Gartenweg Höhenunterschied
Diskutiere Gartenweg Höhenunterschied im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Guten Tag, habe vor kurzen die Terasse fertiggestellt! Diese ist 18 cm höher als der Pflasterbau vor dem Haus! Wollte jetzt am Haus vorbei einen...
  1. #1 Marcel90, 30.04.2019
    Marcel90
    Marcel90
    Wollte jetzt am Haus vorbei einen weg erstellen hab nur das Problem das ich die Entlüftungsfugen des Klinkers nicht verdecken möchte!
    Habe mir dann überlegt die Kantensteine 20 cm von der Wand zu setzen so das ich einen kleine Lücke habe!
    Ist dies mit Randsteinen mlglich oder gibt es da andere Lösungen die vllt sogar schöner aussehen?
    Gruss
  2. #2 Lexmaul, 30.04.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Pflastersteine mit betonierter Rückenstütze
  3. Nauer
    Nauer
    Ingenieur
    Was das denn?
  4. #4 Lexmaul, 30.04.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Halt die Pflastersteine des Weges an den Seiten mit einer Rückenstütze aus Beton setzen :)
  5. #5 Marcel90, 30.04.2019
    Marcel90
    Marcel90
    Und das soll den Höhenunterschied von 18 cm Ausgleichen ?
    Das sieht doch nocv schlimmer dann aus
  6. #6 Lexmaul, 30.04.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Keine Ahnung, das war doch auch von Dir nicht gefragt :confused:
  7. #7 driver55, 01.05.2019
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Hm, es gibt doch nur die Frage, ob die Kantensteine 20 cm weg von der Wand gesetzt werden können/sollen oder wie auch immer. Von "wie mache ich den Höhenausgleich" steht da nix.
    Zeig mal Bilder von der Situation u. eine Skizze im Schnitt.
    Terrasse/Weg/Pflasterbau!
  8. shggartenbau
    shggartenbau
    Heute
    Bei 18 cm Höhenunterschied würde ich die Situation nicht nur über einen Randstein lösen. Entscheidend ist vor allem, dass die Entlüftungsfugen am Klinker frei bleiben und später weder durch Pflaster noch durch Splitt oder Erdreich verdeckt werden.
    Die Idee, mit dem Gartenweg etwas Abstand zur Hauswand zu halten, kann grundsätzlich sinnvoll sein. Den Zwischenraum könnte man beispielsweise als sauberen Kies- bzw. Splittstreifen ausführen. Das sieht ordentlich aus, hält Abstand zur Fassade und erleichtert gleichzeitig den Wasserablauf.
    Für die 18 cm Höhendifferenz würde ich außerdem schauen, ob man den Verlauf des Weges über ein gleichmäßiges Gefälle lösen kann. Falls dafür nicht genügend Strecke vorhanden ist, kann je nach Situation auch eine klar ausgeführte Stufe die bessere Lösung sein. Wichtig sind dabei ein tragfähiger Unterbau, eine stabile Randeinfassung und ein Gefälle vom Gebäude weg.
    Ohne Foto oder Schnittzeichnung kann man natürlich nicht sagen, welche Variante hier optisch und technisch am besten passt.
    Wir von SHG Garten- und Landschaftsbau beschäftigen uns unter anderem mit Pflasterbau, Gartenwegen und der Gestaltung von Außenanlagen. Auf unserer Seite gibt es auch einen Einblick in unsere Arbeiten:
    Viele Grüße
Thema: Gartenweg Höhenunterschied
  1. randstein höhenausgleich
  2. höhenunterschioede ausgleichen gartenweg
Gartenweg Höhenunterschied - Ähnliche Themen
  1. Fuge vom Gartenweg zum Haus erneuern
    Fuge vom Gartenweg zum Haus erneuern: Liebes Forum, die Fuge vom Gartenweg zum Haus ist an einigen Stellen kaputt (bei der Reinigung mit dem Hochdruckreiniger sind mir leider ein paar...
  2. Absichern von Gartenweg nach Hangrodung
    Absichern von Gartenweg nach Hangrodung: Liebes Forum, nach Rodung meines Gartenhanges und Entfernen alter Büsche hat die angelegte Treppe Hohlräume, siehe Bild. Um zu verhindern dass die...
  3. Gartenweg auf alte Betonplatte
    Gartenweg auf alte Betonplatte: Hallo Zusammen, ich bin etwas überfordert und brauche Hilfe! Auf unserem Gartengrundstück befindet sich ein relativ großer und unebener...
  4. Frostschutzschicht füt Gartenweg/Terasse
    Frostschutzschicht füt Gartenweg/Terasse: Ich habe vor einen kleinen Weg zu pflastern und habe ca 15-20cm Erde ausgehoben. Nun habe ich Frostschutzschicht 0/32 bei Hornbach und Splitt...
  5. Gartenweg an Pergola/Terasse
    Gartenweg an Pergola/Terasse: Hi, ich bräuchte mal einen Tipp, wie ich den Gartenweg anlege. Auf dem Bild ist ein provisorischer Sandkasten zu sehen, genau da möchte ich wieder...
