Verankerten Tritt vorübergehend entfernen
Diskutiere Verankerten Tritt vorübergehend entfernen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Wir müssen einen verankterten Tritt vorübergehend entfernen und später wieder platziern. Nun ist dieser wesentlich massiver verankert als...
  1. zorgoban
    zorgoban
    Gestern
    Wir müssen einen verankterten Tritt vorübergehend entfernen und später wieder platziern. Nun ist dieser wesentlich massiver verankert als angenommen. Welche Möglichkeiten gibt es das zu erreichen? Mir fällt nur ein die Beine ein paar Zentimeter über dem Anker mit dem Winkelschneider zu trennen und später wieder anzuschweißen.
  2. ichweisnix
    ichweisnix
    Genau so wird es sein müssen.
  3. ToTi
    Und wie willst du die zur Wand zugewandten Seite verschweißen und verzinken? Wenn du das nicht 100% schafftst, läuft dir da das Wasser rein und dir vergammelt die Konstruktion von innen.
    Weiter ausbuddeln, Beton abstemmen und an einem Stück ausbauen.
  4. chris84
    chris84
    Betonbündig abtrennen, die Rohre im Beton mit geeignetem Mörtel vollständig verfüllen und dem Teil später Füße zum Aufschrauben auf den Beton verpassen. Idealerweise obehalb der geschlossenen Pflasterfläche (d.h. das Betonfundament deutlich erhöhen), denn man sieht an den senkrechten Rohren jetzt schon Rostfraß, der früher oder später die Konstruktion zerstören wird.
  5. Zulu110
    Zulu110
    Maschinenbautechniker
    Bochum
    Also für mich sieht das eher nach Edelstahl aus.
    Edit: Ich habe mich von dem angeschraubten Blech blenden lassen. Scheint doch verzinkt zu sein.
Verankerten Tritt vorübergehend entfernen - Ähnliche Themen
  1. Haustür richtig verankert?
    Haustür richtig verankert?: Hallo zusammen, ich bräuchte eine fachmännische Antwort auf eine einfach Frage ;) Müsste so eine Kunststoff-Haustür mit Seitenteil nicht...
  2. Plötzlich hörbaren Tritt/-Körperschall
    Plötzlich hörbaren Tritt/-Körperschall: Bearbeitet Hi, ich habe gar keine Ahnung von Häusern und Bauwerken, aber bin gerade völlig am Verzweifeln. Ich wohne seit 7 Jahren in meiner...
  3. Praxiserfahrung (Tritt-)Schalldämmung u. Wärmedämmung Fußbodenheizung im Altbau
    Praxiserfahrung (Tritt-)Schalldämmung u. Wärmedämmung Fußbodenheizung im Altbau: Hallo, ich habe eine schalldurchlässige Decke (12cm) und suche Praxiserfahrung a) für Wärmedämmung und Schallschutz unter der Fußbodenheizung und...
  4. An Duschkabine tritt außen Wasser aus.
    An Duschkabine tritt außen Wasser aus.: Hallo, an der neu installierten Duschkabine tritt am äußeren Übergang Duschwand/ Duschwanne Wasser aus und bildet auf beiden Seiten kleine Lachen...
  5. Ausbau Stahl-Kellerfenster - wie ist das verankert?
    Ausbau Stahl-Kellerfenster - wie ist das verankert?: Hallo zusammen, ich möchte meine uralten Stahl-Kellerfenster (1 fach verglast) gegen etwas modernes tauschen. Was erwartet mich beim raustrennen...
