Streifen gestrichene Gipskartonwand
Diskutiere Streifen gestrichene Gipskartonwand im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe Gipskartonwände neu mit Dispersionsfarbe gestrichen, an einigen Stellen je nach Lichteinfall sind aber noch vertikale Streifen zu...
  1. Jens Weber
    Jens Weber
    ich habe Gipskartonwände neu mit Dispersionsfarbe gestrichen, an einigen Stellen je nach Lichteinfall sind aber noch vertikale Streifen zu sehen, siehe Foto.
    Die Wände sind gespachtelt, geschliefen, mit Tiefengrund gehandelt, kein Malerflies und 2 x gestrichen.
    Farbe ist genug drauf, es ist eher die Struktur die an den Stellen leicht anders ist, die Struktur sieht für mich leicht scharfkantiger aus, als auf dem Rest der Wand. Die Streifen sind auch nicht immer zu sehen nur zu bestimmten Tageszeiten/Lichteinfall?
    Kann man da noch was machen, leichter Zwischenschlief und nochmal streichen?
    Viele Grüße
    Jens
  2. simon84
    Schwer auf Basis des Photos zu sagen
    Warst du beim malern dabei ? Wurde das sauber im Kreuzgang gemacht ? Falls nein kann schon auch am malern liegen
    sonst meistens Untergrund / Untergrund Vorbereitung
  3. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    nennt sich Streiflicht, jetzt kannst versuchen einen Fachmann (nicht jeder kann das) zu finden der damit klar kommt, oder du änderst den Lichteinfall, oder wartest ein paar Tagen dann guckt sich das weg
  4. simon84
    Ja aber auf Basis eines einzelnen Photos ist mir das noch zu ungenau . Müsste man bei normaler Beleuchtung bzw Tageslicht und draufsicht noch mal anschauen
    wer komplett perfekte Oberflächen will muss die eben nach echtem Q3 oder Q4 beauftragen und bezahlen
    kostet in der Regel ca das doppelte wie „Standard“
    Berndt gefällt das.
  5. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    daher @simon84 auch der Vorschlag den Lichteinfall vesuchen zu ändern
  6. Alex88
    bist du sicher, dass das GK Platten und keine Fermacell sind?
  7. Jens Weber
    Jens Weber
    Ich schau nochmal das ich ein Detailfoto vom Unterschied in der Struktur mache und hochlade. Habe die Wände Q3 gespachtelt und nass in nass gestrichen.
  8. stofferl007
    stofferl007
    Techniker
    Österreich
    Schwierig das nur mit einem Foto zu beurteilen, aber so schlecht bei dieser großen Fläche schaut das gar nicht aus.
    Welche Temperatur hatte es beim Streichen? Und Zugluft sollte es auch nicht geben.
Streifen gestrichene Gipskartonwand - Ähnliche Themen
  1. dunkle Streifen nach Raufaseranstrich auf Acryl. Warum&was tun?
    dunkle Streifen nach Raufaseranstrich auf Acryl. Warum&was tun?: Hallo, leider hat der Maler die Stöße der Raufaser nicht vollstängig auf Stoß gesetzt. Ich habe diese mit Acryl von Henkel sistra geschlossen....
  2. Streif-Fertighaus Bj. 70 – Wie realistisch sind weitere 30+ Jahre Lebensdauer?
    Streif-Fertighaus Bj. 70 – Wie realistisch sind weitere 30+ Jahre Lebensdauer?: Hallo zusammen, ich habe vor Kurzem ein Streif-Fertighaus gekauft. Bevor ich das Haus gekauft habe, wusste ich ehrlich gesagt nicht viel über die...
  3. Komische Streifen/Verfärbungen an Wand
    Komische Streifen/Verfärbungen an Wand: Hallo! Da ich mich leider mit solchen Dingen gar nicht auskenne, wollte ich hier mal nachfragen, ob jemand eine Idee hätte was das sein könnte....
  4. Komische "Streifen" an der Wand
    Komische "Streifen" an der Wand: Hi, gefühlt waren die Längs- und Querstreifen von einem auf den anderen Tag da. Die Längsstreifen (4 Stück?!?) sind nicht so stark wir die...
  5. Feuchte Streifen auf der Fassade
    Feuchte Streifen auf der Fassade: Hallo zusammen, wir haben uns vor drei Jahren ein Neubauhaus gekauft. Seit einigen Tagen zeigt sich an der Hausvorderseite Feuchtigkeit in Form...
