Lautstärke Stehfalz Zinkdach Anbau unter Schlafzimmer
Diskutiere Lautstärke Stehfalz Zinkdach Anbau unter Schlafzimmer im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, wir bauen direkt unterhalb unseres Schlafzimmerfenster einen ca. 20 m2 Anbau an mit flachem Dach. Aus optischen Gründen war bisher ein...
  1. PeterHm
    PeterHm
    Guten Tag,
    wir bauen direkt unterhalb unseres Schlafzimmerfenster einen ca. 20 m2 Anbau an mit flachem Dach. Aus optischen Gründen war bisher ein Zink Stehfalzdach mit Trennlage Vapozinc darunter.
    Wie sieht es mit dem Lärm bei (stärkeren) Regen aus? Die meisten Infos, die man findet, beziehen sich auf den Schall innen (unter der Dämmung). Mir geht es um den Schall der von oben durch das offenen Schlafzimmerfenster kommt.
    Gibt es hierzu Erfahrungen?
  2. Fred Astair
    Ich habe keine Erfahrung mit der Lautstärke von Zinkblechdächern, aber ich fahre im Sommer Abends bei Regenerwartung extra meine Markise einen Meter breit aus, um durch das Regentrommeln aufzuwachen und alle gefährdeten Fenster schließen zu können.
    Siehs einfach mal aus der Warte der Wetter-Sensorik. ;)
    PeterHm und ichweisnix gefällt das.
  3. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Es ist auf jeden Fall lauter als z.B. ein Gründach.
    PeterHm gefällt das.
  4. ToTi
    Lärmempfinden ist relativ! Den einen stört es, den anderen nicht!
    Ich angel an einem Fluß und 20m weiter sind Bahngleise, auf dem jede 45 min ein Zug vorbeifährt und 3 x am Tag ein Güterzug. Das stört mich überhaupt nicht, nicht mal nachts, wenn ich schlafe.
    Wieviel Dachneigung bekommt denn das zukünftige Blechdach? Wenn man Angst hat das es zu laut werden könnte, kann man auf die Rückseite der Scharen eine Antidröhn-Matte aufkleben.
  5. PeterHm
    PeterHm
    Es sind nur ein paar Prozent Neigung. Eine Unterdeckbahn Vapozinc ist geplant. Oder sind die Antidröhn-Matten noch etwas anderes?
  6. ToTi
    Vapozinc ist eine Unterspannbahn mit oben liegender Wirrgelage. Das sorgt dafür, dass sich keine stehende Feuchtigkeit unterhalb dem Blech bildet, was sonst zu Korrosion führen wird.
    Wieviel sind denn ein paar Prozent? Die Regeldachneigung bei Doppelstehfalzdächern beträgt 7° das sind ca 12,3%.
    Alles darunter müssen zusätzliche Maßnahmen (Falzdichtbänder) gemacht werden. Die Mindestdachneigung sind 3° oder 5,24%. Alles darunter ist nicht zulässig.
  7. PeterHm
    PeterHm
    Eigentlich sind nur ca 3% geplant aufgrund begrenzter Höhe. Es sind aber lediglich ca. 2,6m pro Richtung (es ist wie ein sehr flaches Satteldach), da sollte es schnell abfließen können. Architekt und Dachdecker hatten beide keine Einwände.
    Was genau ist der Hintergrund der 3° / 5%? Gefahr, dass bei starkem Regen Wasser nicht schnell genug abfließen kann?
  8. ToTi
    Ein Doppelstehfalz ist nicht wasserdicht. Durch Frost, Schnee, Tauwasser, Starkregen usw kann der Falz Wasser ziehen, wenn es kaum und zu langsam abfließt.
    Bei 3% Gefälle sind das gerade mal 1,7° DN. Hier wäre es ratsam die Dacheindeckung mittels Abdichtungsbahnen zu bewerkstelligen und der Unterbau dementsprechend auszuführen.
Lautstärke Stehfalz Zinkdach Anbau unter Schlafzimmer - Ähnliche Themen
  1. Lautstärke KWL
    Lautstärke KWL: Guten Morgen, wir sind vor einigen Wochen in unseren Neubau eingezogen und die KWL ist auf Stufe 2 (Nennlüftung) in einigen Zulufträumen deutlich...
  2. Lautstärke wird von von Ölheizung auf Kaminofen übertragen
    Lautstärke wird von von Ölheizung auf Kaminofen übertragen: Vor 2 Monaten haben wir uns nach Beratung mit unserem Schonsteinfeger einen Kaminofen angeschafft. Im Keller ist unsere Ölheizung (Buderus) und im...
  3. Einblasdämmung gegen Lautstärke in Holzbalkendecke
    Einblasdämmung gegen Lautstärke in Holzbalkendecke: Hallo zusammen, das Dachgeschoss und das Erdgeschoss meines zukünftigen Hauses sind durch eine Holzbalkendecke verbunden. Leider wurden die...
  4. Mietwohnung / Alte Fenster / Lautstärke
    Mietwohnung / Alte Fenster / Lautstärke: Hallo zusammen, ich bin durch die Google Suche auf dieses Forum aufmerksam geworden und hoffe, dass ich hier nicht komplett falsch bin und den...
  5. Zentrale Lüftungsanlage Zuluft Lautstärke
    Zentrale Lüftungsanlage Zuluft Lautstärke: Hallo alle zusammen, Wir werden in der Zukunft eine zentrale Wohnraumlüftung in Betrieb nehmen. Leider haben wir aktuell ein paar Probleme an der...
