Keller Abdichtung von innen, Pumpensumpf
Diskutiere Keller Abdichtung von innen, Pumpensumpf im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Fachmenschen, ich habe ein „kleines“ Problem mit einem Bungalow der vor ca. 60 Jahren auf dem Gelände einer alten Tongrube gebaut...
  1. Bestofasimov
    Bestofasimov
    Sonntag
    ich habe ein „kleines“ Problem mit einem Bungalow der vor ca. 60 Jahren auf dem Gelände einer alten Tongrube gebaut worden ist. Unter der Treppe ca. in der Mitte des Hauses plätschert kurz nach Regenfällen ein Rinnsal in den Keller. Ich habe dort eine Aluschiene eingeklebt um das Wasser aufnehmen zu können. Der Keller ist teilweise verfliest. Ich befürchte der Besitzer hat so versucht das Wasser in den Griff zu bekommen. Der Bungalow ist nur zu ca. 70% unterkellert. In einer Ecke des Hauses sieht man, dass das Wasser in der Mauer höher gezogen ist. In allen anderen Bereichen ist es max. ca. 30 cm hoch an den Wänden zu sehen. Nach „vorne“ (da wo die Böse Ecke ist) ist die Wand von außen neu gegen Wasser abgedichtet und die Drainage erneuert worden. Mit null Erfolg. An zwei Außenseiten kommt man aufgrund der beknackten Lage des Gebäudes wohl nie wieder von außen ran. Jetzt ist die Anlegung eines Pumpensumpfes als nächstes geplant und die Abdichtung von innen. Dazu benötige ich möglichst viele Tipps da dies in Eigenleistung erfolgen soll. Die Besitzerin hat gerade ihr ganzes Geld in die (Flach-) Dachsanierung geschossen. Ich wäre dankbar für Methoden, einzusetzende Mittel und Produktempfehlungen (auch günstig) und Warnungen vor Fallstricken. Fragen beantworte ich so gut ich kann.
    Vielen lieben Dank!
  2. ToTi
    Eine vollflächige Abdichtung von innen ist quasi fast unmöglich. Das Mauerwerk saugt sich eh voll und dann hast du das Wasser zwischen Wand und Abdichtung, aber wieder im Gebäude. Eine vernünftige und sinnvolle Abdichtung erfolgt immer von außen. Das Gebäude hatte während der Bauphase garantiert eine Baugrube und somit kann man diese quasi auch wieder herstellen um eine Außenwandabdichtung herzustellen. Das was du dir vorstellst/wünschst ist Pfusch und wird später nur durch noch mehr Pfusch dann überarbeitet. Einmal richtig und dafür für die nächsten 60-100 Jahre Ruhe haben.
    Graben kann man in Eigenleistung, ausbessern, abdichten, Drainage verlegen usw kann man auch selbst, wenn man davon Ahnung hat. Als absoluter Laie geht das wahrscheinlich schief.
  3. Dachs Doedel
    Dachs Doedel
    Bauing.
    Möchte ich sehen bei einer Teilunterkellerung.
  4. nordanney
    Das würde ich auch gerne sehen, wie Du an die Außenwand der Teilunterkellerung kommst, auf der noch ein Zimmer steht.
    Ansonsten ist das tatsächlich kein Hexenwerk, wenn man abschnittsweise buddelt und sorgsam vorgeht. Dann wäre zumindest der Großteil der Wände "dicht".
  5. Bestofasimov
    Bestofasimov
    Sonntag
    Vielen Dank für die Antworten. Wie gesagt von Außen geht da nix. Das hat klar mit der Teilunterkellerung, dem Wintergarten und mit den Nachbarschaftsverhältnissen zu tun. Das Gebäude steht quasi auf der Grundstücksgrenze und eine Möglichkeit das abzugraben müsste vor Gericht erstritten werden. Ich suche nur eine günstige Lösung um zu verhindern, dass das Wasser weiter in den Wänden hochsteigt. Ich habe nicht vor 100 Jahre zu leben also genügen mir so 10 – 15 Jahre Haltbarkeit.
  6. nordanney
    Sag Bescheid, wenn Du die Lösung findest. Es wäre DIE neue Methode, die bisher noch nicht erfunden wurde.
    Klingt jetzt sarkastisch, aber tatsächlich gibt es keine günstige Lösung, die das verhindert. Selbst bei teuren Lösungen (Injektionen o.ä.) ist es nicht mal sicher, dass diese funktionieren.
  7. Bestofasimov
    Bestofasimov
    Sonntag
    Klar mache ich das, habe ja genug Experten vor Ort gehabt die Lösungen angeboten haben. Kellersanierung mit Injektion und Dichtschlämme ist nur nicht gerade günstig. Wir fangen jetzt mal in aller Ruhe mit dem Pumpensumpf an. Hat dazu jemand Ideen? :-D
  8. nordanney
    Wo kann oder soll er hin, damit sich Wasser drin sammelt? Wird sich tatsächlich Wasser drin sammeln?
    Wie ist die Bodenplatte aufgebaut?
    Was für ein Boden darunter?
    Abwasserleitung passend vorhanden oder musst Du die erst neu verlegen?
    Dachs Doedel gefällt das.
  9. Dachs Doedel
    Dachs Doedel
    Bauing.
    wasserschlucker.de
    Keine Werbung. Hab mit der Firma nix zu tun und finds auch zu teuer. Aber ich denke fast, dass das ausreicht für deine Idee.
  10. Bestofasimov
    Bestofasimov
    Sonntag
    Hallo und vielen Dank!
    Gibt es Menschen die aus lauter Gaudi einen Pumpensumpf im Keller haben wollen?
    Bei Regen kommen (nach Verzögerung) einige Liter am Tag zusammen, das habe ich aber oben schon geschrieben. Sieht man auch auf den Fotos. Die Bodenplatte wird wohl armierter Beton mit Estrich und darauf Fliesen geklebt sein. Was unter der Platte ist weiß keiner bis ich mich bis dahin durch gearbeitet habe. Ich pumpe das Wasser mit Hilfe einer Schmutzwasserpumpe in ein Abwasserrohr. Kupfer übergehend in HT-Rohr.
    Der Wasserschlucker ist ein nettes Gimmick aber echt nix was ich da unten im Keller brauche. Ein Nass-Trockensauger würde prinzipiell schon reichen.
  11. Dachs Doedel
    Dachs Doedel
    Bauing.
    Aber wie soll das Wasser denn gesammelt in einen Pumpensumpf laufen? Da musst du ja irgendwie einen Trichter bauen, das ist doch aufwendiger als alles andere.
    Wie hat es denn die Jahrzehnte zuvor funktioniert?
  12. Bestofasimov
    Bestofasimov
    Sonntag
    das Wasser hat die merkwürdige Eigenart unter einer Betontreppe aus dem Mauerwerk zu plätschern. Dort sammelt es sich auch. Das ist das Foto oben mit der Aluschiene davor. Dahinter sind durchnässte Putzlappen zu sehen. Diesen Gott gegebenen Effekt werde ich ausnutzen um dort den Pumpensumpf anzulegen. Davor gab es kein Wasser, dann gab es Fliesen und dann wurde das Wasser mit Hilfe von Putzlappen aufgenommen in Eimern gesammelt und damit der Garten bewässert. Möglich das unter der Treppe der tiefste Punkt der Bodenplatte (Trichter) ist!?
  13. simon84
    Gibt es in der Nähe der Treppe ein Regenwasser fallrohr ?
Keller Abdichtung von innen, Pumpensumpf - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit im Keller / Wand von Innen abdichten?
    Feuchtigkeit im Keller / Wand von Innen abdichten?: Hallo zusammen und schon einmal vielen Dank für alle die sich hier die Mühe machen mir zu antworten. In einem 2004 an der Mosel gebautem Haus...
  2. Abdichtung Betonbodenplatte Keller innen, Ytong Wand Streifenfundament
    Abdichtung Betonbodenplatte Keller innen, Ytong Wand Streifenfundament: Hallo Ich benötige Hilfe von euch Profis Ich möchte mein Keller ausbauen , und habe angefangen den jetzigen Bodenaufbau zurück zu bauen . (...
  3. Nasser Keller EFH 1995 trocken legen durch Innen abdichtung?
    Nasser Keller EFH 1995 trocken legen durch Innen abdichtung?: Hallo an alle ich bin der Johannes und komme aus dem grünen Herzen Deutschlands. Wir haben ein Problem mit unserem Einfamilienhaus und ich hätte...
  4. Keller Mauer feucht / innen Abdichten
    Keller Mauer feucht / innen Abdichten: Hallo zusammen, da wir schon seit das Haus stand (1973) feuchte Kellermauern haben, haben wir vor 2 Jahren die Drainage/Abdichtung neu gemacht....
  5. Keller von innen abdichten
    Keller von innen abdichten: Hallo, bei unserem Reihenhaus sitzt die gemeinsame Wand zum Nachbarn auf einer Mauersperre und unter dieser drückt es das Wasser durch, d.h....
