Rattern beim Schließen des Fensters
Diskutiere Rattern beim Schließen des Fensters im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin neu hier, lese aber sehr gerne mit. Ich hoffe ich vergesse keine wichtige Angabe für meine Frage. Wir haben bei uns im Haus...
  1. #1 vorsichtig, 05.08.2026 um 08:03 Uhr
    vorsichtig
    vorsichtig
    Heute
    Wir haben bei uns im Haus Kunststofffenster, doppelt verglast und mit Beschlägen von Siegenia.
    Ich schmiere die Fenster jährlich und eigentlich öffnen und schließen sie super. Nichts hängt oder schleift, nur halt mal nen normales Knacken von Kunststoff.
    Nur an einem Fenster habe ich ein echt komisches Verhalten: Das Fenster ist normal, also kein Bodentiefes.
    Wenn ich es von offen (Fenstergriff 9 Uhr) auf zu (Griff 6 Uhr) schließe, rattern der Beschlag im Bereich der Schere (danke für die Korrektur). Zumindest meine ich es kommt aus der Ecke.
    Wenn ich aber von Kipp auf zu gehe, gibt es praktisch kein Rattern.
    Leider kann ich als neuer Benutzer kein Link zu einem Video einstellen, deshalb nur als ZIP Anhang. Sorry dafür
    Ich habe alle beweglichen Teile geschmiert und das bringt keine Veränderung.
    Muss ich mir Sorgen machen das etwas kaputt ist oder ist das noch ein normales Geräusch?
    Der Original Fensterbauer ist leider nicht mehr verfügbar und der ortsansässigefasst keine fremden Kunststofffenster an - und lacht sich vielleicht über mein Problemchen tod...
    Ich würde mich sehr freuen, wenn hier Tipps oder Entwarnung gäbe.
    Ich habe auch mal Bilder aus dem Bereich dazu gepackt.
    Grüßle
  2. ichweisnix
    ichweisnix
    evtl. schleift eine Verriegelung/Andruckbolzen
  3. #3 vorsichtig, 05.08.2026 um 08:30 Uhr
    vorsichtig
    vorsichtig
    Heute
    Wenn du damit die Pilzköpfe meinst, ich konnte an keinem Schleifspuren erkennen. Und es würde ja nicht erklären, warum es bei Kipp weniger auftritt. Wenn ich den Griff schneller drehe, dann ist auch das Geräusch eigentlich nicht zu hören
  4. ichweisnix
    ichweisnix
    Dann evtl. mal das Getriebe schmieren
  5. vorsichtig
    vorsichtig
    Heute
    Meinst du damit hinter dem Griff? Ich bin sehr sicher, dass Geräusch kommt aus dem Eck oben links
  6. ichweisnix
    ichweisnix
    Ecklager ist unten. Schere ist oben. wo jetzt? und weiter schreibst du beim drehen des Griffes
  7. vorsichtig
    vorsichtig
    Heute
    Sorry, ich meinte im Bereich der Schere. Mein Fehler
  8. chrus1308
    chrus1308
    Ich könnte daneben liegen und wäre toll wenn es ein Fensterbauer bestätigen kann:
    Könnte man nicht im geöffneten Zustand die Fehlbediehungssperre drücken und den Griff auf schließen drehen? Dann laufen die Zapfen in der Luft und du siehst ob es ein schleifender Zapfen oder die interne Mechanik ist? Natürlich dann wieder zurück auf 9 Uhr und auf keinen Fall kippen.
    Bitte aber warte auf eine Expertenmeinung zu meiner Idee, aber bei 9 zu 6 Uhr dürfte dir das Fenster nicht entgegen fallen.
    Ich würde ja eher tippen deine Eckumlenkung ist verschließen...
  9. ichweisnix
    ichweisnix
    Er hat schon alles geschmiert, sagt er.
  10. vorsichtig
    vorsichtig
    Heute
    Das verstehe ich überhaupt nicht:
    Ich habe es mal probiert im offenen Zustand zu bewegen bei gedrückter Sperre und das rattern war auch dort vorhanden. Also dachte ich es hat nichts mit den schleifenden Pilzköpfen zu tun. Ich schließe das Fenster und kein Geräusch. Schließt absolut sauber. Ich meine auch das der oberste Pilzkopf unten dem Scherenlager irgendwie jetzt etwas mehr Spiel hat und vielleicht der Übertäter war.
    Bin jetzt mal gespannt wenn ich es über Nacht oder zwei Tage in Ruhe lasse ob das Geräusch wieder kommt. Meine Vermutung bleibt das die Geräuschquelle dieser Pilzkopf ist.
    Danke auf jeden Fall für den Tipp
  11. vorsichtig
    vorsichtig
    Heute
    Zu früh gefreut, gerade war das Geräusch wieder da. Aber ich weiß jetzt das es nur manchmal auftritt und in den Führungen im Flügel ist. Nur keine Ahnung ob es normal ist für diese Beschlag
Rattern beim Schließen des Fensters - Ähnliche Themen
  1. Maus/Ratte auf Dachboden.
    Maus/Ratte auf Dachboden.: Hallo, ich habe immer im Winter und eigentlich nur im Winter immer mindestens eine Maus/Ratte auf dem Dachboden. Ein Nest habe ich nicht gefunden....
  2. Abflussrohr im Keller: Ratten? Was tun?! Hilfe!!!
    Abflussrohr im Keller: Ratten? Was tun?! Hilfe!!!: Hallo! Ich weiß nicht, ob dies die richtige Kategorie ist, aber ich habe keine passendere gefunden. Wir haben ein 60 Jahre altes Haus...
  3. Ratte hat sich ein Loch durch die 1 Meter dicke Frostschutzschicht gegraben -.-
    Ratte hat sich ein Loch durch die 1 Meter dicke Frostschutzschicht gegraben -.-: Moin, eine Ratte hat sich wohl vor Jahren auf unserem Vorderhof breitmachen wollen und die 1 Meter dicke Frostschutzschicht durchbrochen. Danach...
  4. (Ab)Wickelgeräusch Rolladen rattern
    (Ab)Wickelgeräusch Rolladen rattern: Hallo, ich bräuchte einen Tipp der Rolladenexperten. Wir haben im Wohnzimmer einen Rolladen mit folgenden Eckdaten: - Alupanzer ca 1,8m breit und...
  5. Ratte wohnt im Garten - egal?
    Ratte wohnt im Garten - egal?: Unser (wir sind nur zu zweit) GS ist reichlich 2000qm groß auf dem Lande halt. In der äußersten Ecke steht der Kompost, wo auch Küchenabfälle...
