Dachrinne entrosten - wie? (mittlerer-leichter Rost)
Diskutiere Dachrinne entrosten - wie? (mittlerer-leichter Rost) im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; hallo, wie entroste ich am schnellsten / besten eine Dachrinne, bevor ich sie innen neu lackiere? ich hab erstmal den Staub rausgekratz, wollte...
  1. jankraft
    jankraft
    hallo,
    ich hab erstmal den Staub rausgekratz, wollte dann mit Messingbürste den Rost rauskratzen. Festgestellt, daß das sehr zäh ist.
    Dann hab ich WD40 reingesprüht und noch stellenweise Rostschockspray.
    Kann es sein, daß ich mit Handtüchern nach den Sprays mehr rausbekomme als mit der Bürste bzw. die Handbürste das falsche Werkzeug ist?
    Soll ich ein paar Eimer hoch bringen und zwischendurch alles durchspülen?
  2. jankraft
    jankraft
    hier ein Foto
  3. ToTi
    Drahtbürste, Schleifpapier, Fächerschleifer usw. Sucht dir was aus. Aber keine chemischen benutzen. 1. Hat das Zeugs nichts im Abwasser zu suchen und 2. ist WD40 ein wasserverdrängendes Öl. Darauf haftet mal überhaupt keine Farbe und ausspülen funktioniert nur mittelmäßig.
    Da du eh gerade ein Gerüst stehen hast, tausch doch die Dachrinne gegen eine Titanzinkrinne. Die verzinkte Rinne solltest du alle 1-2 Jahre streichen und ohne Gerüst wird das nichts. Wenn du diese nicht streichst rostet sie noch schneller weg, denn du hast ja die schützende Verzinkung abgeschliffen. Langfristig gesehen ist eine neue Dachrinne viel rentabler und vor allem auch bequemer
    Viethps gefällt das.
  4. jankraft
    jankraft
    ich habe bitumen-lack, auf den gibt es 10 Jahre Garantie.
    sry, aber ich habe keine Zeit und zu wenig Kenntnisse, um eben mal eine Dachrinne zu tauschen.
    Reste vom Rostumwandler kann ich rauskratze. da die Dachrinne unten offen ist, kann ich das Abwasser auffangen und filtern.
  5. ToTi
    Wer gibt den 10 Jahre Garantie?
  6. #6 Hark, 23.07.2026 um 17:06 Uhr
    Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    dann rufe einen Dachdecker an, das ist relativ schnell gemacht. Die Rinneisen können ja bleiben. Ist ja ne gute Gelegenheit, wenn das Gebäude im Moment eingerüstet ist.
    Und Du brauchst ohnehin einen Dachdecker, wenn ich mir die Dachsteine an deinem Gaubenprobem so ansehe :)
    ToTi gefällt das.
  7. 415B
    415B
    auf den Lack vielleicht aber auf die Arbeit auf keinen Fall.
  8. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Und, tust du das auch?
  9. jankraft
    jankraft
    ich werde versuchen, das mit Fächerschleifscheiber oder CDS-reinigungsscheibe loszuwerden. Brauche dafür allerdings einen Verlängerungsstift für den Winkelschleifer, um überhaupt in die Rinne reinzukommen.
  10. Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Ich wäre auch für eine Komplett Erneuerung.
    Habe vor einigen Jahren dieses auch in Eigenleistung (alleine) gemacht.
    Konnte die Rinne bequem mit einer Standleiter erreichen.
    Länge 10 Meter.
    Hat mit Entfernen der alten Rinne des Traufbleches und anschließender Erneuerung all dieser Teile sowie Lötarbeiten usw. etwa 1 Tag gedauert.
    Ich könnte mir also durchaus vorstellen das du so wie du es machen möchtest auch nicht weniger Zeit benötigst. Und wenn du Pech hast hat die Rinne womöglich auf einmal ein Loch und du dann doch alles neu machen musst.
    Somit mache gleich vernünftig.
Dachrinne entrosten - wie? (mittlerer-leichter Rost) - Ähnliche Themen
  1. Dachrinne laute Tropfgeräusche
    Dachrinne laute Tropfgeräusche: Hallo zusammen, bei unserem Neubau hören wir laute Tropfgeräuche an der Dachrinne der Gauben. Ich habe mal zwei VIdeos und zwei Audiaufnahmen...
  2. Sanierung innenliegende Dachrinne / Attika – Rostprobleme & stehendes Wasser @salzhaltige Küstenluft
    Sanierung innenliegende Dachrinne / Attika – Rostprobleme & stehendes Wasser @salzhaltige Küstenluft: Hallo zusammen, ich benötige fachlichen Rat für die Sanierung unserer Ferienvilla auf der Insel Pag (Kroatien). Das Haus steht in unmittelbarer...
  3. Dachrinne abdichten
    Dachrinne abdichten: Hallo erst einmal! Womit dichte ich am besten eine Dachrinne ab? Es ist ein Zwischenstück zwischen 2 langen Stücken - die hohrizontal verlaufen....
  4. Dachrinne aus Kupfer erweitern in Dämmung aber wie
    Dachrinne aus Kupfer erweitern in Dämmung aber wie: Hallo, ich hoffe ich werde jetzt nur Hilfe bekommen ich kenne gerade meine Fassade unterhalb mit Peut-être Dämmung und da drüber Steinwolle aus...
  5. Rostlöcher in Zink-Dachrinne reparieren
    Rostlöcher in Zink-Dachrinne reparieren: Hallo guten Tag, wir haben Zinkdachrinnen, sie sind schon älter und weisen Löcher auf. Ich habe ein Angebot von einem Handwerker, die Rinnen mit...
