Baustatik/Witterung - gemauerter Schuppen mit Rissen
Diskutiere Baustatik/Witterung - gemauerter Schuppen mit Rissen im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich bin seit kurzer Zeit stolzer Besitzer eines Hauses - Baujahr 1938 - 2011-2014 angebaut / saniert von den Vorbesitzern - vor...
  1. #1 Dauerbaustelle1938, 22.07.2026
    Dauerbaustelle1938
    Dauerbaustelle1938
    - Baujahr 1938
    - vor kurzem von uns renoviert.
    Jetzt geht es endlich an die "Draussen-Themen", wie z.B. an unseren Schuppen.
    Er ist ca. 6m Lang und mit Schlackensteinen (sofern die KI da recht hat) gemauert. Das große Problem sind die vielen Risse im Mauerwerk. Ich habe sogar bereits mit der Sanierung angefangen. Geschlitzt/gebohrt Baustahl gebogen und mit Reparaturmörtel eingebracht - Glücklicherweise den Baustahl bisher nur an einer Ecke, denn wie ich jetzt weiß sollte hier aufgrund von Korrosion und anschließendem Aufplatzen des Mauerwerks sowie der Steifigkeit eher auf VA-Spiralanker zurückgegriffen werden.
    Nunja, ich habe aufgeschnappt, dass die Risssanierung wohl häufig eher Symptombekämpfung sei und die eigentliche Ursache bekämpft werden müsse. Ist das so richtig? Wenn ja: Was könnte die Ursache für die Risse sein? (Wie) kann ich die Ursache beheben? Oder reicht eine Sanierung mit Spiralankern...?
    Angehängt ist eine Dokumentation aller (sichtbaren) Risse inkl. Skizzen und Fotos.
    PS: Das Dach besteht zur Hälfte aus einer Holz-Unterkonstruktion und Holzbrettern die mit Bitumen-Bahnen bespannt wurden. Es ist undicht. Die andere Dachhälfte besteht aus einer Holz-Unterkonstruktion und durchsichtigen Kunststoff-Well-Elementen.
    Bereits jetzt vielen Dank für Euren Input!
  2. #2 Dauerbaustelle1938, 03.08.2026 um 22:54 Uhr
    Dauerbaustelle1938
    Dauerbaustelle1938
    Wirklich so niemand der dazu etwas sagen kann/möchte?
  3. simon84
    Im Prinzip bietet sich da (wirtschaftlich) eher die Sanierung mit Bagger an
  4. #4 Dauerbaustelle1938, 05.08.2026 um 12:35 Uhr
    Dauerbaustelle1938
    Dauerbaustelle1938
    Du sagst also "abrissreif"? Kannst du mir erläutern warum? Ja das Ding hat viele Risse, aber könnte man es retten? Wenn ja, wie? Unterfangung und Spiralanker?
  5. simon84
    Ja ich meine Abrissreif aber eher im wirtschaftlichen Sinne
    Und zwar der Abriss und Entsorgung scheint einfach machbar mit Mini Bagger oder sogar ohne
    das Gebäude ist klein, Nix besonderes oder rettenswertes dran.
    nach dem Abriss hast du einfach die Möglichkeit Fundament und Gründung zu checken bzw. neu zu machen
    das ganze ist je nach eigener Motivation etc eigentlich mit 3 Mann in zwei oder drei Wochenenden zu erledigen….
    Klar kannst du da auch jetzt irgendwie versuchen was zu retten, aber was willst du machen ? Und warum eigentlich ? Schön wird das nie das ist und bleibt ein Schuppen.
    Kannst genauso auch einfach eine waschbetonplatte auf den Boden stellen und den Sparren neben dem Riss entlasten/stuetzen
    Nachtraeglich Stürze bzw. Ringanker baust du da eh nicht ein und eine ggf. schlechte Verzahnung bzw. Eck Ausbildung vom Mauerwerk kannst du nachtraglich auch nur sehr schwer heilen
  6. petra345
    Mit einem Gipspflaster wie eine "8" kann man feststellen ob sich die Risse bewegen.
    Wenn keine oder nur ganz geringe Bewegung erscheint, einfach die Füße stillhalten. Es wird dann nicht einstürzen.
    Man kann die Risse ausfüllen und die Sache auf sich beruhen lassen oder eben wegbaggern und alles Neu machen.
Baustatik/Witterung - gemauerter Schuppen mit Rissen - Ähnliche Themen
  1. Baustatik Preis und Leistung i.O?
    Baustatik Preis und Leistung i.O?: Hallo, wie man aus meinen voran gegangen Einträgen ersehen kann, möchten meine Frau und ich ein Haus bauen. Plan wurde in den Letzten 2...
  2. Grundlegende Fragen zur Baustatik
    Grundlegende Fragen zur Baustatik: Hallo zusammen, ich habe drei kurze Fragen zum Thema allgemeine Statik an die Experten hier im Forum. (Ich hoffe ich habe das passende...
  3. Fehler in der Baustatik
    Fehler in der Baustatik: Hallo Leute, ich habe gerade die Statik meines künftigen Hauses durchgesehen, die ich vom Statiker bekommen habe. Beim durchscrollen der 350...
  4. Fenstereinbau Altbau
    Fenstereinbau Altbau: Hallo, wir haben uns entschlossen bei unserem Haus von 1962 die Fenster zu erneuern, die Betonrollladenkästen durch verputzbare...
