Ausgleich Traglattung auf Aufsparrendämmung
Diskutiere Ausgleich Traglattung auf Aufsparrendämmung im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Moin, ich spare mir mal lange Intros: Darf das so? [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Die 120mm Gutex Ultratherm wurde mit Unterspannbahn...
  1. #1 toimabo, 31.10.2023
    toimabo
    toimabo
    Moin,
    Darf das so?
    PXL_20231030_160952093.MP.jpg PXL_20231030_160612233.MP.jpg PXL_20231030_160533593.MP.jpg PXL_20231030_160646652.MP.jpg
    Die 120mm Gutex Ultratherm wurde mit Unterspannbahn (Dörker XX Plus) direkt auf die alten, krummen Sparren verlegt.
    Abgesehen dass der Ausgleich so schon mehr als fragwürdig aussieht, kommen da auch noch Dachhaken für die PV drauf.
    Montage erfolgt durch die gleiche Firma.
    Danke!
  2. #2 DerSchreiner, 31.10.2023
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    Die meisten Hölzer sind ja gerissen vom schießen ! Des darfst ned so lassen, die sollen sich geeignetes Material anschaffen zum Unterlegen
  3. #3 toimabo, 31.10.2023
    toimabo
    toimabo
    Wenn das alles ist, könnte ich damit ja noch gut leben. Das heißt grundsätzlich ist es okay nur die Traglattung auszugleichen (auch bei dem Versatz)?
    Ich habe die gedanklich schon die komplette Dämmung wieder runterreißen sehen, um die Sparren auszugleichen...
  4. #4 toimabo, 02.11.2023
    toimabo
    toimabo
    Kann mir dazu noch jemand Feedback geben?
    Vielen Dank!
  5. #5 Baggerbedrieb, 03.11.2023
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Die Konterlattung ist ja vor allem auch dafür da die Weichfaserplatte auf die Sparren zu pressen. Also ist es so definitiv richtiger als anders. Ich hätte jetzt spontan auch nicht gewusst womit man das hätte besser unterlegen können. Solange die Nägel lang genug sind kann man das so lassen.
  6. #6 Gast 85175, 03.11.2023
    Man hätte halt mal nachsehen sollen, wo die Durchbiegungen der Sparren herkommen. Wenn sich das schon jetzt derart durchbiegt (schon ohne Ziegel, PV und Schnee drauf), dann wird das ja mit den Jahren nicht besser...
    Ausserdem sind es auch noch recht ambitionslose Pfuscher, wenn man schon ausgleicht, dann könnte man versuchen es auch wirklich eben zu bekommen...
    Dass die Länge der Schrauben/Nägel noch passt, würde ich auch erst glauben wenn ich es selbst kontrolliert hätte.
  7. #7 toimabo, 03.11.2023
    toimabo
    toimabo
    Die Sparren sind alt, von 1975.
    Die Aufsparrendämmung wurde da halt direkt draufgeschraubt, ohne den Sparren selbst auszugleichen.
    Die Schrauben haben schon ein recht amtliches Format, nachgemessen habe ich allerdings bisher nicht.
    Dass die Unterlegung so nicht passt haben sie jetzt akzeptiert und wollen nochmal nachbessern.
    Wie genau, weiß ich allerdings noch nicht.
  8. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Wo wir wieder bei den ambitionslosen Pfuschern wären. Ich frag mich halt, warum man so viel Geld für eine Sanierung ausgibt und dann aber so einen Pfusch akzeptiert. Das sieht doch nacher auch optisch mistig aus.
    Vertragen denn die Sparren das höhere Gewicht? Falls die Antwort ist: "Das hat der Dachdecker/Zimmermann geprüft" dann würd ich dem, in Anbetracht des bisherigen Kunstwerks, eher weniger Vertrauen schenken.
  9. #9 toimabo, 03.11.2023
    toimabo
    toimabo
    Inwiefern hast du Bedenken bei der Optik?
    Sofern der Ausgleich noch vernünftig nachgebessert wird, sollte die Traglattung ja gerade sein, entsprechend auch die Eindeckung.
    Ich wüsste jetzt nicht, wie man nach Eindeckung noch sehen könnte, ob die Lattung ausgeglichen wurde oder der Sparren.
    Es soll nun die Lattung in den betroffenen Bereichen komplett aufgedoppelt werden, angepasst an die Dachverformung.
    Das Gewicht sollte annähernd gleich sein, da das Dach zuvor noch komplett eingeschalt und mit Dachpappe belegt war. Die beiden Schichten sind jetzt weggefallen, dafür dann die Aufsparrendämmung.
  10. #10 Andreas Teich, 11.11.2023
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Zum Unterlegen müßte mindestens Sperrholz verwendet werden.
    Gespaltene Massivholzstücke können sich verschieben und beim späteren Trocknen abfallen, sodass die Latten nicht mehr unterstützt werden.
    Es wäre sinnvoll, diese Unterkonstruktion bis in den Bereich der später zu befestigenden Anker für die PV-Anlage zu verlängern
  11. Lain85
    Lain85
    Donnerstag
    Wie ist das ganze ausgegangen? Sieht es ordentlich aus ?
  12. petra345
    Warum wurden die "alten krummen Sparren" nicht durch seitliche Bretter ausgeglichen. Es war doch absehbar, daß ein solcher, teurer Murks entstehen wird. Welcher Bauleiter hat das geschehen lassen?
  13. Lain85
    Lain85
    Donnerstag
    Ich habe ein ähnliches Thema, daher die Frage. Die Handwerker haben am Sparren nicht ausgeglichen (ich wusste nicht, dass das wichtig ist), dann aufgebaut und auch noch eingedeckt. Jetzt wirft das ganze Dach Wellen (bis zu 3.5cm Unterschied),weil die Lattung wie stark uneben ist. Neben schlechter Optik führt es dazu, dass die "Zähne" der Betondachsteine nicht sauber ineinander greifen. Ich vermute, dass gerade verzahnte Ziegel ohne seitliches Verschiebespiel eine sehr Ebene Fläche benötigen.
    Hier muss meiner Meinung nach nachgebessert (=abgedeckt) werden und sauber aufgebaut. Zwecks Verhältnismäßigkeit stellt sich mir nun die Frage, ob ein Ausgleich der Lattung wie in diesem Thread technisch in Ordnung ist.
  14. ToTi
    Ja, man kann die Traglattung ausgleichen. Das ist kein Problem.
  15. Holzhaus61
    Holzhaus61
    hätte , hätte ausgleichen können. Und das natürlich kostenlos ... ;)
    Da sind wir wieder beim üblichen Thema: was war wie beauftragt? Das Ausgleichen sicherlich nicht. Und nein! Der Handwerker ist kein Planer. Und nochmal nein, man kann sich Fachwissen einkaufen.
    Bevor hier für die Nachwelt wieder eine falsche Erwartungshaltung entsteht.
  16. Lain85
    Lain85
    Donnerstag
    Naja, es ist jetzt nicht so, dass ich erwarte, dass Toleranzen aus der Automobilindustrie eingehalten werden. Ich denke die Bilder sprechen für sich.
  17. ToTi
    Das habe ich schon viel schlimmer gesehen. Ich hätte an dem Dach nur die Konterlattung am Giebel etwas dünner gewählt und dann würde es nur noch halb so wild aussehen.
    Das Problem bei der Angebotserstellung ist ganz oft, man sieht das Dach in der Regel nur von unten, da fallen solche Unebenheiten weniger bis gar nicht auf. Außer in ganz extremen Situationen. Jetzt hast du es vom Giebel aus gesehen und somit sieht das viel extremer aus.
    Ich hoffe die UK der PV ist noch nicht ausgerichtet. Denn die ist Mist, so wie die Profile im Moment montiert sind.
  18. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Das das Scheiße aussieht, darüber müssen wir nicht diskutieren.
    Es mangelte im Wesentlichen an der Planung, denn:
    hätte man im Vorfeld eindeutig kommunizieren müssen, daß das auszugleichen ist. Aber! Das hätte in jedem Fall Geld gekostet. Und lautete der Auftrag: "mach mal Dach neu" dann sieht das halt so aus.
    Nu kann man das natürlich noch mit entsprechenden PV-Halterungen noch einigermaßen kaschieren. Für mich stellt sich aber eher die Frage, warum das Dach da so durchhängt. Und ob das jetzt mit den zusätzlichen Lasten durch die PV unbedingt besser wird? :e_smiley_brille02: Zumal das auch so aussieht, als wenns im oberen Bereich weitaus schlimmer wird...
  19. Lain85
    Lain85
    Donnerstag
    Hätte ich auch kommunizieren müssen, dass der Ortgang passt und die Ziegel greifen?
Ausgleich Traglattung auf Aufsparrendämmung - Ähnliche Themen
  1. Gussasphaltestrich ausgleichen
    Gussasphaltestrich ausgleichen: Hallo zusammen, ich saniere ein Haus mit ca. 70 m² Gussasphaltestrich und muss den Boden für den späteren Belag ausgleichen. Die Unebenheiten...
  2. 23 cm Höhenausgleich / Split Level ausgleichen
    23 cm Höhenausgleich / Split Level ausgleichen: Hallo zusammen, ich renoviere gerade ein Haus und stehe vor folgendem Problem: Ein ehemaliges Zimmer liegt 23 cm tiefer als der restliche...
  3. Betontreppe wie ausgleichen
    Betontreppe wie ausgleichen: Hallo zusammen, wir haben jetzt bei unserem Neubau festgestellt, dass scheinbar die Betontreppe falsch berechnet wurde. Wir müssten nun alle...
  4. Boden ausgleichen
    Boden ausgleichen: Hallo zusammen, Wir wollen im Schlafzimmer den Boden neu aufbauen, da er sehr schief ist. Wir haben den alten Boden plus Mehabit Schüttung...
  5. Garagen Betonboden ausgleichen
    Garagen Betonboden ausgleichen: Hi an euch alle. direkt die Frage, danach bisschen mehr Input: Die Bodenplatte meiner Garage (50qm) ist leider sehr wellig und hat einen...
