Steckdose für zentrale Lüftungsanlage im Einfamilienhaus plötzlich ohne Strom
Diskutiere Steckdose für zentrale Lüftungsanlage im Einfamilienhaus plötzlich ohne Strom im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hi, wir sind vor kurzem in ein Einfamilienhaus mit zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung gezogen. Die Anlage wurde vor ca. 20 Jahren...
  1. UlliMUC
    UlliMUC
    Hi,
    wir sind vor kurzem in ein Einfamilienhaus mit zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung gezogen. Die Anlage wurde vor ca. 20 Jahren eingebaut und die letzten Jahre nicht benutzt. Kurz nach dem Einzug hat die Lüftungsanlage funktioniert. Sie wird einfach über einen kleinen schaltbaren Zwischenstecker ein und ausgeschaltet:
    Seit gestern ist kein Strom mehr auf der Steckdose (mit Duspol auch in der Steckdose nachgemessen). Die Leitung hängt nach Beschriftung im Verteilerkasten an der gleichen Sicherung wie die Heizung. Sonst sind auch alle Sicherungen drin und der FI auch. Leider kann mir der Lüftungsbauer nach so langer Zeit auch nicht mehr helfen und würde einen Servicetermin machen müssen. Die Vorbesitzer sind auch ahnungslos. Wie wurde die Anlage früher gesteuert? Im Bad und Schlafzimmer sind Taster, wo ich nicht weis, was die eigentlich machen, aber auch ohne Funktion sind.
    Schöne Grüße
    Ulli
  2. nordanney
    Die Anlage „Ich habe keinen Namen, kein Bild und keinen Hersteller“? Na durch die Fernbedienung Typ „Click mich“.
    Ernsthaft? Ich fahre ein rotes Auto. Welchen Kraftstoff brauche ich.
    Also hau mal ALLE Infos zur Anlage raus. Dann kann dir vielleicht geholfen werden. Bilder gerne über den „Datei hochladen“ Button unten rechts.
    Zum fehlenden Strom: muss sich ein Elektriker anschauen
  3. petra345
    Plötzlich fehlender Strom kann alles Mögliche als Ursache sein. Dafür lernt ja der Elektriker diesen Beruf einige Jahre.
    Aber man kann vorher selbst nach der Sicherung und nach dem FI-Schalter sehen. Wenn die Leitung irgendwo durchgequetscht wurde, kann er immer noch kommen.
  4. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Das ist ja wirklich eine Unverschämtheit von dieser Steckdose, dass die plötzlich ohne Spannung ist. Der würde ich mal die Leviten lesen.:D
    Wenn man nicht mal weiss, wie die Anlage eigentlich funktioniert - auch oder gerade mit Spannung - wird's schwierig hier zu unterstützen.
    TiP: Stecker raus, schaltbare Steckdose ausstecken und Anlage direkt einstecken.
    Ansonsten, siehe #2.
  5. Deliverer
    Deliverer
    Manchmal hängen Luftdruckwächter in den Systemen. Aber den müsstest du zwischen Sicherungskasten und Steckdose ja irgendwo finden...
  6. nordanney
    Man könnte auch einfach mal ein Verlängerungskabel nehmen und die Lüftung woanders anschließen. Völlig crazy die Idee - aber dann weiß man, ob sie grds. läuft
  7. Deliverer
    Deliverer
    Er hat doch die Steckdose gemessen...
  8. UlliMUC
    UlliMUC
    Danke euch für die Ratschläge. Es ist eine Helios
    KWLC350 LWW. Im Eingangsbereich ist so ein Display verbaut - keiner weiß was das macht. Hat immer die Zeit angezeigt…
    Gestern war Stromausfall - in diesem Display stand danach „Deutschland“. Hab mir nix dabei gedacht aber das Display zeigt nicht nur die Uhrzeit, sondern steckt auf einem Relais und das wird nur angesteuert, wenn man das Land auswählt und die Uhrzeit wieder einstellt. Und 3x dürft ihr raten was dieses Relais steuert…
  9. nordanney
    Jep. Und auf der Steckdose ist kein Strom. Daher mal ne andere...
  10. nordanney
    Dazu findest Du im Internet ganz einfach die Anleitung für das Gerät und auch das Steuergerät.
    Regeln. Das, was Regler normalerweise machen. Foto bitte. Kann der Leistungsregler sein oder die Wochenzeitschaltuhr.
    Oder... Einfach im Internet - ja, das setzt sich bestimmt nicht durch... - mal schauen. Da steht alles drin oder verweist in den Anleitungen auf die Regelgeräte (kann ja auch die Elektronachheizung sein oder oder oder)...
Steckdose für zentrale Lüftungsanlage im Einfamilienhaus plötzlich ohne Strom - Ähnliche Themen
  1. Rauchgeruch durch Steckdose in Wohnung in Mehrfamilienhaus - wer ist zuständig? Eigentümer oder Haus
    Rauchgeruch durch Steckdose in Wohnung in Mehrfamilienhaus - wer ist zuständig? Eigentümer oder Haus: Hallo, wir vermieten eine 1-Zimmer-Wohnung. Im Badezimmer läuft permanent ein Lüfter an einem Abluftschacht, welcher nicht gesteuert werden kann....
  2. Schallschutz bei rückseitig angeordneten Unterputz-Steckdosen
    Schallschutz bei rückseitig angeordneten Unterputz-Steckdosen: bei einer Begehung habe ich in einem Zimmer folgende Situation wie im Bild vorgefunden: In zwei unmittelbar nebeneinanderliegenden Räumen sind...
  3. Terrassenleuchten und Steckdosen installieren?
    Terrassenleuchten und Steckdosen installieren?: Hallo, ich suche für die neu erstellte Terrasse -direkt hinten am Haus 30 qm- eine Idee oder einen Tipp, wie wir die Beleuchtung gestalten. Meine...
  4. Heizstrahler und smarte Steckdose
    Heizstrahler und smarte Steckdose: Ich habe einen Infrarot-Quarzstrahler von Stiebel Eltron (IW 120). Ich würde den gerne immer auf Stufe 3 lassen und über eine WLAN Steckdose...
  5. Steckdosen Fliesen
    Steckdosen Fliesen: Hallo, wie geht man am besten beim Setzten von Steckdosen/Hohlwanddosen auf Fliesen vor? Erst Fliesen und dann mit Lochbohrer, Loch in Fliese...
