Wirkungsgrad einer Heizung mit und ohne Bypässe
Diskutiere Wirkungsgrad einer Heizung mit und ohne Bypässe im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Ich habe eine Studie über die Energieeffizienz einer Heizung mit Bypässen in einer Reihenhaussiedlung erstellt mit dem Zweck, die Miteigentümer...
  1. Huldrich
    Huldrich
    Physiker
    Ich habe eine Studie über die Energieeffizienz einer Heizung mit Bypässen in einer Reihenhaussiedlung erstellt mit dem Zweck, die Miteigentümer davon zu überzeugen, dass die Bypässe zwischen Vor- und Rücklauf entfernt werden müssen. Da die meisten aber nicht vertraut sind mit Mathematik und Physik, und deshalb die Studie nicht wirklich bewerten können, habe ich gedacht, dass es hier vielleicht Ingenieure hat, die mir ihre Meinung dazu mitteilen könnten, sozusagen als Absegnung. Ich würde dann den Miteigentümer den Link zu diesem Forum schicken. Vielleicht könnte das helfen, sie zu überzeugen. Also, was sagt ihr zu dieser Studie?
  2. simon84
    Ich halte die Einsparungseffekte für massiv überschätzt.
    Maximal 10% eher weniger.
    Das Dokument behandelt das warme Wasser, das durch den Bypass direkt in den Rücklauf fließt, im Ergebnis fast so, als müsste diese Wärmemenge anschließend erneut vollständig vom Kessel erzeugt werden. Das ist natürlich NICHT so.
    Schaut auch irgenwie so ein bisschen wie von Google/Gemini erstellt aus und keine richtige Studie !
    Fred Astair gefällt das.
  3. Fabian Weber
    Mach’s doch einfach in Deinem Haus und schau ob es was bei Dir bringt.
  4. Huldrich
    Huldrich
    Physiker
    Lieber Simon,
    Die Studie ist von mir erstellt. Ich bin Physiker und war Dozent an Fachhochschulen, wo wir solche Themen durchgenommen haben. Ich behaupte nirgends, dass das Wasser durch die Bypässe verloren geht im Sinne, dass es wieder aufgeheizt werden muss. Also bitte keine Beurteilungen aus dem Bauchgefühl heraus.
    Fabian: das nur in meinem Haus zu machen bringt nichts. Damit die Massnahme Wirkung hat, muss es in allen Häusern gemacht werden.
    Das Forum hier nennt sich Bauexpertenforum. Wo sind die Experten?
  5. Fred Astair
    Die schauen zu, wie sich ein Experte abzappelt, der seinen Miteigentümern beweisen will, was für ein toller Hecht er ist.
    Ich verdiene u.a. mit der Optimierung von Kundenanlagen mein Geld. Auf die Idee, die kalorischen Einspareffekte der Bypassentfernung zu berechnen, bin ich noch nicht gekommen und werde Deine "Studie" auch nicht bewerten.
    Für die Mitleser:
    Die Überströmventile wurden zur Druckvernichtung in ungeregelten Pumpenanlagen eingebaut, um Strömungsgeräusche zu vermeiden. Mit dem Einbau selbstregelnder Pumpen haben die ihre Daseinsberechtigung verloren.
    chris84 gefällt das.
  6. chris84
    chris84
    Mag für geneigtes Fachpublikum möglicherweise interessant sein, geht aber völlig am Zweck vorbei.
    Wenn du überzeugen willst, musst du mit einfachen, verständlichen Worten den Inhalt auf eine DIN A4 Seite eindampfen.
    Ich hab leider keine Zeit, mir so viel Text rein zu ziehen.
    Ich bin da eher bei Fred: Überströmer zu drehen und schauen was passiert. Das dürfte weniger Überzeugungsarbeit erfordern.
    Wichtig bei der ganzen Sache: du musst dich authentisch auf das Niveau deiner Adressaten begeben. Sonst kannst du das Vorhaben gleich vergessen. Egal wie gut das fachlich ist
    Fred Astair und profil gefällt das.
  7. Fabian Weber
    Nur mal zum Verständnis, der schwarze Kasten ist doch ein Mischer, richtig?
    Also wenn der mal ganz zu ist, braucht man dann nicht den Bypass?
    @Fred Astair wo siehst Du da einen Überströmer, den man abdrehen kann?
Wirkungsgrad einer Heizung mit und ohne Bypässe - Ähnliche Themen
  1. AIKO ABC 670W im Vergleich zu TOPCon: Wirkungsgrad, Temperaturkoeffizient und Teilverschattung techn
    AIKO ABC 670W im Vergleich zu TOPCon: Wirkungsgrad, Temperaturkoeffizient und Teilverschattung techn: Servus in die Runde hier, ich bin aktuell an dem Punkt, eine PV-Anlage für mein Einfamilienhaus mit bescheidener Dachfläche zu planen und möchte...
  2. MFH mit Pelltkessel, VL-Temperatur viel zu hoch --> katastrophaler Wirkungsgrad
    MFH mit Pelltkessel, VL-Temperatur viel zu hoch --> katastrophaler Wirkungsgrad: Hallo zusammen, ich bin Wohnungseigentümer in einem MFH mit 16 Einheiten. Das Haus, BJ 2014, wird über eine Pelletheizung mit Heizwärme und...
  3. Berechnung des Wirkungsgrades
    Berechnung des Wirkungsgrades: Moin! Ich habe gerade meine Lüftungsanlage in meine OpenHAB-Software eingebunden. Nun habe ich endlich die Temperaturen in Zu- und Abluft. Nun...
  4. Wirkungsgrad Gas-Vorratsspeicher direkt befeuert
    Wirkungsgrad Gas-Vorratsspeicher direkt befeuert: Hallo zusammen, hat jemand eine Idee welchen Wirkungsgrad ein Gas Vorratsspeicher (direct beheizt) bietet? Soll ja nicht mehr Stand der...
  5. Wirkungsgrad verbessern
    Wirkungsgrad verbessern: Hallo zusammen, wir fangen in kürze an zu bauen und ich habe mir einige Gedanken zur Heizung und Lüftung gemacht. Unser Haus Soll den Kfw 55...
