Raumklima kleines Schlafzimmer: Calcium-Silikat innen, WDVS außen
Diskutiere Raumklima kleines Schlafzimmer: Calcium-Silikat innen, WDVS außen im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Das Ist gut...wenn Du das z.B. mit Fotos im "Ernstfall" beweisen kannst. Ja, Fotos der Situation habe ich auch vor dem Einbau der Metallsohlbank...
  1. Tobias K
    Tobias K
    Tischler
    Hamburg
    Ja, Fotos der Situation habe ich auch vor dem Einbau der Metallsohlbank gemacht.
  2. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Du bist scheinbar ein echter Glückspilz... :winken
  3. Tobias K
    Tobias K
    Tischler
    Hamburg
    Ist das jetzt ironisch gemeint?
  4. #104 profil, 11.08.2026 um 20:05 Uhr
    profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Nein das meine ich ernst!
    Übrigens die innen Fensterbank in der Heizung nische.... braucht keine Dämmung... sofern Du nicht auf die Idee kommst den heizkörper im Winter nicht zu benutzen.
  5. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Stell doch bitte Fotos ein... nach Einbau Fenster vor Einbau neue Alu Fensterbank.
  6. Tobias K
    Tobias K
    Tischler
    Hamburg
    Das Ganze hat evtl. noch ein Nachspiel, da die Fensterbank-Armierung unter der Metallsohlbank im Gegensatz zu allen anderen gedämmten Fensterbänken, kein Gewebe enthält. Dadurch ist nur dort die Armierung beim Heraustrennen der alten Fenster gesplittert und die Mineralwolle exponiert. Hatte dann provisorisch eine Folie gegen Regen mit Neigung drüber gespannt und dem Architekten eine Mail mit entsprechenden Fotos und der Frage nach dem weiteren Verfahren gesendet. Der war aber im Urlaub, es kam jedenfalls keine Antwort. Währendessen haben die WDVS-Handwerker meine "Regenfolie" dann beim Auftrag der Dichtschlämme entfernt und Tatsachen geschaffen. Vor der Installation der Metallbank ist dann einer der Handwerker noch auf der gewebefreien Armierung herumgelaufen und hat dabei Dellen hinterlassen. Nun haben Sie die Metallsohlbank verklebt und verschraubt und quasi Gras über die Sache wachsen lassen. Mal sehen was die Verwaltung sagt, und der Architekt zu den Fotos, wenn er aus dem Urlaub zurück ist.
  7. #107 Tobias K, 11.08.2026 um 20:17 Uhr
    Tobias K
    Tobias K
    Tischler
    Hamburg
    Hier Fotos vor dem Einbau der Metallsohlbank. Wie gesagt bei allen anderen Fenstern in der Wohnung konnten wir die Fenster, ohne die Armierung zu beschädigen, austauschen. Mit einem Multimaster, bestückt mit einem Blatt zum Auftrennen von Putz.
  8. #108 Tobias K, 11.08.2026 um 20:23 Uhr
    Tobias K
    Tobias K
    Tischler
    Hamburg
    Das freut mich sehr. Die ganze Sache fordert mich ziemlich, da ich zum ersten mal Fenster in solch einer schwierigen Situation tausche und viel lernen mußte.
    Super, dass ich die Fensterbank ohne Dämmung einbauen kann, ist eh schon so wenig Platz dort. Heizung ist im Winter natürlich auf 18-20 Grad hochgedreht.
    Wie sollte ich das Dichtband zwischen Innenfensterbank und Blendrahmen einbringen, wie in einer der 2 Varianten aus meiner Schnittzeichnung?
  9. Tobias K
    Tobias K
    Tischler
    Hamburg
    Die Dichtschlämme wurde übrigens nicht sehr sorgfältig aufgetragen, die Fuge zwischen Armierung und Blendrahmen ist nicht vollständig überstrichen worden, das habe ich auch schon reklamiert (werde wohl der nervigste Mieter im Wohnblock :28:). Da könnte dann Wasser welches die Sohlbankanschluss-Gummidichtung passiert in die Bauanschlussfuge sickern. Oder bin ich da jetzt zu pingelig? Siehe Fotos von meiner Balkontür.
    profil gefällt das.
  10. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Bitte berichten was dabei rauskommt.
    Tipp egal was von Verantwortlichen entschieden wird ...wenn Wände unterhalb oder neben den Fenstern feucht werden must Du es melden.
  11. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Nee Fachgerecht ist das noch(?) nicht...
  12. Tobias K
    Tobias K
    Tischler
    Hamburg
    Alles klar, danke, ja ich werde berichten und ein Auge auf die Wände haben.
    Bleibt mir nur noch die Frage bezüglich Dichtbandposition Innenfensterbank/Blendrahmen, kann ich das so wie gezeichnet ausführen?
  13. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Wenn ich mir die Fotos und deine Zeichnung ansehe würde ich vermuten das die klebefläche auf dem Rahmen zu gering ist...oder die Fensterbank zu Dünn ist.... man könnte natürlich auch die Fenster Bank höher einbauen.....
  14. Tobias K
    Tobias K
    Tischler
    Hamburg
    Also eine dickere Fensterbank einbauen, damit die Dichtfolie mehr Auflagefläche auf dem Blendrahmen hat? Und die Dichtfolie in die Fuge direkt am FBA verkleben? Oder ist es doch besser, wenn zwischen FBA und Dichtfolie noch der Fensterschaum als zusätzliche Dämmung bleibt und dann die Folie auf dem Blendrahmen verklebt wird und den Schaum abdeckt?
  15. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Ja.... alles möglich.... da das Fensterbank Profil sowieso nicht Passt... würde ich
    nie auf die Idee kommen den Schaum wieder raus zu kratzen.
  16. Tobias K
    Tobias K
    Tischler
    Hamburg
    Okay, vielen Dank für die Einschätzungen, Antworten und die Zeit, das hat mir sehr weitergeholfen.
Raumklima kleines Schlafzimmer: Calcium-Silikat innen, WDVS außen - Ähnliche Themen
  1. Glasfasertapete und Raumklima?
    Glasfasertapete und Raumklima?: Hallo zusammen, wie sind Eure Meinung zu Glasfasertapete und Raumklima? Ich hätte gern in meinem Neubau Glasfasertapete, weil sie so robust ist,...
  2. Bodenaufbau breite Landhausdielen bei schwierigem Raumklima
    Bodenaufbau breite Landhausdielen bei schwierigem Raumklima: Hallo zusammen, ich brauche mal Euren Rat im Zusammenhang mit der Bodengestaltung im Wohn- und Eßzimmer. Folgende Ausgangssituation: Haus...
  3. Raumklima Dachheizung
    Raumklima Dachheizung: Gibt es Erfahrungen für Raumklimasysteme Dachheizung für Altbausanierung.
  4. Raumklima Leichtbetonstein / Bimsstein
    Raumklima Leichtbetonstein / Bimsstein: Hi liebe Forenmitglieder, wir stehen "kurz" vor Baubeginn mit einem GU. Nur müssen wir uns aber für einen Mauerstein entscheiden, das haben...
