kein Baugerüst auf Gibelseite bei First-Erneuerung?
Diskutiere kein Baugerüst auf Gibelseite bei First-Erneuerung? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, kennt sich jemand mit Dachsanierung und/oder Gerüstbau aus? Kommt es vor, daß Dachdeckereien den First erneuern und die Gibelseite des...
  1. #1 jankraft, 30.06.2026
    jankraft
    jankraft
    Kommt es vor, daß Dachdeckereien den First erneuern und die Gibelseite des Gebäudes nicht mit Gerüst einrüsten lassen? Oder sichern die sich einfach nur am Gerüst an einer der Traufseiten ab?
  2. SIL
    Ja.
    Das fehlende Gerüst stellt einen Verstoß dar gegen UVV UVG BG etc gleichzeitig wird auch oft gerüstet ohne die erforderlichen Höhen plus Netz auch an den anderen Wänden und das Gerüst bei einem Dachdecker wo Anschlagpunkte für PSA vorhanden sind muss noch gefunden werden ( im Wohnbau )
    Alternativ wäre zum Beispiel Träger plus Konsolen über den Giebel , aber so eine 'Brücke' findet eher bei vor- oder ruckspringenden benachbarten Gebäuden oder über Eck statt
  3. Tapir
    Tapir
    ja, es kann durchaus vorkommen, dass bei Dacharbeiten nicht jede Gebäudeseite vollständig mit einem klassischen Fassadengerüst eingerüstet wird. Entscheidend ist allerdings nicht, ob überall ein Gerüst steht, sondern ob für die konkreten Arbeiten eine ausreichende Absturzsicherung vorhanden ist. Bei Dacharbeiten müssen die jeweiligen Gefährdungen berücksichtigt und geeignete Schutzmaßnahmen vorgesehen werden. Die DGUV weist ausdrücklich darauf hin, dass Arbeitsplätze grundsätzlich so einzurichten sind, dass Absturzgefährdungen vermieden werden.
    Ob eine Absicherung über ein Gerüst an der Traufseite, ein spezielles Schutzgerüst oder eine andere Sicherungsmaßnahme ausreicht, hängt daher von der konkreten Dachform, Arbeitshöhe und Tätigkeit ab. Nur „irgendwo am Gerüst festmachen“ sollte jedenfalls keine pauschale Lösung sein.
    Wenn man selbst gerade eine Dachsanierung plant, würde ich das Gerüstkonzept am besten vor Beginn mit Dachdecker und Gerüstbauer abstimmen. Eine Möglichkeit, sich zum Thema Gerüsttechnik und verschiedenen Gerüstsystemen zu informieren, ist Bauma Riedl. Dort gibt es unter anderem Fassaden-, Fahr- und Maurergerüste sowie entsprechendes Zubehör.
    Weitere Informationen findet ihr hier: Gerüst kaufen | Bauma Riedl
    Gerade bei Arbeiten am First würde ich die geplante Sicherung vor Beginn genau hinterfragen und mir erklären lassen, wie die Beschäftigten an der Giebelseite sicher arbeiten können.
kein Baugerüst auf Gibelseite bei First-Erneuerung? - Ähnliche Themen
  1. Baugerüst Nachbarhaus vor Fenster
    Baugerüst Nachbarhaus vor Fenster: Moin, wie sieht das denn rechtlich aus, wenn der Nachbar, in diesem Fall die Stadt, ein Baugerüst als Schutzgerüst gegen mögliche herabfallende...
  2. Baugerüst nötig?
    Baugerüst nötig?: Hallo zusammen! Auf dem Nachbargrundstück (Reihenbebauung) wird derzeit ein Neubau errichtet. Die Gebäude sind unterschiedlich hoch (beide...
  3. Darf man eine Seilwinde an einem Baugerüst befestigen?
    Darf man eine Seilwinde an einem Baugerüst befestigen?: Ich muss ca. 250 KS Plansteine DF 6 ins Dachgeschoss (Front/Rückseite) bekommen. Dafür wollte ich mir einen elektrischen Seilzug zulegen und...
  4. Baugerüst
    Baugerüst: Hallo zusammen, ich habe ein Haus gekauft und muss Arbeiten am Dach durchführen. Hierfür brauche ich ein Gerüst. Ich habe ein Gerüst System (Pump...
  5. Sekuranten oder Baugerüst?
    Sekuranten oder Baugerüst?: Hallo zusammen, Ich habe mal eine Dachdeckerfrage. Ich habe eine Dachgeschosswohnung, wo auf dem Dach noch die Dachterasse sowie eine...
