere Knackgeräusche - Ähnliche Themen
  1. suche PSK-Beschlag Siegenia PMKJ0031
    PSK-Beschlag Siegenia PMKJ0031: Hallo liebes Forum, Meine PSK 4000 x 2000mm aus 2002 schleift seit einigen Wochen auf dem Boden. Höherstellen hat nicht geholfen, denn die...
  2. Anpressdruck einstellen bei Schüco Avantec II DREH-SCHERE
    Anpressdruck einstellen bei Schüco Avantec II DREH-SCHERE: Hallo zusammen, wir haben ein Haus gekauft (Baujahr 2010) in welchen bei manchen Alu-Fenstern der Anpressdruck nicht stark genug ist, so dass an...
  3. Lärmschutzförderung Flughafen Lüfter von Siegenia Erfahrung
    Lärmschutzförderung Flughafen Lüfter von Siegenia Erfahrung: Hallo zusammen, wir haben eine Bestandsimmobilie in der Einflugsschneise vom Flughafen erworben. Es werden neue Schallschutzfenstern eingebaut...
  4. Siegenia Trial Gr 2 Ersatzteil FFH ca 840mm
    Siegenia Trial Gr 2 Ersatzteil FFH ca 840mm: Hallo zusammen! Ich hoffe ich bin hier richtig.. ich suche momentan ein Ersatzteil für meine Fenster, was mittlerweile schwieriger ist als...
  5. Winkhaus oder Siegenia
    Winkhaus oder Siegenia: Hallo liebe Forumteilnehmer, nach einem Einbruch, möchten wir unsere Fenster mit neuen Beschlägen versehen. Wir haben dabei die Auswahl zwischen...
