Hänge WC an Trockenbauwand
Diskutiere Hänge WC an Trockenbauwand im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ein Hänge-WC soll an eine freistehende, doppelt beplankte Trockenbauwand mit Metallständerwerk montiert werden. Muss das...
  1. StefHo
    StefHo
    ein Hänge-WC soll an eine freistehende, doppelt beplankte Trockenbauwand mit Metallständerwerk montiert werden. Muss das Ständerwerk um den Unterputzspülkasten besonders verstärkt werden? Und wenn ja, wie?
    Bin für jede hilfreiche Antwort sehr dankbar!
    VG
    Stefan
  2. Alex88
    Wand oder Vorsatzschale? Wenn Wand dann links u rechts vom WC Trageständer ein UA Profil
    verwenden
  3. StefHo
    StefHo
    Danke Alex, für die schnelle Antwort.
    Bin noch am Planen. Wird wahrscheinlich auf ne Vorsatzschale hinauslaufen. Ergibt es aber nicht trotzdem Sinn, die Wand an die der WC Trageständer montiert wird, zu verstärken? Oder reicht dann die Stabilität der doppelbeplankten TB Wand?
  4. Alex88
    bei einer Vorsatzschale gibt es i.d.R. eine Wand dahinter, an der der WC Träger befestigt wird,
    somit sind UA´s nicht unbedingt erforderlich
  5. StefHo
    StefHo
    Genau diese Wand hinter der Vorsatzschale, wird eine freistehende Trockenbauwand sein. Habe Angst, dass diese aber nicht stabil genug sein wird, um das WC bzw. den WC-Ständer bei Belastung so stabilisieren, dass die Fliesen bzw. die Fugen auf der Vorsatzschale hops gehen.
  6. Alex88
    dann mit UA Profilen arbeiten, da passiert nichts
    wie hoch ist denn die Wand?
  7. StefHo
    StefHo
    Okay, das klingt gut. Die Wand wird 240 cm hoch sein.
  8. #8 Fabian Weber, 03.07.2018
    Wozu dann die Vorsatzschale?
  9. StefHo
    StefHo
    Hauptsächlich aus Platzgründen.
    Es wird ein sehr schmales Gäste-WC. An eine der kurzen Seiten soll das WC hin. Aber genau dort befindet sich der Versorgungsschacht, wodurch der Platz für den Lokus noch kleiner wird. Setzte ich den WC Ständer vor die Wand und Verkleide ihn mit einem Kasten, schließt dieser genau mit dem Ende des Schachtes ab und man hat mehr Platz für den Thron. :28:
    So zumindest die Theorie.
  10. #10 Fabian Weber, 03.07.2018
    Ok weil Du geschrieben hast, dass dahinter eine Trockenbauwand ist, darum dachte ich, dass ja dann in diese Wand auch gleich der WC-Träger rein kann. Das wäre dann nämlich mehr Platz.
  11. StefHo
    StefHo
    Ja darüber habe ich natürlich auch schon nachgedacht. Muss da halt den besten Kompromiss finden. Da ich mehr Raumlänge als Breite zur Verfügung habe, ergab die Vorsatzschalen-Lösung für mich aber mehr Sinn.
    Wichtig ist mir halt nur, dass die TB Wand so stabil ist, dass Bewegungen durch das Gewicht von Schüssel und Mensch nicht dafür sorgen, dass die Fliesen von der Wand fallen. Aber das scheint ja mit UA Profilen machbar zu sein
  12. #12 Fabian Weber, 03.07.2018
    Jetzt haben ich Dich verstanden wegen der Breite. Die UA-Profile müssen aber raumhoch sein und daher in der hinteren Wand liegen. Dann den WC-Träger mit Gewindestangen nach hinten an den UAs festmachen.
  13. StefHo
    StefHo
    Alles klar, dann habe ich es jetzt auch richtig verstanden ;)
    Danke für die Tipps :28:
  14. thodu
    thodu
    Hallo Forum,
    Ich weiß der Thread ist schon älter...
    Ich habe das gleiche Thema(Vorsatzelement in freistehender Trockenbauwand). UA links und rechts mit denen das Element verschraubt wird ist soweit klar und schlüssig. Meine Frage wie dick bzw tief müssen die UA profile sein? 100er,75er oder 50er?
    Die Tiefe der UA ab denen das Element hängen soll hat nichts mit der Wandstärke zu tun. Diese wird um die 20cm sein da hier noch eine Hebeanlage mit integriert werden muss.
    Vielen Dank für eure Hilfe!!
Thema: Hänge WC an Trockenbauwand
  1. wc an trockenbauwand
  2. hänge wc an trockenbauwand
  3. Freistehende Trockenbauwand mit WC
  4. hänge wc auf rigips,
  5. toilette an trockenbauwand,
  6. regipswand bei toilette,
  7. wc in rigipswand,
  8. Trockenbauwand WC,
  9. toilette in trockenbauwand,
  10. trockenbau gäste wc,
  11. wand verstärken wc,
  12. leichtbauwand Toilette,
  13. hänge wc rigipswand,
  14. toilette an rigipswand,
  15. innenwand stabilisieren vorsatzschale,
  16. wc trockenbauwand,
  17. Trockenwand Gäste wc,
  18. toilette leichtbauwand,
  19. ständerwerkmontage wc,
  20. hänge wc an rigipswand,
  21. toilette trockenbauwand eingelassen,
  22. vorwandelement in ständerwerk befestigen,
  23. wie kann man bestehende wand für vorwandelement verstärken,
  24. bestehende wand für vorwandelement verstärken,
  25. wc vorwandelement an bestehender rigips befestigen
Hänge WC an Trockenbauwand - Ähnliche Themen
  1. Wie mittlere Höhe für 2teiliges Carport am Hang errechnen?
    Wie mittlere Höhe für 2teiliges Carport am Hang errechnen?: Hallo, ich habe aufgrund unserer Geländebegebenheiten ein Problem beim Errechnen der mittleren Höhe. Wie man auf der Zeichnung sehen kann haben...
  2. Zaun (als Absturzsicherung) am Hang
    Zaun (als Absturzsicherung) am Hang: Hallo, auf unserem neu erworbenen Grundstück befindet sich ein 8-10m tiefer Hang "nach unten" auf Lehm/Mergelboden. Der Hang ist mit Büschen und...
  3. Grundriss EFH 150m2 (Hang, Souterrain, ELW) – Feedback zu Effizienz & Raumaufteilung
    Grundriss EFH 150m2 (Hang, Souterrain, ELW) – Feedback zu Effizienz & Raumaufteilung: Hallo liebe Bauexperten, wir planen ein Eigenheim mit ELW in Hanglage und haben uns schon zahlreiche Gedanken gemacht. Ich möchte die Chancen, die...
  4. Zusätzlicher Abfluss mit Hang-Austritt am Revisionsschacht – Zulässig?
    Zusätzlicher Abfluss mit Hang-Austritt am Revisionsschacht – Zulässig?: Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit der Überprüfung der Grundstücksentwässerung für ein Gebäude in Hanglage und bin über eine...
  5. Schaukel in Tür in Trockenbauwand hängen?
    Schaukel in Tür in Trockenbauwand hängen?: Hallo Experten, unserem Sohn würden wir gerne eine Schaukel in die Tür zu seinem Zimmer hängen. Das Haus ist ein Neubau (Eigentum) und die Tür...
