Bodenplatte: Randschalung und Bewehrung rumgemurkse
Diskutiere Bodenplatte: Randschalung und Bewehrung rumgemurkse im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Wenn du wüstest was 2 cm Beton hochgerechnet auf die Bodenplatte in m3 kostet würdest du nicht so dumme Fragen stellen. Was kostet es denn? 3...
  1. #21 Wieland, 20.07.2026
    Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Was kostet es denn?
    3 Kubikmeter, müsste ca. 450€ sein.
    aber das mit der Bewehrung, die zu hoch ist!
    Hat man schon in den 1970er mit dem
    Schweren Hammer erledigt!
    man kann da auch die ganz große Schau
    abziehen!
  2. #22 msfox30, 20.07.2026
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Passt auch der Abstand der Bewehrung zur Schalung?
    Die Profis werden hier sicher sagen können, wie groß dieser sein muss. 5cm?
  3. #23 Dachs Doedel, 20.07.2026
    Dachs Doedel
    Dachs Doedel
    Bauing.
    sieht man auf dem Bild nicht. Die geforderte Betondeckung steht in der Statik. Hier hat jemand was von pauschal 28mm gefaselt, die Person hat keine Ahnung. Genau so, wie die Personen, die die 70er Jahre als Referenz für den modernen Baustandard hernehmen.
    Wenn eine Firma die Bewehrung mit einem Vorschlaghammer zusammenkloppt, kannst du davon ausgehen, dass sie es nicht können. Deshalb nochmal mein Tipp: Lass die Bewehrung vor Betonage von deinem Statiker abnehmen.
    Steven1000 gefällt das.
  4. #24 msfox30, 20.07.2026
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Darum meine Frage. Die Überdeckung am Rand ist nicht unerheblich. Darum:
  5. ToTi
    Glaubst du, da kommt noch eine Antwort? Der letzte Beitrag vom Ersteller war am 6.7. Ich vermute mal, die Bodenplatte ist schon lange gegossen, das EG steht und es wurde die nächste Decke fertig gestellt.
    Holzhaus61 gefällt das.
  6. #26 Holzhaus61, 21.07.2026
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    @ToTi Ich würde sagen, nicht nur die Decke...:D
    Wobei mir die Bodenplatte doch etwas überdimensioniert erscheint...
  7. ToTi
    Ooops, das mit dem Holzständerhaus hab ich gar nicht gelesen. Wahrscheinlich ist er schon am tapezieren ;-)
    415B gefällt das.
  8. wsiew
    wsiew
    Nein, da die Murkser in Ihren wohlverdienten Urlaub abgeschwirrt sind, ruht die Baustelle. Soll heißen: Die Bodenplatte ist noch nicht betoniert.
    Ich habe den Leuten eine umfangreiche Liste mit den zu behebenden Mängeln übergeben, die vom Statiker alle so bestätigt worden sind. Mir wurde daraufhin die Beseitigung der Mängel zugesagt. Am wichtigsten ist die Erhöhung der Betonage um ca. 2cm. Das lasse ich mir schriftlich geben und werde es auch kontrollieren.
    Bei der seitlichen (Flanke) Deckung komme ich mit gutem Willen auf 2cm an manchen Stellen. Ich überlege, ob es Sinn macht, seitl. 1-2 cm als „Kragen“ über das Ringfundament zu betonieren, um auf mind. 3cm Deckung zu kommen. Andere Alternative wäre, das ganze später mit Schlämme o.ä. rundrum zu versiegeln. Oder aber ich finde mich mit 2cm ab.
    Kläre ich noch mit dem Statiker ab.
  9. ToTi
    Das bedeutet, dass seit mind. 5 Wochen nichts passiert ist? In der Zeit bauen Maurer ein komplettes EFH und der Dachstuhl ist auch schon drauf....
    Dahin gehend, tust du mir leid.
  10. wsiew
    wsiew
    Ich finde das erstmal nicht so schlimm. Besser so, als unter Zeitdruck Murks zu akzeptieren.
Bodenplatte: Randschalung und Bewehrung rumgemurkse - Ähnliche Themen
  1. Risse in der Bodenplatte
    Risse in der Bodenplatte: Guten Tag, unsere Bodenplatte wurde am 03.06.2026 gegossen. Anschließend wurde diese für mehrere Tage mit eine Folie abgedeckt und aushärten...
  2. Abdichtung Spalt zwischen Bodenplatte und Modulhaus
    Abdichtung Spalt zwischen Bodenplatte und Modulhaus: Hallo in die Runde, ich habe ein Modulhaus bauen lassen. Dieses steht auf einer Bodenplatte (lt. Hersteller hätten Punktfundamente gereicht, aber...
  3. Drainage bei Bodenplatte sinnvoll?
    Drainage bei Bodenplatte sinnvoll?: Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir beim Thema Drainage weiterhelfen. Im Forum habe ich bisher keine eindeutige Antwort gefunden. Wir...
  4. Erdrohr für Garten in Bodenplatte oder unter
    Erdrohr für Garten in Bodenplatte oder unter: Hallo zusammen, überlege ein Kabuflex Rohr DN50 später für den Garten zu legen nun zu meiner Frage. Haben eine Bodenplatte auf xps Platten ohne...
  5. Bodenplatte Werkstatt: 18cm Beton + Q257A auf Schotter (Traktor/Hebebühne)
    Bodenplatte Werkstatt: 18cm Beton + Q257A auf Schotter (Traktor/Hebebühne): Hallo zusammen, ich plane derzeit die Umnutzung meiner alten Scheune auf dem Resthof zu einer Hobbywerkstatt und würde mir dazu gerne ein paar...
