Dusche in Nische PENDELTÜR BEI NICHT LOTGERECHTER WAND
Diskutiere Dusche in Nische PENDELTÜR BEI NICHT LOTGERECHTER WAND im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; BITTE UM ÜBERPRRÜFUNG Wir haben eine Kaldewei Duschwanne 120 x 80 in einer Nische (120 breit) zwischen die Wände soll ein Festglasteil und eine...
  1. mmue
    mmue
    zwischen die Wände soll ein Festglasteil und eine Pendeltür. Dort wo die Pendeltür mit den Beschlägen befestigt werden soll ist die Wand NICHT im Lot.
    Also der Gedanke ist
    Die Wandabstände sind oben 1,2 cm weniger als im Bereich der Duschwanne.
    Ich werde an der Beschlagsseite das Duschglas abgeschrägt schneiden lassen.
    Da die Pendeltür 68 cm breit sein soll und zum Festglas hin exakt im Lot stehen muss
    Die Maße habe ich im 10 cm Abstand entlang der Wand von oben nach unten gemessen.
    oben 68 - 1,2 = 66,8 cm
    Mitte 68 - 0,5 = 67,5 cm
    unten 68,0 cm
    Meine eigentliche Frage ist, die Beschläge brauchen eine "Mickey Maus" Bohrung (Gral BF 112).
    Ich will wissen, die Bohrung/der Ausschnitt für die Beschläge muss in welchem Winkel zu der abgeschrägten Seite erfolgen. So weit ich dachte muss sie in exakt 90 Grad zur Schräge erfolgen, ist das korrekt ?
    Also:
    der Glaser soll im rechten Winkel 90 Grad) zur schrägen Kante den Ausschnitt anlegen???? (Siehe bild)
    Gibt es sonst etwas wichtiges wegen der Schräge zu beachten?
    Vielen Dank!
  2. mmue
    mmue
    Gibt es niemanden der sich zu meiner Frage äussern möchte?
Dusche in Nische PENDELTÜR BEI NICHT LOTGERECHTER WAND - Ähnliche Themen
  1. Dusche Grohmix-Unterputz-Thermostat 1977 - Austausch
    Dusche Grohmix-Unterputz-Thermostat 1977 - Austausch: Hallo Community, ich habe eine 1977/78 eingebaute Grohmix-Unterputzarmatur mit 104 mm Lochabstand. Links und rechts befindet sich jeweils ein...
  2. Dusch-WC Erfahrungen und Entscheidungshilfe
    Dusch-WC Erfahrungen und Entscheidungshilfe: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Dusch-WC und bräuchte mal Eure Erfahrungen dazu. Bisher stehen zur Wahl Geberit Alba und Tece...
  3. Zu viel Gefälle in der Dusche?
    Zu viel Gefälle in der Dusche?: Moin, meine bodengleiche Dusche hat 3% Gefälle und die Seiten mehr als 10%. Ich mein besser als zu wenig Gefälle, aber die Steigung links und...
  4. Feuchtigkeitsschaden Dusche
    Feuchtigkeitsschaden Dusche: Hallo zusammen, ich habe ein Haus besichtigt, bei dem es wohl laut Verkäufer vor Jahren Probleme mit der Dusche (es gibt noch ein anderes Bad)...
  5. Haarrisse Fuge Dusche
    Haarrisse Fuge Dusche: Hallo, ich habe an verschiedenen Fugen im Nassbereich des Bads vertikale und horizontale Risse in den Zementfugen laut beigefuegter Abbildungen ....
