Dachdämmung konkret was kann ich verwenden
Diskutiere Dachdämmung konkret was kann ich verwenden im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo. Ich möchte meine Dachspeicher Isolieren. Gut und günstig Derzeit sind Pfannen und eine Folie das Dach. Ist 2012 neu gemacht worden. Ein...
  1. #1 Masterblaster, 26.06.2026
    Masterblaster
    Masterblaster
    Gut und günstig
    Ein Foto ist anbei.
    Ich wollte Klemmfilz nehmen :
    unkaschierter Mineralwolle-Klemmfilz
    deutsches RAL-Kennzeichen
    sehr gute Wärme- und Schalldämmung
    hohe Klemmwirkung
    Dämmung von Dach, Decke und Holzbaukonstruktion
    Zwischensparrendämmung
    Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,35 W/mK
    Länge (mm): 6500
    Breite (mm): 1200
    Stärke (mm): 100
    Euroklasse: A1 - nicht brennbar
    EAN: 8591015951002
    Kann ich das dann auf die Folie drauf machen und kommt dann wieder eine Folie drauf?
    Soll dazwischen irgendwie noch eine Belüftung wegen Schimmel?
  2. #2 Masterblaster, 26.06.2026
    Masterblaster
    Masterblaster
    Hier das bild
  3. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Weißt du noch welche Unterspannbahn damals verwendet worden ist? Danach richtet sich im Prinzip die maximale Dämmstoffdicke und die eventuell notwendige Belüftungsebene.
    Und der Aufbau? .. mit Konterlattung?
  4. ToTi
    Wäre es nicht sinnvoller den Boden zu dämmen? Wieso wurde 2012 nicht gedämmt? Das war damals schon Pflicht.
    WLG 035 ist keine "sehr" gute MiWo-Dämmung. Wenn hochwertig dann WLG 032. Ansonsten gilt was meine Vorredner angemerkt hat.
  5. #5 Viethps, 26.06.2026
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Das sieht nach textiler Unterdeckbahn aus, die dann diffusionsfähig ist.
    Also weniger schwierig in der Gestaltung der Dämmung.
    Voll ausdämmen daher möglich. Dampfsperre vollflächig darunter, besser mit Querlattung, die alles zusammen oben hält.
  6. #6 Masterblaster, 02.07.2026
    Masterblaster
    Masterblaster
    Danke für die Antworten.
    Ich weiß nicht welche Unterspann Bahn verwendet wurde. Ist die dicke Plastikfolie auf dem Foto?
    Darüber kann man die Dachziegel fühlen.
    Die Balken sind 14 cm dick, ich könnte also 14 cm dicken klemmfilz und dann wieder eine Folie ggf mit Querlattem drüber machen dann würde man die Balken nicht mehr sehen.
    Wenn ich den Boden dämmen würde dann wäre der Speicher kalt im Winter, was ist wenn in Zukunft ich ihn ausbauen möchte, dann muss eh das Dach gedämmt werden.
    Macht wlg 0,35 soviel gegenüber wlg 0,32 aus?
  7. #7 Masterblaster, 11.07.2026
    Masterblaster
    Masterblaster
    Keiner eine Idee?
  8. ToTi
    Ja, diese Folie
    Wenn du dämmst, dann sind 14 cm MiWo 035 gefühlt nichts. Wenn du das in Zukunft ausbauen willst, dann 140mm MiWo WLG032 und dazu eine Untersparrendämmung. Dieser Aufbau muss so gemacht werden, dass das GEG eingehalten wird, sprich mind. U-Wert 0,24w/m2K.
    Eine reine Zwischensparrendämmung in 140mm ist für eine wohnliche Nutzung deutlich zu gering. Besonders bei den Temperaturen die gerade herrschen.
    Masterblaster gefällt das.
  9. Masterblaster
    Masterblaster
    Danke toti.
    Bringt 18 cm miwo mehr als 14 cm oder ist nur der u wert entscheidend?
    Welche Unterspartendämmung mit welcher dicke und welchem u wert soll es den sein?
    Wieviel Unterschied besteht zwischen 0,35 und 0.32?
    Spart man dann 10 Prozent Heizkosten oder wie sieht es aus?
  10. nordanney
    Klar bringt ein Mehr an Dämmung etwas. Muss man sich überlegen, ob der Mehrpreis es wert ist. Ist ja auch "nur" ein Bauteil. Insofern
    gilt
    definitiv nicht.
    Die Energieeinsparung ist wirklich klein - aber im Zusammenspiel mit einer Dämmung der Außenwände (WDVS) und/oder der Fenster und Kellerdecke usw. summiert es sich. Dann kommt man aber wieder zu meiner ersten Antwort. Wenn das Mehr an Dämmung nur zu 10€ p.a. gesparten Heizkosten führt, man aber 1.000€ investieren muss, lohnt es sich am Ende nicht. Die ersten cm, die man dämmt, sind die sinnvollsten. Der zusätzlichen Nutzen wird immer weniger.
    Plakatives Beispiel zum Verständnis für Dich. Je 5cm Dämmung halbieren sich die Heizkosten.
    Heizkosten 100%
    5cm Dämmung: Heizkosten 50%
    10cm Dämmung: Heizkosten 25%
    15cm Dämmung: Heizkosten 12,5%
    20cm Dämmung: Heizkosten 6,25%
    ==> bei den ersten 5cm halbierst Du. Danach nur noch 1/4 in Bezug auf 100%. Usw. Irgendwann wird die weitere Dämmung teurer als die Einsparung.
    Jo Bauherr gefällt das.
  11. Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Angenommen du würdest die Sparren in 14 cm voll dämmen und noch eine 30 mm Untersparrendämmung mit Lattung herstellen, dann würde man bei einem Wechsel von WLS 035 auf WLS 032 eher knapp 5 % an Heizkosten nur bei den damit gedämmten Dachschrägen sparen. Angenommen 25 % der Heizkosten entstehen durch die Wärmeverluste über die Dachschrägen, dann würde man insgesamt etwas in der Größenordnung von knapp 5 % * 0,25 = 1,25 % einsparen. Für die Heizkosten ist es meiner Meinung nach überhaupt nicht relevant.
    Du musst aber tatsächlich schauen, dass du den U-Wert von 0,24 W/(m²K) nicht überschreitest. Wenn du jetzt nur die Sparren in voller Stärke von 14 cm dämmen willst und noch eine Untersparrendämmung mit Lattung in einer Stärke von 3 oder 4 cm herstellst, dann kann es erforderlich werden, dass du die Zwischensparrendämmung oder die Untersparrendämmung oder sogar beide in WLS 032 ausführen musst, damit du den U-Wert von 0,24 W/(m²K) nicht überschreitest.
    Bei der Dämmstoffdicke musst du beachten, dass du die Dämmstärke mehr als verdoppeln musst, um den U-Wert zu halbieren.
  12. ToTi
    Man muss auch bedenken, eine Wärmedämmung ist nicht nur dafür da um Heizkosten zu sparen. Sie hat auch die Aufgabe das Wohngefühl angenehm zu halten. Sprich im Winter die Wärme im inneren halten und im Sommer die Wärme draußen zu lassen. Je dicker und hochwertiger die Dämmung desto leichter gelingt das.
    Wenn ich also mein Dachgeschoss einige Grad kühler bekomme mit einer viel besseren Dämmung, dann würde ich auf die Miniheizkosteneinsparung pfeifen und die Dämmung so gut und viel wie möglich einbauen.
Dachdämmung konkret was kann ich verwenden - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung Hinterlüftung
    Dachdämmung Hinterlüftung: Guten Tag, Ich möchte mein dach aus 1996 neu dämmen Ich könnte 20 cm glaswolle nehmen, dann liegt die Dämmung genau auf der Folie oder etwas...
  2. Dachdämmung: vorhandene Mineralfaserdämmung, Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2
    Dachdämmung: vorhandene Mineralfaserdämmung, Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2: hallo, wie finde ich heraus, ob unser Dach dem Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 entspricht? Grund: Verkaufsabsicht und die Frage, ob dies...
  3. Aufbau Dachdämmung Altbau
    Aufbau Dachdämmung Altbau: Hallo zusammen, meine Frau und ich sind gerade dabei die Sanierung eines Altbaus aus 1929 zu planen. Bei der Dachdämmung soll es eine Zwischen-...
  4. Dachdämmung nass
    Dachdämmung nass: Moin [ATTACH] Wir haben ein Bungalow aus den 1960er Jahren. Wo es so stark geschneit hat wurde es unter das Dach geweht. Ich habe gesehen das...
  5. Dachdämmung konkret
    Dachdämmung konkret: Hi Leute, ich hatte zwar schonmal eine Frage zur Dachdämmung aber ich wollte das alte Thema nicht nochmal hochholen weil die Frage dort eine...
