Carport Boden schwimmender Estrich über Wohnraum, minimale Schichtdicke
Diskutiere Carport Boden schwimmender Estrich über Wohnraum, minimale Schichtdicke im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Unser Haus von 1981 hat einen Caport der über dem Wohnraum ist. Leider ist der Bodenaufbau im Caport nur 12cm. Aktuell ist dieser mit etwa 4cm...
  1. melunkai
    melunkai
    Unser Haus von 1981 hat einen Caport der über dem Wohnraum ist. Leider ist der Bodenaufbau im Caport nur 12cm. Aktuell ist dieser mit etwa 4cm Schwarzkork gedämmt, darüber ca 8cm Estrich. Da sich der Schwarzkork langsam auflöst, bricht der Boden an einigen Stellen ein.
    Gerne würden wir alles abreissen und neu mit XPS dämmen / neuen Estrich einbringen. Unser Estrichexperte kennt leider keinen Estrich der mit weniger als 10cm auskommt für eine solche Anwendung. Habt ihr Erfahrungen mit Produkten, welche auch mit 8cm auskommen würden? Dann könnten wir wenigstens wieder 4cm dämmen.
    Wir haben bei der Renovation auch noch ein wenig von innen gedämmt.
    Vielen Dank
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Die darf man sich das vorstellen? Mehrgeschossiges Haus mit Hanglage, Carport quasi auf dem EG-Dach? Warum benötigt man in einem Carport einen Estrich? Wie ist der Deckenaufbau? Und was bedeutet "ein wenig von innen gedämmt"?
  3. #3 melunkai, 27.07.2026 um 10:49 Uhr
    melunkai
    melunkai
    Genau so, 3 geschossiges Haus an Hanglage. Nenne wir die Geschosse OG, EG und UG.
    OG: Doppelcarport, Werkstatt, Liftschacht, Galerie / Gang, WC, Büro
    EG unter dem Carport: Küche, Waschküche, Holzschopf / zukünftiger Fitnessraum
    Es braucht einen Estrich weil man ja kaum auf XPS Platten fahren und laufen will :D.
    Ob der Kork jetzt 50 oder 40mm hat ist unklar, dafür muss ich zuerst noch eine Probebohrung oder Loch machen. In der Werkstatt waren es 100mm Kork.
    Wie dick die neue Dämmung werden kann hängt von der Dicke der Estrichschicht ab.
    Aktuell sieht es so aus:
    Waschküche (Unter Carport):
    Küche (Unter Werkstatt und Carport):
    Holzschopf / zukünftiger Fitnessraum: Aktuell keine Innendämmung
  4. melunkai
    melunkai
    Niemand? Braucht es noch mehr Infos?
    Garagen über beheizten Räumen sind ja nicht mehr so unüblich.
  5. nordanney
    So üblich, wie Wale in der Ostsee. Ist echt exotisch und keinesfalls "nicht mehr so unüblich".
    Ansonsten: Schau mal nach Estrichlegern, die auch gewerbliche genutzte Estriche verlegen. Also Spezialestrich/-betonaufbauten (vielleicht C50/60 mit Bewehrung - muss ja nicht direkt C150/170 als Spezialanwendung sein). Schwächstes Glied ist eh das XPS - schlechter als mit 500kPa solltest Du nicht bauen (lassen).
  6. melunkai
    melunkai
    Bei uns ist der Boden so teuer, dass viele Häuser an Hanglage, die unterhalb der Strasse sind, ihre Garage über dem Keller oder direkt Wohnraum haben. Häuser werden immer mehr als Würfel gebaut, so dass sie weniger Grundstück brauchen.
    Wir haben uns an einen Estrichleger gewendet, der hat uns gesagt mindestens 10cm Estrich Stärke, dann hat aber kaum mehr Dämmung Platz. Ein besseres Produkt kennt er wohl nicht. Er hat uns an seinen Experten für Dämmung verwiesen, der hat uns gesagt, XPS 300 reicht für einen Carport aus, XPS 500 oder 700 nehmen sie nur für unter Häuser und LKW Garagen. Das ist aber widersprüchlich zu den Infos welche ich im Internet gefunden habe, da wurde explizit XPS 500 oder 700 empfohlen.
    Ich versuche nochmals einen anderen Estrichleger zu kontaktieren. Vielleicht wäre es besser, wenn ich mich an einen Bauingenieur wende.
  7. nordanney
    Wenn du nach den SUV elektrisch mit 2,5-2,8 Tonnen parkst, weißt du, warum 300er nicht reicht.
  8. melunkai
    melunkai
    Genau das ist das Problem. Wir haben einen 2.7T Elektro SUV und einen Mitsubishi Pajero mit Campingausrüstung der ähnlich viel wiegt. Danke für die Rückmeldung.
  9. Fred Astair
    Warum kannst Du denn mit dem Boden nicht höher bauen? Der Carport kann doch notfalls etwas angehoben werden?
  10. ToTi
    Schaumglas! Damit brauchst du dir keine Sorgen um irgendwelche Lasten zu machen.
    Das ist definitiv eine sehr gute Überlegung.
  11. melunkai
    melunkai
    Der Pajero hat noch 2cm vom Dachzelt zur Decke.
    Die Haustür ist aktuell 1.5-2cm über dem Estrichboden. Die Tür für die Werkstatt welche schon bestellt ist wird mehr oder weniger auf die aktuelle Estrich Höhe kommen.
    Der Carport ist aus Stahlbeton und an das Obergeschoss angebaut, er teilt sich das Flachdach mit einem Teil des Obergeschosses.
    Ich glaube nicht, dass es Schaumglas braucht. Auf XPS 700 kann man durch LKW befahrbare Flächen bauen.
Carport Boden schwimmender Estrich über Wohnraum, minimale Schichtdicke - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung befahrbarer Carport Boden über Kellerdecke
    Abdichtung befahrbarer Carport Boden über Kellerdecke: Unser Neubau Carport befindet sich auf der Kellerdecke und wurde mit einer Art Schaum (XPS Platten ggf.) und darüber 2 Schichten verschweisste...
  2. Boden (OSB?) für Carport Schuppen
    Boden (OSB?) für Carport Schuppen: Hallo Zusammen, ich habe einen Carport aus Holz und daran angegliedert einen Schuppen, der auf einer Beton-Bodenplatte steht. Die Balken des...
  3. Carport Verankerung der Balken im Boden
    Carport Verankerung der Balken im Boden: Wir haben uns einen einen Carport gekauft. Wie befestigt man die senkrechten Holz-"Ständer" am Besten im Boden?
  4. Welcher "Boden" für einen Schuppen im Carport
    Welcher "Boden" für einen Schuppen im Carport: Hallo zusammen, wir haben eine Caport 6m*9m. Im hinteren Teil (3m) soll ein Schuppen entstehen. Derzeit ist der Boden frostsicheres...
  5. Carport Pfosten Abstand Boden
    Carport Pfosten Abstand Boden: Gibt es eine Regel /DIN Norm die beschreibt, wie gross der Abstand zwischen den Holzpfosten des Carports und dem gepfasterten Boden sein müssen...
