Reibeputzreparatur
Diskutiere Reibeputzreparatur im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Ich habe in der Hausfassade Kältemittelleitungen für eine Split Klimaanlage verlegt. Die Fassade hat 10 cm Styropor darüber Reibeputz. Nach der...
  1. DocToday
    DocToday
    Ich habe in der Hausfassade Kältemittelleitungen für eine Split Klimaanlage verlegt. Die Fassade hat 10 cm Styropor darüber Reibeputz. Nach der Verlegung habe ich mit Styropormörtel den Kanal im Putz aufgefüllt und stehe jetzt vor dem Problem die Unterputzschicht und den Reibeputz aufzubringen.
    Wie kann ich den Unterputz so aufbringen, dass eine glatte Oberfläche 3 mm unterhalb der Reibeputzoberfläche entsteht? Darüber würde ich dann den Reibeputz aufbringen.
    Oder gibt es noch ein anderes Vorgehen, um eine gute Ausbesserung des Putzdefektes zu erreichen?
  2. simon84
    Das ist was für einen erfahrenen Maler Nix für diy
    stofferl007 und driver55 gefällt das.
  3. DocToday
    DocToday
    Und wie macht es ein erfahrener Maler, besser Verputzer?
  4. Fred Astair
    Mit der Erfahrung ist es wie mit dem Hubraum...
    Baggerbedrieb und driver55 gefällt das.
  5. simon84
    naja so schief und krumm wie das ausgeschnitten wird ist schwierig, aber halt mit der Kelle bzw. Spachtel so auffüllen und modellieren dass ca 3mm übrig bleiben
    der Fehler der Verlegung hier hat schon bei der Planung angefangen.
    hier wollte man offensichtlich so verlegen „dass man es nicht sieht“
    allerdings wäre optisch ein sauber verlegter Kanal vielleicht sogar besser gelungen
    jetzt hat man das Problem dass die Dämmung an der Stelle fast wirkungslos ist, okay kein Beinbruch
    dann ist alles schief und krumm ausgeschnitten (hätte man doch mit einem Zimmermanns Bleistift und Wasserwaage Anzeichnen können)
    Dann musst du einen alten Schicht Aufbau mit Putz wieder herstellen und das kriegt man nie 100-% so hin wie vorher, auch als profi. Man kommt nah hin aber so einen Schlitz sieht man immer, müsstest theoretisch noch weiter um den Schlitz rum den Ober Putz entfernen und das dann auslaufen lassen.
    dann hast du das Problem mit der Farbe
    Im Prinzip kannst du die ganze Fassaden Seite neu streichen
    Oder du reinigst die Fassade erst komplett und versuchst dann abzutönen. Aber auch das wird nicht 100-% genau passen
    alles in allem, schwierig ….
    Baggerbedrieb, driver55, chris84 und einer weiteren Person gefällt das.
  6. driver55
    driver55
    Pforzheim
  7. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Vielleicht einfach nicht versuchen zu kaschieren. Sondern einen ordentlichen(!) geraden Putzstreifen machen und ggf. farblich noch etwas absätzen.
    stofferl007 und simon84 gefällt das.
  8. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Am besten ganze Seite neu.
  9. simon84
    dachte ich auch erst dran aber schaut schwierig aus weil es zu weit von der außen Ecke und auch zu weit vom Fenster weg ist …. Das ist ja sozusagen genau mitten drin
    bin da auch beim @Netzer
  10. stofferl007
    stofferl007
    Techniker
    Österreich
    Komplette Wand neu. Alles andere sieht man bei Reibeputz.
    Baggerbedrieb und simon84 gefällt das.
  11. DocToday
    DocToday
    Ich habe die ausgeschnittenen Putzsegmente aufbewahrt, um sie wieder einzusetzen. Darum die schrägen Formen.
    Für mich ist es ein Problem, einen konstant 3 mm tiefer liegenden Unterputz aufzubringen. Hat jemand eine Idee?
    Hilfswerkzeug herstellen?
  12. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    :irre:not_w1:
Reibeputzreparatur
