Feuchtigkeit zieht die Außenwand hoch + Riss in Kellerwand
Diskutiere Feuchtigkeit zieht die Außenwand hoch + Riss in Kellerwand im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich hätte da zwei Anliegen auf einmal. Wir haben eine Bestandsimmobilie erworben, welche in den Jahren 2019/2020 kernsaniert...
  1. TVI55
    TVI55
    Heute
    Wir haben eine Bestandsimmobilie erworben, welche in den Jahren 2019/2020 kernsaniert wurde.
    Das Baujahr an sich ist 1963.
    Jetzt beobachten wir leider, dass an der neuen Außenfassade wohl so langsam die Feuchtigkeit nach oben arbeitet.
    Zumindest wäre das so meine Einschätzung. Ich habe entsprechende Bilder angehangen.
    Meine Vermutung wäre, dass die Dämmung unten nicht richtig abgedichtet wurde und dadurch jetzt nach und nach Feuchtigkeit gezogen wird und sich nach oben entwickelt.
    Bitte korrigiert mich, wenn ich kompletten Schwachsinn vermute :D
    Meine Frage wäre jetzt, was ich da jetzt am besten machen könnte und mit welchen Materialien?
    Und mein zweites Anliegen wäre ein Riss im Keller, durch den kontinuierlich minimal Wasser eintritt.
    Die Vorbesitzer hatten sich dafür bereits mal ein Angebot reingeholt. Meine Frage wäre nur, ob ich das Problem nicht auch selber lösen kann.
    Habt ihr dafür vielleicht auch Ideen und empfohlenes Material?
    Danke schon einmal für jeglichen Tipp und Hinweis.
    Beste Grüße
    Marvin
  2. markus180
    markus180
    Das sieht eher nach einem Feuchteproblem im Sockelbereich aus als nach „Wasser zieht in der Dämmung hoch“. Wenn die Fassade unten dunkel wird oder abplatzt, ist oft die Abdichtung am Übergang Gelände/Sockel, eine zu tiefe Spritzwasserzone oder eine falsche Sockelausbildung das Thema; von außen einfach „drüber schmieren“ hält meist nicht lange.
    Beim Keller-Riss mit laufendem Wasserenitritt ist die entscheidende Frage, ob das Wasser nur bei Regen/hohem Grundwasser kommt oder ständig drückt: Bei aktivem Eintritt kann man innen zwar abdichten, aber dauerhaft sauber wird es oft nur mit einer fachgerechten Rissverpressung und je nach Ursache mit Außenabdichtung. Wenn du magst, sag kurz, ob der Riss trocken bleibt und nur punktuell feucht ist oder ob da wirklich Wasser läuft, dann kann man das besser einordnen.
Feuchtigkeit zieht die Außenwand hoch + Riss in Kellerwand - Ähnliche Themen
  1. Sockelbereich zieht Feuchtigkeit
    Sockelbereich zieht Feuchtigkeit: Hallo zusammen! Der Sockelbereich zieht etwas Feuchtigkeit. Bitumenschicht wurde 50cm über fertige FBOK gezogen, Dichtschlämme auch aufgetragen....
  2. Nasse Kellerecke – Feuchtigkeit zieht hoch in Erdgeschoss
    Nasse Kellerecke – Feuchtigkeit zieht hoch in Erdgeschoss: Hallo zusammen, wir sanieren/renovieren gerade ein Reiheneckhaus Baujahr 1954. U.a. neue Abwasserleitungen bzw. neues Fallrohr, neue...
  3. Altbau von 1963 Balkonbodenplatte zieht Feuchtigkeit
    Altbau von 1963 Balkonbodenplatte zieht Feuchtigkeit: Hallo, ich habe ein Haus aus dem Jahre 1963 erworben, diese wurde von dem Verkäufer einmal komplett durch renoviert. Nun habe ich allerdings das...
  4. Sockelputz zieht Feuchtigkeit
    Sockelputz zieht Feuchtigkeit: Liebe Bauexperten, ich bin neu im Forum und habe ein Problem, dass mich schier verzweifeln lässt. Wir haben Anfang des Jahres ein Kernhaus Bj 2013...
  5. Untergrundputz zieht auf Sockelhöhe Feuchtigkeit
    Untergrundputz zieht auf Sockelhöhe Feuchtigkeit: Hallo liebes Forum, wir haben mit Ytong Steinen eine Werkstatt gebaut. Auf der Bodenplatte wurde eine Dichtungsschlemme aufgetragen bevor die...
