Raumklima kleines Schlafzimmer: Calcium-Silikat innen, WDVS außen
Diskutiere Raumklima kleines Schlafzimmer: Calcium-Silikat innen, WDVS außen im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Sind keine Spitzfindigkeiten. Doch sind es - oder willst du demnächst auch bei der Erstellung von Lüftungskonzepten in Altbauwohnungen über...
  1. BaUT
    Doch sind es - oder willst du demnächst auch bei der Erstellung von Lüftungskonzepten in Altbauwohnungen über Thermik in alten Installationsschächten diskutieren? Das Lüftungskonzept besteht aus pauschalen Ansätzen hinsichtlich Luftdichtheit und das manuelle Öffnen von Fenstern und Türen gehört NICHT dazu!
    profil gefällt das.
  2. #82 nordanney, 15.07.2026
    Bedeutet also, dass das manuelle Öffnen der Hauseingangstür und der Wohnungstür nicht berücksichtigt werden. Verstehe ich das richtig? Damit kann und muss die Betrachtung des Druckunterschieds außen vor bleiben, wie er hier aufgeführt und als Grundlage für die Falzlüfter genommen wurde, dankt sie funktionierten?!
    Nichts anderes habe ich gesagt.
  3. #83 Tobias K, 15.07.2026
    Tobias K
    Tobias K
    Tischler
    Hamburg
    Die Zeichnung ist ein Beispiel aus dem Internet und sollte nur verdeutlichen wie die Innenfensterbank zur FBA und dem Mauerwerk abgedichtet werden "könnte". Da dies "nach" der Fenstermontage geschehen soll, das hatte ich auch so geschrieben. Was links auf der Zeichnung steht hat nichts mit der tatsächlichen Ausführung zu tun. Also großes Missverständnis. Desweiteren sind die beiden anderen Detail-Zeichnungen die ich hochgeladen habe, Horizontalschnitte und kein Vertikalschnitt. Stellen also die Laibung links dar und nicht die Fensterbanksituation. Kannst die Glaskugel wieder einsammeln und zusammenkleben.:winken
  4. #84 Tobias K, 15.07.2026
    Tobias K
    Tobias K
    Tischler
    Hamburg
    "drei Jahre Trocknung"? Ähh das ist kein Neubau und die Wände waren vorher auch nicht durchfeuchtet! Im Sumpf steht das Haus auch nicht und die Küste ist 80 km entfernt. Aber gut ich werde es durchstehen.
  5. #85 profil, 15.07.2026
    profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Stimmt sehr geringe Druckunterschiede innerhalb von mehr Geschossigen nach Norm... Luftdichten Wohngebäuden spielen beim Lüftungskonzept nach DIN... keine Rolle!
    Sehr geringe Druckunterschiede Innerhalb von mehr Geschossigen nach Norm... Luftdichten Wohngebäuden sorgen zusammen mit der vorherrschenden Hauptwindrichtung und Entsprechenden Wetterbedingungen im Winter dafür das Warme Wohnraumluft an z.B. durch Fensterfalzlüfter nach Außengerückt wird was Tauwasser/Eis/Schimmel zur Folge haben kann.
    Tauwasser/Eis/Schimmel in Fenstern an Rollläden oder andern stellen werden, bei mehr Geschossigen nach Norm... Luftdichten Wohngebäuden, durch nicht in der Norm geforderte Schachtlüftung oder einen Bad Lüfter mit geringer Leistung im Dauerbetrieb im obersten Stock/Dachgeschoss verhindert.
    Bei richtig eingestellten/Konzipierten/gebauten/Gewarteten Lüftungsanlagen, die keinen Überdruck erzeugen gibt es derartige Probleme nicht.
    chris84 gefällt das.
  6. #86 Fred Astair, 15.07.2026
    Kommst Du auch endlich auf den Trichter, dass Falzlüfter ohne mechanischen Unterdruckerzeuger Mist sind?
    nordanney und chris84 gefällt das.
  7. #87 profil, 15.07.2026
    profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Kommt drauf an...
    Bei einem nur im Erdgeschoss Bewohnten Einfamilienhaus mit Dach brauchts gewöhnlich nur ein Lüftungskonzept mit Falzlüftern
    Bei vielen nicht Luftdichten Wohngebäuden reicht ein Passender kleiner "Unterdruckerzeuger" (schönes Wort), da brauchts nichts weiter.
    Luftdichte Gebäude mit mehr als einem Bewohnten Erdgeschoss ohne Dichtschließende Rollläden mit Falzlüftern und kleinem Passendem "Unterdruckerzeuger" im Obersten Bewohnten Stockwerk/Dachgeschoss funktionieren fast immer.
  8. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Ich hoffe für dich das ich unrecht habe...
  9. BaUT
    Das stimmt nicht. Thermik bei mehrgeschossigen NE wird sehrwohl berücksichtigt.
  10. #90 profil, 16.07.2026
    profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Das ist neu für mich...Danke!
    Da ich sowas nicht selbst berechne kannst Du mir den Fehler hoffentlich nochmal durchgehen lassen:smilie_trink_191:
  11. BaUT
    Sorry - war auch nicht böse gemeint. Mir ist das damals als ich meine Lüftungskonzept-Seminare besucht habe aufgefallen, dass man bei gleich großen Nutzungseinheiten unter sonst gleichen Randbedingungen eine größere Infiltration erhält wenn man die Räume zweigeschossig anordnet. Es macht also einen Unterschied ob man einen 95m² Bungalow oder ein 95m² Reihenhaus (EG+OG) berechnet. Bei dem einen Objekt reichte die Infiltration nicht aus um Lüftung für den Feuchteschutz sicher zu stellen aber bei einem Zweigeschosser schon.
    simon84 und profil gefällt das.
  12. #92 Tobias K, 09.08.2026 um 17:51 Uhr
    Tobias K
    Tobias K
    Tischler
    Hamburg
    Guten Abend an alle, vielen Dank nochmal für die bisherige Diskussion rund um meine Fragenstellung. Leider hat mir der Architekt bezüglich des Lüftungskonzeptes bzw. Planes noch keine Rückmeldung gegeben, ich bleibe aber dran.
    Abschließend habe ich noch ein paar Fragen:
    - Sind passive Falzlüfter in meinem Fall nun generell unwirksam ohne Lüfter (4-stöckiges Mehrfamilienhaus)?
    - Machen die CaSi-Platten im Schlafzimmer, in Kombination mit dem WDVS nun einen Unterschied bezüglich der Luftfeuchte = Schimmelrisiko, oder kann ich die entfernen?
    - Desweiteren habe ich noch eine Frage wie ich am besten die Innenfensterbank installiere, um eine den Gegebenheiten entsprechend bestmögliche Abdichtung und Dämmung zu erreichen. Mich interessiert ob unter die Innenfensterbank trotz WDVS eine Dämmlage eingebracht werden sollte und ob die Fensterbank vor den Blendrahmen kann oder unter diesen direkt an die FBA geschoben werden sollte (getrennt durch eine Dichtfolie). Zur Verdeutlichung der Situation habe ich ein Horizontal- und Vertikalschnitt des Bauzustandes mit angehängt (siehe 2-seitiges PDF).
    Über eure Einschätzung würde ich mich freuen, vielen Dank.
    Ach ja, es wird euch sicherlich in den Zeichnungen auffallen, die Metall-Sohlbänke werden leider am Blendrahmen verschraubt. Zumindest liegen die Schrauben nicht in der Entwässerungsebene sondern darunter. Das Entfernen des Schaumstoffbandes an den APU-Leisten ging ganz einfach mit einem Stecheisen, anschließend wurde das Kompriband an derselben Stelle angebracht (liegt überall gut an den Blendrahmen an und hat das WDVS auch nicht weggedrückt).
  13. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Falzlüfter funktionieren auch bei Dir ohne einen Elektrischen Bad Lüfter ... die vor und Nachteile des Konzepts wurden ja mehr als Ausfühlich erklärt.
  14. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Bitte mal Fotos einstellen auch von außen.
  15. Tobias K
    Tobias K
    Tischler
    Hamburg
    Alles klar, vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage.
  16. Tobias K
    Tobias K
    Tischler
    Hamburg
    Mach ich, lade ich die Woche hoch.
  17. Tobias K
    Tobias K
    Tischler
    Hamburg
    Anbei ein paar Fotos von Innen und Außen. Ich werde noch die Entwässerungskappen trimmen müssen, da die Gummidichtung des Sohlbankanschlusses von der WDVS-Firma teils direkt unter diesen gesetzt wurden. Ein Nachbar berichtete, dass bei ihm der Sohlbankanschluss sogar über die Entwässerungschlitze gesetzt wurde. In die Fuge zwischen den Sohlbank-Endkappen und der verputzen Laibung wurde ein schwarzes Schaumstoffband gesetzt. Anschließend wird die Fuge mit einer weißen Dichtmasse (Silikon?) verschlossen, ob das so dolle ist? IFT-Rosenheim-Style sieht anders aus. Versteh nicht ganz warum die Laibungsdämmung nicht für ein gleitendes Endstück ausgeklinkt wurde.
Raumklima kleines Schlafzimmer: Calcium-Silikat innen, WDVS außen - Ähnliche Themen
  1. Glasfasertapete und Raumklima?
    Glasfasertapete und Raumklima?: Hallo zusammen, wie sind Eure Meinung zu Glasfasertapete und Raumklima? Ich hätte gern in meinem Neubau Glasfasertapete, weil sie so robust ist,...
  2. Bodenaufbau breite Landhausdielen bei schwierigem Raumklima
    Bodenaufbau breite Landhausdielen bei schwierigem Raumklima: Hallo zusammen, ich brauche mal Euren Rat im Zusammenhang mit der Bodengestaltung im Wohn- und Eßzimmer. Folgende Ausgangssituation: Haus...
  3. Raumklima Dachheizung
    Raumklima Dachheizung: Gibt es Erfahrungen für Raumklimasysteme Dachheizung für Altbausanierung.
  4. Raumklima Leichtbetonstein / Bimsstein
    Raumklima Leichtbetonstein / Bimsstein: Hi liebe Forenmitglieder, wir stehen "kurz" vor Baubeginn mit einem GU. Nur müssen wir uns aber für einen Mauerstein entscheiden, das haben...
