Austausch/ Reinigung altes UP-Thermoelement Grohmix
Diskutiere Austausch/ Reinigung altes UP-Thermoelement Grohmix im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Die kleine Madenschraube ist zur Temperatureinstellung/Justage Ja, das weiß ich. In der Anleitung steht zur Kalibrierung soll man die...
  1. #21 Friction82, 18.12.2023
    Friction82
    Friction82
    Ja, das weiß ich. In der Anleitung steht zur Kalibrierung soll man die Madenschraube lösen, die Einstellungschraube (innen drin) bis zum Anschlag hinein schrauben und 1 1/2 Umdrehungen wieder raus. Leider ändert das nichts an der Temperatur. Außerdem stoppt auch der Wasserfluss nicht, wenn die Schraube drin ist, so wie beschrieben.
  2. #22 simon84, 18.12.2023
    also auch ohne schraube und griff montiert auf stellung "ganz heiss" kommt es nicht heiss?
    dann würde ich das element noch mal ausbauen und die buchse genau kontrollieren, auch darauf achten dass es falls vorgesehen korrekt geschmiert ist etc.
    wenn du vorabsperrung hast die auch noch mal komplett schliessen und oeffnen.
    kann auch sein dass sich bei der aktion etwas dreck gelöst hat und jetzt drinnen hängt
    das thermostat element kann man ziemlich weit rein und raus drehen, kannst du im ausgebauten zustand testen, im eingebauten zustand muss es genauso weit auf und zu gehen
    Friction82 gefällt das.
  3. #23 Friction82, 18.12.2023
    Friction82
    Friction82
    Richtig, der Konus steht ohne Griff rechts an. Dachte auch da hätte sich was verzwickt und nochmal alles ausgebaut. Der "Lochring" hinten war aber sauber drin. gefettet hatte ich diesen auch. Davor natürlich alles gereinigt. Fühlte sich glatt und sauber an. Nochmal raus und rein habe ich daher schon probiert.
    Habe in einer Anleitung gefunden, dass das Problem auch an einem verkalkten Kaltwassersitz liegen kann. Leider konnte ich mir nicht erschließen, was der Kaltwassersitz sein soll.
    Absperrungen sind vorhanden. Leider ohne Funktion (sperren nicht mehr ab). Wollte die Dinger aber auch nicht auf Verdacht tauschen und hinterher doch alles wegschmeißen. Warmwasser kommt ja, wie bereits erwähnt, genug durch.
    Ich werde das Ding jetzt nochmal ausbauen. Leider habe ich die Funktion noch nicht so recht verstanden. Auch nicht ob hinten drin alles so wie es aussieht in Ordnung ist.
  4. wiku
    wiku
  5. #25 exmerci, 17.08.2024
    exmerci
    exmerci
    Ich bin gerade hierauf gestossen, weil ich auch das Problem habe, das nur noch heisses Wasser kommt.
    Das Ersatzteil habe ich über Amazon bekommen. Aber bis jetzt habe ich noch keinen Handwerker gefunden, der es einbauen will :(
    Ich bin handwerklich nicht ungeschickt und mache vieles selbst, aber ich traue mich nicht wirklich ran, da ich die Dusche nicht einzeln abstellen kann, und wenn ich was vergurke kann man nicht mal mehr aufs Klo gehen.
    Sollte ich aber in absehbarer Zeit keinen Handwerker finden, wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben.
    Deshalb wollte ich schon mal Erkundigungen einholen.
    Was ich im Augenblick nicht erkennen kann, ist, wie man den vorderen Chromring abbekommt.
    Vielleicht kann mir jemand, der es schon gemacht hat, sagen wie es geht.
  6. #26 Friction82, 17.08.2024
    Friction82
    Friction82
    Der Chromring, der die Warmwassereinstellung begrenzt? Der ist nur gesteckt. Kann aber fest sitzen. Den muss man vorsichtig bewegen, damit er sich löst. Bzgl. Absperrung: Wenn du nicht gerade den Messingkörper beim aufschrauben zerstörts, was mit einem brauchbaren Gefühl in der Hand nicht passieren sollte, kann nicht viel schiefgehen. Ein Dichtring dichtet alles ab. Wenns nicht funktioniert, einfach wieder reinschrauben und das Wasser fürs Bad wieder aufdrehen. Habs öfter heraus gechraubt, bis alles funktioniert hat.
    exmerci gefällt das.
  7. #27 exmerci, 17.08.2024
    exmerci
    exmerci
    Dann hast du es also letztlich hinbekommen. Freut mich.
  8. TalLy
    TalLy
    Hallo, ich habe ziemlich genau das gleiche Problem, nur anders rum. Ich bekomme lediglich kaltes Wasser. Ich habe mich heute versucht hier einzulesen und frage mich ob ich es richtig verstanden habe. Die kleine Madenschraube ist für den warmwasserzulauf zuständig?
  9. #29 simon84, 12.03.2025
    Nein, die ist für die Feinjustierung des Griffs zuständig, so dass deine etwaig aufgedruckte Temperaturskala am Griff/Blende passt.
  10. TalLy
    TalLy
    Und worüber wird der warmwasserzulauf geregelt? Ich hatte vorher nur lauwarmes Wasser und konnte keine Temperatur einstellen, das Wasser kam wie die Fische es für richtig hielt. Jetzt hab ich alles einmal ausgebaut und sauber gemacht, entkalkt und jetzt kommt nur noch kalt. Was habe ich falsch zusammen gebaut?
  11. #31 Holger26, 11.08.2026 um 00:47 Uhr
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11.08.2026 um 07:30 Uhr
    Holger26
    Holger26
    Gestern
    Hallo Community,
    ich habe eine 1977/78 eingebaute Grohmix-Unterputzarmatur mit 104 mm Lochabstand. Links und rechts befindet sich jeweils ein Rückflussverhinderer; weitere Schrauben sind nicht vorhanden.
    Der folgende Link hat mir hier schon sehr geholfen:
    Werbung gelöscht
    Problem: Es kommt nur heißes Wasser.
    Das Grohe-Thermoelement ¾ Zoll habe ich problemlos neu ausgetauscht, gefettet und direkt aus der Verpackung in dem Original Zustand eingebaut. Eine Eichung habe ich nicht vorgenommen.
    Leider hat sich dadurch nichts geändert. Das Wasser bleibt heiß egal wie rum ich drehe.
    Nun möchte ich die Rückflussverhinderer tauschen, weiß aber nicht, wie sie ausgebaut werden.
    Wegen der Sperrnase beim Warmwasser links kann ich die Schraube nur etwa 45 Grad drehen.
    Der rechte Rückflussverhinderer auf der Kaltwasserseite lässt sich beliebig oft nach links drehen, der er keine Sperrnase besitzt kommt aber kein Stück raus.
    Fragen:
    Wie bekomme ich kaltes Wasser in das Thermostat?
    Wie kann ich die Rückflussverhinderer links wie rechts ausbauen?
    Könnte auch die fehlende Eichung des Thermoelements die Ursache sein?
    Vielen Dank für jeden Hinweis. :)
    P.S. Der Warmwasser-Rückflussverhinderer kam mir nach dem ich das Warmwasser vollaufgedreht habe entgegen und viel in die Dusche. :(
  12. Alex88
    @Holger26
    eröffne einen neuen Thread und schildere dein Problem,
    aber ohne Werbung oder Verweis auf irgendeinen Link
Thema: Austausch/ Reinigung altes UP-Thermoelement Grohmix
  1. Thermostat alte Grohe Unterputz Armatur austauschen
  2. grohmix temperaturregler dreht durch reparatur dusche
  3. grohmix grohe duscharmatur unterputz alt
  4. grohmix thermostat bewegt sich nicht
Austausch/ Reinigung altes UP-Thermoelement Grohmix - Ähnliche Themen
  1. Innentür bei Glasbruch reparieren oder komplett austauschen?
    Innentür bei Glasbruch reparieren oder komplett austauschen?: Hallo zusammen, bei der Innentür ist das Glas gebrochen, sonst ist die Innentür noch ok. Ich vermute, dass wenn ein Glaser das Glas austauschen...
  2. Warmwasser Umwälzpumpe austauschen
    Warmwasser Umwälzpumpe austauschen: Hallo zusammen, in unserem Haus müssen wir seit einiger Zeit sehr lange Wasser laufen lassen, bis es mal warm wird. Ich vermute daher, dass die...
  3. Austausch Pflaster
    Austausch Pflaster: Hallo zusammen, ich möchte bei einer Fläche von 45 qm das vorhandene Pflaster austauschen. Auf der Fläche sind keinerlei Absackungen oder...
  4. Austausch Wärmepumpe alt/neu - Stromersparnis
    Austausch Wärmepumpe alt/neu - Stromersparnis: Hallo zusammen, hat hier jemand Erfahrungswerte bzgl. der Stromeinsparung bei dem Tausch einer alten Wärmepumpe (20 Jahre, Buderus WPL 120 AR)...
  5. Gehwegplatten Austauschen oder Reinigen?
    Gehwegplatten Austauschen oder Reinigen?: Hallo zusammen. Optisch ist der Farbwechsel rot/Beton kaum noch zu sehen. Sieht jetzt zum Sandsteinsockel nicht so ganz schlimm aus wenn das...
