Fensterleibungen aus Holz verwittert, teils morsch - wie vorgehen?
Diskutiere Fensterleibungen aus Holz verwittert, teils morsch - wie vorgehen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, die Fensterleibungen an 1 Hausseite sind teilweise beschädigt bzw. morsch. über dem Fenster 2. Stock oben links gibt es rechts oberhalb...
  1. jankraft
    jankraft
    die Fensterleibungen an 1 Hausseite sind teilweise beschädigt bzw. morsch. über dem Fenster 2. Stock oben links gibt es rechts oberhalb einen Riss in der Fassade, vermutlich kam dadruch Wasser in das Holz.
    Wie geht man da am besten vor? Wie nimmt man kaputtes Holz raus, ohne die Fassade großartig zu beschädigen? Was ist mit den Brettern die vorne AN der Fassade draufsitzen? Muss man vorher mit einem Messgerät prüfen, wie tief diese Hölzer in der Fassade drin stecken? Braucht man spezielle Erfahrung, um das auszuführen?
    Ich würde nur das austauschen, was wirklich nötig ist, den rest abschleifen, verspachteln und lackieren.
    Falls möglich, würde ich ein Rollgerüst mit 8,5 m Arbeitshöhe aufstellen. Oder kann man das auch von innen machen, also sich rauslehnen und in der Wohnung mit Sicherungsgurt absichern?
    Und was für ein Aufwand ist das für eine komplette Laibung in Stunden?
  2. Alex88
    Fenster tauschen, geht heute problemlos von innen
    Netzer gefällt das.
  3. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Der Riss in der Fassade ist bestimmt nicht schuld an all den kaputten Fensterstöcken! Ich seh da nur jahrelang, nie überarbeitet und neu gestrichen, vernachlässigte Holzfenster.
  4. jankraft
    jankraft
    hallo, die Fenster sind 100 % intakt, es geht nur um das, was graub lackiert ist, primär das, was AUF der Fassade drauf sitz.
Fensterleibungen aus Holz verwittert, teils morsch - wie vorgehen? - Ähnliche Themen
  1. Es tropft aus der Fensterleibung beim Rolladenkasten / Kondensat? / Was hilft?
    Es tropft aus der Fensterleibung beim Rolladenkasten / Kondensat? / Was hilft?: Moin liebe Community, bei einem Fenster tropft es regelmäßig seitlich aus der Ecke im Bereich des Rolladenkasten. Der Kasten sei vermeintlich...
  2. Fensterleibung mit Rigips verkleiden und Frage zur Jalousie
    Fensterleibung mit Rigips verkleiden und Frage zur Jalousie: Moin Leute, mein Name ist Michael, bin 47 und komme aus dem Raum Hannover. Wir renovieren gerade unser Haus (Wohnzimmer) und ich möchte gerne die...
  3. Fensterleibung neu verschliessen
    Fensterleibung neu verschliessen: Hallo zusammen, ich hoffe ein paar Tips bzw Anregungen zu bekommen für mein Vorhaben meine Fensterleibung im oberen bereich neu zu machen. Fotos...
  4. Fensterleibung spachteln
    Fensterleibung spachteln: Hallo Allerseits, ich hätte mal eine Frage und hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen. Wir möchten in unserem Neubau eine Kellerwand spachteln und...
  5. Kosten Laufmeter Fensterleibung
    Kosten Laufmeter Fensterleibung: Frage aus aktuellem Anlass: Unser Stuckateur hat für den Außenputz am Neubau auch Öffnungen >2,5m² mit 63,80€/m² Putz berechnet. Dafür aber...
