Höhenunterschied bei Alu-Anschlussprofilen bodentiefer Fenster
Diskutiere Höhenunterschied bei Alu-Anschlussprofilen bodentiefer Fenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich würde gerne eure fachliche Einschätzung zu folgendem Sachverhalt hören. Bei unserem Neubau wurden drei bodentiefe...
  1. Frank1986
    Frank1986
    Bei unserem Neubau wurden drei bodentiefe Fenster/Terrassenelemente eingebaut. Außen befinden sich Aluminium-Anschlussprofile bzw. Schwellenprofile.
    Zwischen den Profilen besteht ein Höhenunterschied von insgesamt ca. 12 mm ( gemessen ab der Bodenplatte / mit dem Laser zeigt sich dasselbe Bild). Die beiden äußeren bodentiefen Aluprofile befinden sich auf einer Höhe. Das mittlere Alufprofil des großen bodentiefen Fensters befindet sich ca. 12 mm unterhalb der äußeren Profile.
    Ich habe den Fensterbauer darauf angesprochen. Seine Aussage lautet:
    • Der Höhenunterschied liege innerhalb der zulässigen Toleranzen.
    • Ein Austausch der Leisten sei nicht möglich, da dabei die Abdichtung beschädigt werden würde.
    Dazu habe ich einige Fragen:
    1. Gibt es eine Norm oder ein Regelwerk, das die zulässigen Höhenunterschiede solcher Anschlussprofile beschreibt ?
    2. Sind 12 mm Höhenversatz zwischen drei nebeneinanderliegenden bodentiefen Fenstern aus eurer Sicht noch als fachgerecht anzusehen?
    3. Ist die Aussage korrekt, dass ein Austausch der Aluminiumprofile wegen der Abdichtung grundsätzlich nicht möglich ist? Oder könnte die Abdichtung nach einer Demontage fachgerecht erneuert werden?
    4. Würdet ihr diesen Sachverhalt eher als zulässige Toleranz oder als Ausführungsmangel bewerten?
    Ich freue mich über eure Einschätzungen, insbesondere wenn ihr praktische Erfahrungen oder Hinweise auf einschlägige Normen oder Urteile habt.
    Danke !
  2. chris84
    chris84
    Wie sieht denn das von innen aus?
    Die Schwelle ist ja nicht unabhängig in der Höhe montierbar, sind da die gesamten Fensterelemente nicht auf der gleichen Höhe eingebaut?
  3. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Sieht man das mit Abstand von ca 2 . 3m
  4. ToTi
    Passt denn die Türschwelle im inneren zu deiner Fußbodenhöhe?
    Wurden die Fenster vor der Verklinkerung der Fassade eingebaut, oder danach?
    profil gefällt das.
  5. das ICH
    das ICH
    öbuv Tischlerhandwerk
    Dortmund
    und wie weit sind die Fensterelemnte auseinander? ein Bild auf dem man die gesamte Fassade sieht wäre klasse.
    profil gefällt das.
  6. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Und bist du sicher, dass die Oberfläche der Bodenplatte plan und in Waage ist? Nicht, dass du von unterschiedlichen Bezugshöhen aus gemessen hast ...
    profil gefällt das.
  7. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    D.h. mit dem Laser sind die Fensterbänke untereinander nicht in Waage?
    Die BoPla wie auf den Fotos ist ja nicht entscheidend, die diese nicht 100% gerade ist.
  8. Fabian Weber
    Wegen der kuriosen Abdichtung?
  9. ToTi
    Vielleicht? Ich weiß gar nicht wie du darauf kommst. ;)
Höhenunterschied bei Alu-Anschlussprofilen bodentiefer Fenster - Ähnliche Themen
  1. Sind 4mm Hoehenunterschied zum Rand normal
    Sind 4mm Hoehenunterschied zum Rand normal: Hallo, ich habe meinen Boden vor 2 Monaten ausgleichen lassen und wollte nun, nachdem die Wandarbeiten fertig waren, mit dem Bodenverlegen...
  2. Terrasse mit Höhenunterschied - Unbewehrte L-Steine
    Terrasse mit Höhenunterschied - Unbewehrte L-Steine: Hallo zusammen, ich plane aktuell eine Terrasse zu errichten welche ca 80cm hohe L-Steine erfordert. Die Kante der L-Steine wird ca 12m lang und...
  3. Höhenunterschiede auf Estrich ausgleichen
    Höhenunterschiede auf Estrich ausgleichen: Hallo zusammen, ich habe jetzt einige Beiträge gelesen. Leider hab ich keinen passenden Beitrag gefunden, der meine Fragen beantwortet. Daher...
  4. Höhenunterschiede und Struktur bei Silikatfarbe
    Höhenunterschiede und Struktur bei Silikatfarbe: Hallo zusammen, wir haben Wände aus Kalkzementputz, die mit Rotkalk mit Gebebeeinlage und dann mit Rotkalk Glätte glatt gespachtelt wurden...
  5. MFH Altbau nach Sanierung: Akzeptabler Höhenunterschied Treppenhaus zur Wohnung
    MFH Altbau nach Sanierung: Akzeptabler Höhenunterschied Treppenhaus zur Wohnung: Hallo, ich saniere gerade mein altes Elternhaus. Dies ist ein MFH (3 Whg.). Mit sanieren meine ich u.a. auch ein neuer Boden, d.h. alter Estrich...
