Risse in der Bodenplatte
Diskutiere Risse in der Bodenplatte im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, unsere Bodenplatte wurde am 03.06.2026 gegossen. Anschließend wurde diese für mehrere Tage mit eine Folie abgedeckt und aushärten...
  1. Kevus
    Kevus
    Donnerstag
    Guten Tag,
    unsere Bodenplatte wurde am 03.06.2026 gegossen. Anschließend wurde diese für mehrere Tage mit eine Folie abgedeckt und aushärten lassen.
    Leider ging seit dem der Bau unseres Einfamilienhauses nicht weiter, da wir seit Februar auf unseren Baustrom warten.
    Nun war ich heute 30.07.2026 mal wider auf unseren Grundstück und habe die Bodenplatte kontrolliert. Siehe da an mehreren Stellen gibt es mittlerweile Risse!
    Daher die Frage an die Experten. Ist das alles noch in der Toleranz oder sollte dies ausgebessert werden.
    Mit freundlichen Grüßen
  2. 415B
    415B
    Frage deinen Architekten oder Bausachverständigen. Jedenfalls eine unabhängige Person die nicht auf der Gehaltsliste vom Errichter stehen.
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Es ist definitiv kein Schwindriss…sieht so aus als die Bodenplatte unterspült worden ist?
    Vor Maurerarbeiten sollte es von einem Fachmann überprüft werden
    Fred Astair gefällt das.
  4. Kevus
    Kevus
    Donnerstag
    Vielen lieben Dank für die Antworten. Dann werde ich das mal an einen externen Fachmann überprüfen lassen!
    Yilmaz gefällt das.
  5. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Gibt es ein Bodengutachten?
    Mich wundert, daß der Betonplacken da vor dem eigentlichen Fundament auch nen Riss hat
  6. Kevus
    Kevus
    Donnerstag
    Das frag ich mich auch. Die Bodenplatte wurde auf Streifenfundamente gegossen. Die Streifenfundamente wurde dort gesetzt wo unseren tragenden Wände stehen.
    Gemäß unseren Bauleiter sind diese Risse normal und haben keine Auswirkung auf die Statik. Auch Feuchtigkeit sollte kein Problem sein, nach seinen Aussagen, da auf die Bodenplatte noch Dichtbahnen geschweißt werden.
    Nach Absprache mit einem externen Fachmann, sollte die Risse zumindest mit einem 2K Kunstharz verklebt werden.
  7. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Ich rede nicht von Feuchtigkeit, sondern Tragfähigkeit. Also nochmal: gibt es ein Bodengutachten ja/nein?
  8. 415B
    415B
    Der Bauleiter steht aber auch auf der Gehaltsliste vom Bauunternehmen.
  9. petra345
    Der Auftragnehmer hat mit der Folie schon vieles richtig gemacht. Feuchte Stohmatten wären aber bei diesem Wetter zusätzlich notwendig gewesen.
    Man müßte für eine Aussage die Breite der Risse messen.
    Auch mit einer deutlich stärkeren Bewehrung zur Rissbreitenbeschränkung sind Risse bis 0,2 mm zu erwarten. Die Bewehrung dazu wird für eine bestimmte Rissbreite wie 0,2 mm berechnet. Bei 0,3 mm Rissbreite genügt eine geringere Bewehrung. Diese Risse hier erscheinen mir aber größer zu sein. Beton ist grundsätzlich ein "gerissener" Werkstoff. Die Frage ist, was war vereinbart oder versprochen.
Risse in der Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Ringfundament / Bodenplatte mit Rissen
    Ringfundament / Bodenplatte mit Rissen: Hallo zusammen, nachdem bei uns für einen Holzhausanbau ein Ringfundament gegossen wurde, kam in den Folgetagen eine Dämmung, Stahlgerüst und...
  2. Risse in der Bodenplatte Hinterhof - was tun..??
    Risse in der Bodenplatte Hinterhof - was tun..??: Liebe Experten, vor einigen Jahren habe ich ein altes Haus auf dem Land für Urlaub etc. erworben (Bj. ca. 1925) , dessen Hinterhofboden heftige...
  3. Risse in Bodenplatte/ Fundament und Klinkerfassade
    Risse in Bodenplatte/ Fundament und Klinkerfassade: Hallo, wir haben ein Eigenheim im Kreis Bergheim (Tagebauregion Hambach) gekauft und sanieren es gerade Schritt für Schritt. Konkret geht es nun...
  4. Risse von der Bodenplatte in die hauswand
    Risse von der Bodenplatte in die hauswand: Hallo eine Frage ich habe gerade gesehen das es bei dem boden einen riss gibt und ein sehr dünne Risse in die hauswand gehen ist das normal oder...
  5. Bodenplatte- Feststellung von Rissen und Bewehrung
    Bodenplatte- Feststellung von Rissen und Bewehrung: Hallo zusammen, ich habe eine dringende Frage an euch, die in einem anderen Beitrag schon gestellt aber letztlich nicht beantwortet wurde. Unser...
