Wie baut man hier neue Fenster ein?
Diskutiere Wie baut man hier neue Fenster ein? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Servus, an meinem Haus von 1974 ist ein Fenster kaputt gegangen (Flügel gebrochen) und ich möchte an der Stelle ein neues Fenster einbauen. Der...
  1. JHerbert
    JHerbert
    Servus,
    Der Wandaufbau sieht wie auf dem Bild aus. Die Fenster sind mit Laschen auf das Mauerwerk geschraubt und schweben quasi in der Luft, runderherum ist Mineralwolle in der Dicke der Fenster auf der Mauer und darüber die Klinkerfassade.
    Wie baut man hier ein neues Fenster ein bzw. wo befestigt man es? Laschen auf die Außenwand schrauben geht ja nicht, weil der Klinker im weg ist. Oder eine Ebene zurückversetzen und im Mauerwerk verankern? Das sieht ja dann aber blöde aus wegen des riesigen Abstands zum Klinker.
    Oder den ganzen Innenputz wegschlagen und mit Laschen auf der Laibung montieren? Bin da ein bisschen verwirrt.
  2. chris84
    chris84
    Es dürfte genügen, lokal den Putz an der Laibung zur Befestigung der Anker zu entfernen.
    Die Fenster werden dann aber etwas kleiner und die Fuge innen später per leiste verdeckt.
    Alternativ Laibung 1,5cm abtragen , neue Fenster und dann Laibung komplett neu verputzen.
    ichweisnix gefällt das.
  3. ToTi
    Alternativ Laibung 1,5cm abtragen , neue Fenster und dann Laibung komplett........dämmen und dann verputzen!
    profil gefällt das.
  4. chris84
    chris84
    Ist in diesem Fall, also wenn das Fenster komplett in der Dämmebene sitzt, eine Laibungsdämung überhaupt groß hilfreich? Die 60mm MiWo können ungefähr den gleichen Dämmwert wie ein aktuelles Fensterelement haben. Da sollten die Isothermen sauber durchlaufen...
  5. ichweisnix
    ichweisnix
    für was?
  6. ToTi
    Vorbeugend. 60mm MiWo von 1974. Da kannst du davon ausgehen, dass es da Wärmebrücken ohne Ende gibt und ich nicht wetten will, dass die MiWo sauber bis an den Fensterrahmen verlegt wurde und später auch sauber am Rahmen anliegt. Wenn man schon am Fenster rumbastelt kann man schon mal eine Schwachstelle vorbeugend totschlagen. Der Aufwand ist nicht riesig.
  7. ichweisnix
    ichweisnix
    Kann man ja nach der Demontage erst mal prüfen.
  8. chris84
    chris84
    Wenn, dann wäre m.E hier am ehesten Hand anzulegen.
Wie baut man hier neue Fenster ein? - Ähnliche Themen
  1. Ein kaputtes Glasfenster – wie baut man es aus?
    Ein kaputtes Glasfenster – wie baut man es aus?: Hallo Forum ich habe ein Fenster, bei dem ein Riss im Glas entstanden ist. Gerne würde ich die Glasscheibe austauschen, jedoch kann ich nicht...
  2. Vorhandene Bauten nach dem Krieg
    Vorhandene Bauten nach dem Krieg: Servus, Wieder was zum necken Fredchen wo biste An unseren Immobilien wurden nach dem Krieg , Gebäude als Behelfheim angebaut. Dort lebten...
  3. Garagebau an Grenze baut Balkon komplett zu
    Garagebau an Grenze baut Balkon komplett zu: Hallöchen, wir haben ein Haus gekauft das an einer Seite direkt an der Grenze unseren lieblingsnachbarn steht. Unser Anbau zur anderen Seite...
  4. Baufirma baute nebenan Haus mit unserer Stromkasten
    Baufirma baute nebenan Haus mit unserer Stromkasten: Unser Haus sollte heute mit dem Bau beginnen. Als wir auf dem Grundstück ankamen, begannen sie mit dem Bau des Nachbarhauses. Der größte Schock...
  5. Nachbar baut neu, Dachstuhl nicht wie in Gehmigung
    Nachbar baut neu, Dachstuhl nicht wie in Gehmigung: Hallo Forumsgemeinde, mein Nachbar hat auf die Grundstücksgrenze einen Neubau gestellt, Während des Aufrichtens des Dachstuhles fiel mir auf,...
