Dampfsperrfolie neu anbringen
Diskutiere Dampfsperrfolie neu anbringen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Forum, ich habe mich neu angemeldet und hoffe auf Hilfe von euch. Wir haben uns vor einem Jahr ein Haus gekauft. Bj.1990 Ich möchte, die...
  1. Pacaveli
    Pacaveli
    Gestern
    Hallo Forum,
    Bj.1990
    Ich möchte, die alte Dämmung (Glaswolle ) entfernen und neu verlegen und mit 18mm OSB platten als abstellfläche nutzen.
    Jetzt zu meinem Problem.
    Es ist so eine art Folie ( papier ) verlegt, wie ihr auf den Bildern sehen könnt.
    Da ich die neue Folie nicht unter die Balken bekommen werde , muss ich die neue Folie zwischen den Balken luftdicht Vekleben ohne Spannung und dann die Dämmung reinlegen?
    Danke im Voraus. 20260731_105410.jpg 20260731_104545.jpg 20260731_104539.jpg
  2. ToTi
    Warum? Die neue Dämmung wird nicht viel besser sein, als die jetzige. Nur das mit der OSB-Platte würde ich bleiben lassen und dafür lieber eine Bretterschalung mit Fugen verlegen. Das "atmet" besser, laienhaft ausgedrückt. Kannst ja mal im Forum danach suchen, wurde schon oft diskutiert. Und 18mm ist zu dünn...22- 24 mm ist besser.
    So in etwa. Du musst aber unten an den Ecken Leisten montieren, damit die Dampfbremse schön in der Ecke bleibt. Das luftdicht verkleben wird eine sehr aufwendige Aufgabe und vor allem muss man da sehr exakt arbeiten.
    https://www.isover.de/daemmung-der-obersten-geschossdecke#gefachdaemmung-holzbalkendecke
  3. Pacaveli
    Pacaveli
    Gestern
    Hi , werde die OSB Platten in 22 mm bestellen . Dachte weil der Balken abstand weniger als 60 cm ist, das die 18mm auch funktionieren.
    Das mit den Ecken habe ich mir schon fast gedacht . Danke für den hinweis
    Die alte Dämmung ist voller staub und Taubenkot. Die muss aufjedenfall raus.
    Werde Holzfaserdämmplatte verlegen .
    Wenn ich an den Balkan, 10 cm hoch verklebe , sollte es ausreichen oder ?
  4. ToTi
    Das wird wahrscheinlich dann eine Schimmel und Pilzzucht. Lies dich mal im Forum ein, dann verstehst du warum.
  5. Pacaveli
    Pacaveli
    Gestern
    in welcher Hinsicht ? Kann dir gerade nicht folgen :)
  6. Alex88
    Weil der Dachboden nicht beheizt und belüftet ist schimmelt dir die OSB weg, weil die diffusionsdicht ist
  7. ToTi
    Das wird aber teuer. Mit Klebeband auf dem rauen Holz wird nicht funktionieren. Da benötigst du schon einen Foliendichtkleber, oder Kompriband mit einer Anpresslatte. Dann lieber darüber schlaufen, die Stöße mit Klebeband verkleben und die Anschlüsse an andere Bauteile mit einem Foliendichtkleber abdichten. Bleib aber bitte in einem System vom Hersteller.
  8. BaUT
    Wozu denn die OSB-Platten? Du willst den Spitzboden jetzt als Abstellraum nutzen oder willst du den Dachraum für einen späteren Ausbau vorbereiten und dann auch die Dachschrägen dämmen usw?
  9. Pacaveli
    Pacaveli
    Gestern
    Möchten es nur als Abstellraum nutzen. Muss aber nicht unbedingt OSB Platten sein . Kann auch anderes Holz sein, wenn es preislich machbar ist .
  10. Pacaveli
    Pacaveli
    Gestern
    Auch wenn eine Dampfbremsfolie verlegt wurde ?
    Es ist eine Luftbewegung da, deutlich spürbar. Hat das was mit den Ziegel zu tun? 20260802_074011.jpg Siehe Bild.
  11. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Das ist eine völlig andere "Baustelle", du wolltest doch den Fussboden dämmen, und nicht die Dachschräge, oder?
  12. Pacaveli
    Pacaveli
    Gestern
    Ja genau .
    Es ging mir, um die Antwort vom Alex ( Weil der Dachboden nicht beheizt und belüftet ist schimmelt dir die OSB weg...... )
    Was ich meine ist, das oben eine spürbare Luftzirkulation stattfindet . Ist das nicht ausreichend das die OSB Platten vom Schimmel verschont werden wenn die Folie richtig verlegt wurde ?
    Ich habe oben keinerlei Schimmel oder ähnliches.
Dampfsperrfolie neu anbringen - Ähnliche Themen
  1. Dampfsperrfolie Dachgeschoss/Drempel dämmen
    Dampfsperrfolie Dachgeschoss/Drempel dämmen: Liebe Community, ich habe in der Suche leider nichts passendes gefunden. Wir sanieren ja gerade ein Haus und nun haben wir im Badezimmer im OG...
  2. Muss Dampfsperrfolie am Boden oder an der Pfette befestigt sein?
    Muss Dampfsperrfolie am Boden oder an der Pfette befestigt sein?: Hallo ich konnte gerade die Dämmung unseres Dachbodens in Augenschein nehmen. Ich hab jetzt gesehen, dass von den Trockenbauern hierbei die...
  3. Dampfsperrfolie braune Flecken
    Dampfsperrfolie braune Flecken: Haben ein Massgefertigtes Fenster von Velux eingebaut bekommen. Da unser 14 jahre junges Roto Fenster mehrere Reparaturen gehabt hätte. Jetzt hat...
  4. Dampfsperrfolie Stärke?
    Dampfsperrfolie Stärke?: Wie stark sollte denn eine Folie sein um, unter nennen wir es ungünstigen Bedingungen, ausreichend Festigkeit zu haben?
  5. Dampfsperrfolie an Mauerwerk = Schwachstelle für Tau-/Schwitzwasser?
    Dampfsperrfolie an Mauerwerk = Schwachstelle für Tau-/Schwitzwasser?: Hallo, ich bin neu hier und freue mich dass es dieses Forum gibt und über jede gut gemeinte Antwort. Im Zuge der Renovierung (Haus vor...
