Absperrventil für Warmwasser.
Diskutiere Absperrventil für Warmwasser. im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Um die bereits stark verkalkten Absperrventile in der Wohnung auszutauschen, muss im Keller kurzzeitig die Wasserversorgung für den gesamten...
  1. alex2008a
    alex2008a
    EDV
    München
    Um die bereits stark verkalkten Absperrventile in der Wohnung auszutauschen, muss im Keller kurzzeitig die Wasserversorgung für den gesamten Strang abgestellt werden.
    Das Absperren des Kaltwassers und der Austausch des Kaltwasserventils in der Wohnung haben problemlos funktioniert.
    Beim Warmwasser funktioniert die Absperrung im Keller jedoch nicht. Obwohl das Ventil für Trinkwarmwasser geschlossen wurde, fließt in der Wohnung weiterhin warmes Wasser.
    Weiß jemand, woran das liegen könnte? Ist möglicherweise das Absperrventil für Warmwasser im Keller defekt oder verkalkt?
    Oder muss auch Zirkulations-Rücklauf den Strangs auch schließen. Aber dort gibt es kein Ventil.
    Siehe Bild:
    rote Beschriftung (links)- Trinkwarmwasser
    violett Beschriftung (mitte) - Zirkulation mit Temperatur Anzeige
    grüne Beschriftung (rechts) - Trinkkaltwasser
  2. Fred Astair
    Doch, das Strangregulierventil lässt sich auch absperren.
    Falls Du das nicht hinkriegst lässt sich am einfachsten der Trinkwasserzulauf zum Speicher absperren.
    11ant gefällt das.
  3. chris84
    chris84
    Sollte da nicht auch ein Rückschlagventil in der Zirku sein, dass möglicherweise festsitzt und daher nicht mehr schließt?
    11ant gefällt das.
  4. alex2008a
    alex2008a
    EDV
    München
    Laut ChaTgpt Für den Austausch Ihres Warmwasserventils müssen möglicherweise beide Wege geschlossen werden:
    • Warmwasser-Vorlauf zum betreffenden Strang
    • Zirkulations-Rücklauf dieses Strangs
    Wie auf dem Bild zu sehen ist, hat Zirkulationsleitung kein Ventil.
    Kann die Temperaturanzeige selbst ein Zirkulations-Regulierventil mit integrierter Absperrfunktion sein?
    Wenn ja, wie kann ich das finden?
  5. Fred Astair
    Nein die "Temperaturanzeige" ist kein Ventil sondern ein Thermometer.
    Das Strangregulierventil aber, das hat ein Absperrventil.
    Wer so fragt wie Du, sollte sich weiter mit dressierten Maschinen unterhalten und uns in Frieden lassen. Ich jedenfalls, habe keine Lust, irgendeine KI zu trainieren.
    11ant gefällt das.
  6. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Na sicher muß man auch die Zirkulation schließen.
Absperrventil für Warmwasser. - Ähnliche Themen
  1. Suche Griff für Absperrventil
    Suche Griff für Absperrventil: Hallo, Ich habe in unserer Altbau Wohnung ein Kaltwasser Absperrventil, dass aus der Wand kommt. Leider sind hier bei der Spindel die Zähne,...
  2. Absperrventil
    Absperrventil: Hallo zusammen, wie kriege ich diese Hülse vom Absperrventil runter.? Grüße Michael
  3. Absperrventil
    Absperrventil: Hallo ihr Lieben, Wir wollten unsere Dusche erneuern, müssen dafür aber das Wasser abstellen. Unsere Wohnung waren eigentlich mal zwei, daher...
  4. Zählerwechsel im MFH: Wasserschaden da Absperrventil hinter Wasseruhr
    Zählerwechsel im MFH: Wasserschaden da Absperrventil hinter Wasseruhr: Hi, in meinem Mehrfamilienhaus war gestern ein Service Partner der ista zur Installation von neuen Wasseruhren in einem 10-Parteien-MFH. Das Haus...
  5. Absperrventile Kalt/Warmwasser innerhalb der Wohnung
    Absperrventile Kalt/Warmwasser innerhalb der Wohnung: Hallo, ich hätte ein paar Fragen bez. der Warm/Kaltwasser Absperrventile innerhalb meiner Wohnung und hoffe, dass mir jemand hier weiterhelfen...
