2. Rettungsweg Keller - Bayern
Diskutiere 2. Rettungsweg Keller - Bayern im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich besitze in Bayern ein Haus in dem in's EG eine Kinderarztpraxis (nach einer Nutzung als Friseur) einziehen will. Der Laden hat im...
  1. DerBauherr
    DerBauherr
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    München
    Der Laden hat im Keller noch 2 Abstellräume. Einer soll jetzt als EEG-Raum (das Kind liegt dort 30 Minuten lang in Ruhe, die Eltern warten im Flur vor der Türe).
    Dieser Raum hat aktuell ein kleines Kellerfenster welches in einen Lichtschacht mündet.
    Bei einer Umnutzung des Kellerraums zum Aufenthaltsraum braucht ich einen 2. Flucht-/Rettungsweg - diesen gibt es aktuell nicht. Eine notwendige Außentreppe ist nicht baubar (um das Haus herum für der Zugang zur Arztpraxis im 1. OG).
    Jetzt wäre die Idee das Kellerfenster bodentief umzubauen und dann z.B. solch einen Schacht einzubauen:
    Notausstieg Betonlichtschacht: Sicherer Fluchtweg | ACO
    Wer kann mir sagen ob sowas in Bayern genehmigt werden kann / könnte / ... Eine Aufschaltung einer BMA wäre eine andere Option die aber aufgrund der laufenden Kosten vermutlich entfällt. Unsere Feuerwache (mit 10 Toren ...) grenzt direkt an das Grundstück an, wird aber vermutlich beim Brandschutz keine Rolle spielen.
    Wenn die Kellerräume nicht als Aufenthaltsräume nutzbar sind (zumindest einer) fällt das Praxiskonzept aufgrund zu wenig Fläche vermutlich in's Wasser was sehr schade ist, die beiden Ärzte würden sich sehr freuen dort langfristig zu mieten.
    Bin für jeden Tip dankbar, viele Grüße Martin.
  2. simon84
    Prinzipiell kann so ein Konzept klappen bzw. kann auch in Bayern genehmigt werden. Das kann dein Architekt für dich mit der baubehörde abklären. Fällt im weitesten auch unter rettungs / Brandschutz Konzept also auch brandschutzplaner können das ggf. Rechtssicher für dich klären; aber bei der umnutzung von Keller Räumen gibt es noch mehr zu beachten, deshalb ist ein Planer / Architekt der richtige erste Ansprechpartner
    profil und Fred Astair gefällt das.
  3. DerBauherr
    DerBauherr
    München
    Ein Architekt ist sowieso mit beteiligt da im EG die Raumaufteilung auch geändert wird und das Landratsamt eine Baugenehmigung will, somit geht's garnicht ohne Architekt.
    Ich habe nur kein Gefühl was beim Brandschutz Ermessens-Sache ist - mit so einem Fluchtschacht, immer jemandem vor der Tür und der Feuerwache direkt nebenan würde ich sagen das ist mehr als sicher, was aber die Behördenmeinung - auch der Spielraum dieser - ist bin ich halt unsicher, daher wollte ich hier vorher schon mal fragen.
  4. simon84
    Ich wüsste nicht wo hier Ermessen nötig ist ? Kannst du das genauer erklären ?
    der zweite rettungsweg muss eben die Anforderungen erfüllen.
    Ist das Fenster bereits groß genug oder soll es vergrößert werden ?
  5. DerBauherr
    DerBauherr
    München
    Das Fenster muss dazu vergrößert und tiefer gesetzt werden (dazu braucht‘s dann einen Statiker) - die Frage ist eher ob die Leiter mit der Klappe oben so reicht bzw. reichen könnte oder ob man eine „richtige“ Treppe braucht (die räumlich nicht unterzubringen ist). Da mein Architekt mein es muss eine Treppe sein, solche Schachtlösungen aber ja nicht zum Spaß angeboten werden ist da halt noch ein großes Fragezeichen in meinem Kopf
  6. ichweisnix
    ichweisnix
    Die Fa. mal anfragen ob so ein Teil in Bayern schon mal genemigt wurde.
  7. Fred Astair
    Für meine Entscheidungsfindung wäre sie nicht ausreichend, dass sich fremde Personen mit womöglich körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen selbständig in Sicherheit bringen können. Da nützt auch die Feuerwache nebenan nichts.
  8. Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Bei mir auf der Arbeit (Gewerbe - Büro, Neubau) gibt es im Keller einen größeren Schacht vor dem Fenster. Fenster in etwa mit 140er Brüstung, davor eine Leiter angebracht, im Schacht selbst auch eine Leiter. Das gilt als 2. Rettungsweg, Notausstieg. Das Fenster muss eine gewisse Höhe haben. Allerdings ist das NDS. Ich denke aber, das gilt für alle Bundesländer, da der Notausstieg (2. Rettungsweg länderübergreifend gilt)
2. Rettungsweg Keller - Bayern - Ähnliche Themen
  1. Gebäudeklasse 4, zweiter Rettungsweg, Schleswig-Holstein, Rauchabzug (RWA) im Treppenhaus notwendig?
    Gebäudeklasse 4, zweiter Rettungsweg, Schleswig-Holstein, Rauchabzug (RWA) im Treppenhaus notwendig?: Hi, ich brauche eure Unterstützung in der Interpretation der LBO SH. Es geht konkret um §35 Abs 8 (vgl. Gesetze-Rechtsprechung...
  2. Rettungswege Treppe zu schmal Altbau Umbau
    Rettungswege Treppe zu schmal Altbau Umbau: Hallo zusammen, wir haben ein Einfamilienhaus (mit einem Halbgeschoss) von 1890. Daran befindet sich ein Anbau aus den 70ern ohne Dachgeschoss....
  3. Rettungsweg- Notausgang
    Rettungsweg- Notausgang: Hallo, unsere ebenerdige, eingeschossige, geschlossene Großgarage, ausschließlich den Benutzern von Wohnungen dienend, hat neben zwei...
  4. BayBo, Fenstergröße 2. Rettungsweg
    BayBo, Fenstergröße 2. Rettungsweg: Hallo, in der BayBo steht unter Art. 35 Abs. 4: "Fenster, die als Rettungswege nach Art. 31 Abs. 2 Satz 2 dienen, müssen in der Breite...
  5. Rettungsweg
    Rettungsweg: Hallo, Ich besitze ein Objekt und bei einer Brandschau wurde mir auferlegt einen 2. Rettungsweg zu erstellen da Gewerblich genutzt. Den Bauantrag...
